Gli ho già detto di verificare la pompa del serbatoio benzina.
Queste vetture ne sono soggette.
  • Risposte 95
A benzina ( dopo oltre 600 km) il difetto era scomparso, quindi è evidente che è qualcosa legato al gas.
Ho ordinato un kit di ricambi originali presso un Brc shop completo di molla eccetera.
Rimetterò a nuovo il riduttore con i suoi ricambi originali e con la giusta pressione.
Attualmente, dopo regolazione pressione, durante la marcia il long sta attorno il -2 con short che varia da -5 a +5, mentre al minimo il long sta attorno il -10 e lo short fa piccole variazioni vicinissime allo zero. A parte il minimo carburazione perfetta per il momento episodi di avvio un po' lungo non si sono verificati (ho già percorso 400 km a gas)
Da come avevi scritto in precedenza ,dicevi che il problema lo aveva fatto anche dopo essere andato solo a benzina .
Comunque meglio così dai .
Per quanto riguarda i correttori ,vanno più che bene .
Forse doveva ancora "adattarsi del tutto" ho dovuto farci un bel po' di chilometri, minimo 300 per vedere scomparire il difetto
Solitamente le centraline sono sempre autoadattative e salvo piccoli accorgimenti per i più miticolosi, il tutto dovrebbe farlo la centralina in automatico.
Lo dico anche per il mio caso, ma se una macchina ha determinati chilometri, i parametri misurati in diagnosi non potranno mai essere come da "nuova";
aggiornamento dopo un bel po' di km percorsi a gpl con pressione riduttore al valore di targa:
alle varie velocità il long trim staziona tra zero e +2;
al minimo sta tra -7/-8.
malfunzionamenti a benzina non riscontrati.
considerando che, secondo me,  il long al minimo debba stare vicinissimo allo zero, è auspicabile una non completa efficienza degli iniettori
BRC come iniettori durano molto, invece i riduttori no...
Curiosità sulla Focus: hai mai fatto regolazione punterie meccaniche?
Pompa benzina mai cambiata?
oggi revisionato riduttore con ricambi originali brc per il mio genius mb 1500.
la molla originaria l'ho trovata più corta di quella nuova di mezzo centimetro.
la brugola di regolazione era praticamente uscita dal filetto a causa dello svitamento eseguito giorni fa per alzare pressione a causa della molla più corta: ecco che il consiglio di @eco world gas s.r.l. di allungarla trovava riscontro.
regolato delta P a 1500 mbar con varie accelerate per assestare la membrana.
e per non farmi mancare niente, pulizia corpo farfallato con petrolio bianco (non era messo poi tanto male) e 4 iniettori nuovi brc originali, ovviamente correttori in ulteriore miglioramento.
alla fine ho imparato che ogni volta che si apre un riduttore, a parte mettere ricambi originali, va ritarata la pressione.
auto perfetta sia a benza che a gpl, spero di essere a posto per un bel po' :rolleyes:
Ottimo lavoro e grande risparmio col fai da te!
Non pensi proprio di fare un controllo al gioco valvole?
Bene sono contento !! ;)
Non l'ho ancora preso in considerazione perché quando chiesi di questo discorso al capo officina (per quello che può valere la sua parola) le sedi delle valvole sono fatte per resistere al GPL. Per questo modello è previsto il controllo ogni 60 mila, controllo che alla Ford dove l'ho portata i primi 3 tagliandi, neanche fanno (a detta loro inutile).
Comunque potrei valutarlo se dovessi aver bisogno di un intervento gravoso in officina
Si potrebbe fare il controllo gioco valvole in occasione della distribuzione?
5 ore fa, ciccio1987 ha scritto:
Ciao Black, ma la focus in questione è la 2.0 da 150cv?
1600 duratec ti-vct 120 cavalli
