Accelerazione a gpl decisamente ridotta....
Il passaggio a GPL deve avvenire ad una temperatura dell'acqua in genere superiore ai 35 gradi ,per permettere al riduttore di pressione di poter gassificare il GPL proveniente dal serbatoio .
Infatti essendo il GPL stoccato nel serbatoio in forma liquida ,deve essere riscldato all'interno del riduttore di pressione (dove subisce anche un espansione e quindi una riduzione di pressione )per poter essere iniettato nel motore in fase gassosa ,altrimenti non avremmo una corretta miscelazione del GPL con l'aria in aspirazione al motore.
  • Risposte 76
Chiaro, grazie
Ho provato l'auto anche a freddo e va bene come a caldo, gli strappi in accelerazione in realtà sono sempre un po' presenti ma praticamente impercettibili.
Persiste soltanto il fatto che l'accelerazione a GPL è più blanda rispetto a quella a benzina....non so se è normale ma comunque si nota...
47 minuti fa, 64fabius ha scritto:
Procedi alla nuova taratura ed al test drive.
Sicuramente appena riesco la farò controllare
Prima di fare nuove tarature ,salvati la mappa ,se no rischi di peggiorare la situazione e poi non si torna indietro.
Visto che il software ce lo hai ed il manuale delle istruzioni pure, perchè non procedi tu stesso?
A dire il vero non credo di esserne in grado.... Fino a che si tratta di cambiare ugelli o qualche altra impostazione, sempre dietro consiglio di chi è esperto, va bene, ma personalmente ho imparato anche a mie spese (contachilometri taroccato:(...) che bisogna avere l'umiltà di fermarsi quando non si può procedere da solo...:rolleyes:
Impostazioni già salvate e al sicuro:lol:
Hai hai....brutta notizia....
Poco fa si è accesa la spia gialla anomalia motore....stavo andando a GPL intorno ai 2000 giri su strada pianeggiante a filo di gas.....
È rimasta accesa anche cambiando a benzina per altri km ....
Ora ho fermato lauto, più tardi vedo se si spegne... Però non ho notato nessun problema sotto al pedale....
L'errore generato dall'accensione della spia è P2191, ho cercato un po' in rete ma non ho capito bene a cosa si riferisce
Ho trovato la dicitura del codice errore:
P2191 Sistema troppo magro a pieno carico
Cosa significa? Mi esce perché ora giro con ugelli da 2 e mappatura da 2.2?
A quanto sembra, non hai ancora provveduto alla nuova taratura dopo aver sostituito gli ugelli.
No infatti
Allora mi conviene girare a benzina finquando non rifaccio la mappatura oppure posso comunque camminare a gas? Rovino qualcosa?
Gira a benzina, l'ECU si riadatta e la spia gialla dell'avaria motore dovrebbe spegnersi.
Ho fatto diversi km. Ma la spia resta accesa.....
Se stacco la batteria per una notte intera?
Si certo, anche quello è un metodo, in genere è sufficiente un tempo decisamente minore: alcune volte basta un stacca e riattacca, altre volte una mezzoretta. Ma visto che hai trovato il codice di errore, non è che per caso  hai sotto mano  un diagnostico con cui poter azzerare l'errore in memoria?
