krikkio75 Postato 3 Ottobre 2021 Author Report Postato 3 Ottobre 2021 Dovrei avere da qualche parte una di quelle prese OBD che si collegano via Bluetooth al cellulare ma al momento non ricordo dove sta e soprattutto se funziona.... Per ora ho l'auto con la batteria staccata....vediamo domani cosa succede riaccendendola...... Quote
krikkio75 Postato 3 Ottobre 2021 Author Report Postato 3 Ottobre 2021 1 ora fa, krikkio75 ha scritto: Dovrei avere da qualche parte una di quelle prese OBD che si collegano via Bluetooth al cellulare ma al momento non ricordo dove sta e soprattutto se funziona.... Per ora ho l'auto con la batteria staccata....vediamo domani cosa succede riaccendendola...... Ok, trovato l'apparecchio, collegato e cancellato l'errore.... Devo fare la mappatura al più presto... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 4 Ottobre 2021 Report Postato 4 Ottobre 2021 C'è da correggere la mappa ,sicuramente in alto ,ma la farei guardare un pò tutta. Quote
krikkio75 Postato 4 Ottobre 2021 Author Report Postato 4 Ottobre 2021 5 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: C'è da correggere la mappa ,sicuramente in alto ,ma la farei guardare un pò tutta. Ovviamente non basta l'autotaratura? Quote
64fabius Postato 4 Ottobre 2021 Report Postato 4 Ottobre 2021 Inizia con l'autotaratura, quindi prova l'auto su strada al carico motore dove ti si presenta il problema ed infine, qualora il difetto persistesse, intervieni nell'area della mappa laddove serve. Quote
Moscerino Postato 5 Ottobre 2021 Report Postato 5 Ottobre 2021 il 4/10/2021 at 17:03, 64fabius ha scritto: Inizia con l'autotaratura, quindi prova l'auto su strada al carico motore dove ti si presenta il problema ed infine, qualora il difetto persistesse, intervieni nell'area della mappa laddove serve. L'ideale sarebbe essere in 2, uno guida e l'altro usa lo strumento di diagnosi OBD dell'auto e corregge la mappa con il software dell'impianto GPL. Quote
krikkio75 Postato 9 Ottobre 2021 Author Report Postato 9 Ottobre 2021 Purtroppo al momento non ho la possibilità nè di portare l'auto in assistenza nè di correggere la mappa (a parte il fatto che non saprei neppure dove andare e come agire). Ragion per cui per evitare che la spia si riaccenda ho rimontato gli ugelli più grandi e caricato in centralina la mappa originale della Romano che mi ero salvato. Ho percorso circa 30 Km. e la spia si è riaccesa... Non capisco ora dove sia il problema... e se non fosse dovuto all'impianto gpl? Quote
Moscerino Postato 9 Ottobre 2021 Report Postato 9 Ottobre 2021 1 ora fa, krikkio75 ha scritto: Purtroppo al momento non ho la possibilità nè di portare l'auto in assistenza nè di correggere la mappa (a parte il fatto che non saprei neppure dove andare e come agire). Ragion per cui per evitare che la spia si riaccenda ho rimontato gli ugelli più grandi e caricato in centralina la mappa originale della Romano che mi ero salvato. Ho percorso circa 30 Km. e la spia si è riaccesa... Non capisco ora dove sia il problema... e se non fosse dovuto all'impianto gpl? Forse è meglio rivolgersi all'assistenza visto che l'impianto è in garanzia... Quote
krikkio75 Postato 9 Ottobre 2021 Author Report Postato 9 Ottobre 2021 Sicuramente, spero che mi risolvano i problemi senza farmi andare avanti e indietro inutilmente visto che non è neppure vicino casa mia... Purtroppo ho avuto una cattiva esperienza in passato e spero di non fare altrettanto.... Quote
krikkio75 Postato 28 Ottobre 2021 Author Report Postato 28 Ottobre 2021 Ciao, ho collegato uno scanner bluetooth ELM 327 alla porta OBD e utilizzando un app con lo smartphone ho questo errore: Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Peugeot ============1============== P2191 Raw code: 2191 ECU: 10 Stato: In sospeso OBDII: System too lean at higher load, bank 1 Andando a benzina e percorrendo tipo un 70 Km. La spia resta accesa ma al successo riavvio del motore poi si spegne Quote
Moscerino Postato 28 Ottobre 2021 Report Postato 28 Ottobre 2021 Traducendo: magra ad alto carico? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Ottobre 2021 Report Postato 28 Ottobre 2021 Fai tratti di super strada o autostrada?Perché l'errore lo prende in alto ,quindi la mappa va corretta a pieno carico in alto. Quote
krikkio75 Postato 29 Ottobre 2021 Author Report Postato 29 Ottobre 2021 Si ma se ricordo bene la spia si è accesa più volte mentre percorrevo una statale 50 km/h circa in quarta....quindi non era alta di giri e con acceleratore parzializzato.... Tempo fa ho controllato le candele e mi sembrano un po' consumate, per cui ho deciso di cambiarle.... Potrebbe essere anche per questo motivo che dà questo errore? Quote
