Può darsi ,ma io credo parta tutto da quando hai aperto la testata.
E' stato stretto tutto bene ?Anche la coppa dell'olio controlla che non ci sia qualche truciolo all'interno .
  • Risposte 121
Si tutto stretto ma questa macchina lo faceva già questo difetto prima di poi fermarsi completamente,comunque ho cambiato solo guarnizione coperchio testata la guarnizione della testata l'ho comprata ma ancora non l'ho cambiata perché non mi sta dando problemi ,il liquido è pulito c'è solo un po' di trasudo dietro il motore che già aveva prima.
Devo mettere il 5w40 quindi potrebbe essere questo il problema ? Però ho sempre messo questo negli altri  tagliandi non mi ha dato mai problemi..comunque con il filtro nuovo  la spia appena accesa la mattina e sparisce subito prima rimaneva poi si levava a motore su di giri ..
Io fossi in te metterei il 5w40 che è indicato per la tua macchina.
Casomai al prossimo tagliando buttare olio nuovo alla fine sempre questo ho messo non ha dato problemi valuterò,comunque almprossimo tagliando metto il 5w40.povofa ho acceso la machina era ghiacciata non mi ha dato problema pressione olio può essere che era il filtro olio difettato buuuu vedremo.domenica cambio braccetti che sono rotti praticamente e poi mi resta il sensore coppia che però vorrei vedere magari il fatto dei braccetti rotti e ammortizzatori scoppiati faceva impazzire lo sterzo ??
20 ore fa, Ivantuttofare ha scritto:
https://ibb.co/JHpK2dF questo è l'olio che ci ho messo stavolta comunque sono oli buoni motul questo qua o il defender mannoil..vediamo come va casomai lo sostituisco
si, però ci vorrebbe il 5w40, anche se dubito che sia l'olio a far accendere la spia.
Buongiorno a tutti la macchina per la pressione olio va molto meglio lo fa solo prima accensione a freddo ma dura un millisecondo e sparisce se spengo e dopo 1 ora accendo non mi da nessuna spia olio.per il volante che si indurisce prima di comprare sensore di coppia ho cambiato i braccetti oscillanti che erano rotti completamente quindi lo sterzo andava sottosforzo adesso è una sera quindi voglio provarla per vedere se mi da di nuovo il difetto.
