Moscerino Postato 9 Ottobre 2021 Report Postato 9 Ottobre 2021 Gli iniettori sono tutti uguali, la numerazione si riferisce ai cavi elettrici degli iniettori da non scambiare. Quote
Giovasuperganz Postato 9 Ottobre 2021 Author Report Postato 9 Ottobre 2021 Si... forse allora gli iniettori che ho preso non erano revisionati bene Quote
Giovasuperganz Postato 14 Ottobre 2021 Author Report Postato 14 Ottobre 2021 Vorrei sostituire l elettrovalvola .. E' un et98.. ho visto che in commercio ce' quella col rivestimento dell elettromagnete blu e quella rossa.. la mia è rossa.. che differenze ci sono? Se non ho capito male quella rossa è da 8 mm e quella blu da 6 Quote
rudi Postato 14 Ottobre 2021 Report Postato 14 Ottobre 2021 23 minuti fa, Giovasuperganz ha scritto: Vorrei sostituire l elettrovalvola .. E' un et98.. ho visto che in commercio ce' quella col rivestimento dell elettromagnete blu e quella rossa.. la mia è rossa.. che differenze ci sono? Se non ho capito male quella rossa è da 8 mm e quella blu da 6 appunto, compra quella rossa. Quote
Giovasuperganz Postato 14 Ottobre 2021 Author Report Postato 14 Ottobre 2021 Grazie.. stavo pensando di sostituire l elettrovalvola col serbatoio di gpl vuoto.. o quasi. Lasciandola al minimo anche quando fa il bip che è finito il gas.. volevo chiedere se è consigliabile chiudere il rubinetto sulla multivalvola del serbatoio Quote
dado_1984 Postato 15 Ottobre 2021 Report Postato 15 Ottobre 2021 ciao occhio che sull'elettrovalvola ci potrebbero essere fino a 30 bar ...chiudi il rubinetto posteriore sulla bombola col motore al minimo a gpl e lascia finire il gas, poi spegni tutto e allenta piano piano. secondo me puoi provare a cambiare solo il filtro e smontare la sede del pistoncino che apre e chiude per vedere se è sporco...se funziona non vedo perchè metterci mano. Quote
Giovasuperganz Postato 15 Ottobre 2021 Author Report Postato 15 Ottobre 2021 Si.. però il filtro in fase liquida costa 18 euro.. l elettrovalvola completa di filtro 39 euro.. mi conviene cambiarla Quote
Giovasuperganz Postato 15 Ottobre 2021 Author Report Postato 15 Ottobre 2021 1 ora fa, dado_1984 ha scritto: ciao occhio che sull'elettrovalvola ci potrebbero essere fino a 30 bar ...chiudi il rubinetto posteriore sulla bombola col motore al minimo a gpl e lascia finire il gas, poi spegni tutto e allenta piano piano. secondo me puoi provare a cambiare solo il filtro e smontare la sede del pistoncino che apre e chiude per vedere se è sporco...se funziona non vedo perchè metterci mano. Volevo cambiare almeno il filtro perché quello.in fase gassosa era completamente intasato.. immagino che anche quello in fase liquida sia veramente sporco.. inoltre dopo aver cambiato il filtro e pulito gli iniettori la macchina va bene.. solo che ogni tanto mi fa lo scherzo che si spegne come se mancasse gas e passa a benzina Quote
dado_1984 Postato 15 Ottobre 2021 Report Postato 15 Ottobre 2021 filtro in fase gassosa completamente intasato in quanti km? io non ho mai sostituito quello elettrovalvola ma solo quello in fase gassosa ogni 20000 km circa lo scherzo di spegnersi random a gas passando a benzina per bassa pressione gas aveva iniziato a farlo pure il mio vecchio clk, finchè non passava piu a gas; ho individuato il guasto nella bobina dell'elettrovalvola anteriore che si presentava marroncina sulla plastica esterna, colore tipico dei componenti elettrici surriscaldati, forse aveva delle spire in corto e non ce la faceva piu a far alzare il pistoncino di apertura chiusura, sostituita quella tutto ok. verifica anche quella! Quote
Giovasuperganz Postato 15 Ottobre 2021 Author Report Postato 15 Ottobre 2021 Praticamente io ho acquistato l auto che aveva 100.000 k e adesso ne ha 180.000 e non ho mai cambiato i filtri.. ho cambiato io quello in fase gassosa che era bloccato non passava aria a 8 bar e adesso vorrei sostituire quello in fase liquida Quote
Giovasuperganz Postato 15 Ottobre 2021 Author Report Postato 15 Ottobre 2021 2 ore fa, dado_1984 ha scritto: filtro in fase gassosa completamente intasato in quanti km? io non ho mai sostituito quello elettrovalvola ma solo quello in fase gassosa ogni 20000 km circa lo scherzo di spegnersi random a gas passando a benzina per bassa pressione gas aveva iniziato a farlo pure il mio vecchio clk, finchè non passava piu a gas; ho individuato il guasto nella bobina dell'elettrovalvola anteriore che si presentava marroncina sulla plastica esterna, colore tipico dei componenti elettrici surriscaldati, forse aveva delle spire in corto e non ce la faceva piu a far alzare il pistoncino di apertura chiusura, sostituita quella tutto ok. verifica anche quella! Insieme all elettrovalvola credo sia fornita la bobina.. almeno dalla foto sembrerebbe così Quote
Giovasuperganz Postato 15 Ottobre 2021 Author Report Postato 15 Ottobre 2021 Ho trovato un problema.. ho tolto il semiguscio della multivalvola sul serbatoio... e ho visto che alcuni cablaggi erano schiacciati tra i 2 gusci.. con mia sorpresa il connettore che va alla valvola aveva anche un filo lento.. praticamente si è sfilato il filo dal connettore appena l ho mosso.. ho quindi rimosso il pin dal connettore e relativo gommino e non potendo allargarlo l ho saldato a stagno.. poi ho rimontato faston e gommino nel connettore.. per adesso la macchina va bene.. però credo che quando hanno sostituito il serbatoio per il collaudo decennale hanno lavorato male.. infatti è da li che i problemi sono cominciati Quote
pao81 Postato 17 Ottobre 2021 Report Postato 17 Ottobre 2021 Se aveva cominciato ad andare male dopo il cambio del serbatoio avresti fatto meglio, invece che ipazzire tu, pretendere che chi ti ha fatto il lavoro te lo sistemasse. Ad ogni modo sono contento che tu abbia risolto e ti suggerisco di cambiare il filtro in fase gassosa ogni 20.000 km. Il mio gasista per vedere se è intasato non usa l'aria compressa : ci soffia dentro quindi se il tuo era così intasato speriamo che non abbia sporcato gli iniettori! Quote
Giovasuperganz Postato 18 Ottobre 2021 Author Report Postato 18 Ottobre 2021 Grazie.. io avevo portato subito la macchina a chi ha cambiato la bombola.. hanno cambiato un iniettore ma la macchina non è piu andata bene.. sono stato in altre officine e ho spiegato che il problema è comparso dopo il cambio bombola . Ma mi han detto che non c'entra niente . La macchina adesso sta andando bene e spero continui così.. cambierò il filtro ogni 20.000 come mi hai consigliato Quote
