Ivantuttofare Postato 10 Febbraio 2021 Author Report Postato 10 Febbraio 2021 https://ibb.co/fCm3L8D. Ecco l foto c'è un orologio sembra a zero adesso può essere che con il prossimo pieno si stabilizza? Quote
Moscerino Postato 11 Febbraio 2021 Report Postato 11 Febbraio 2021 12 ore fa, Ivantuttofare ha scritto: https://ibb.co/fCm3L8D. Ecco l foto c'è un orologio sembra a zero adesso può essere che con il prossimo pieno si stabilizza? Se è a zero il gas è finito o quasi... Quote
Ivantuttofare Postato 11 Febbraio 2021 Author Report Postato 11 Febbraio 2021 È finito mi suona quindi è finito il problema e che il livello dentro la macchina mi sballa ora vedo rifacendo il pieno se si sistema Quote
eco world gas s.r.l. Postato 11 Febbraio 2021 Report Postato 11 Febbraio 2021 Si vede malissimo. Devo vedere una foto fatta meglio,non mi interessa il livello del gpl adesso,più che altro mi interessa la marca del vertrino e gli ohm. Fai una foto fronte e retro del vetrino. Quote
Ivantuttofare Postato 11 Febbraio 2021 Author Report Postato 11 Febbraio 2021 Ok appena arrivo te la faccio grazie Quote
Ivantuttofare Postato 11 Febbraio 2021 Author Report Postato 11 Febbraio 2021 https://ibb.co/6nMHYNb Quote
Ivantuttofare Postato 11 Febbraio 2021 Author Report Postato 11 Febbraio 2021 https://ibb.co/8B9QDq4 Quote
eco world gas s.r.l. Postato 12 Febbraio 2021 Report Postato 12 Febbraio 2021 E' il suo originale Landi. Dovresti smontarlo e provare a muovere la lancetta con un cacciavite ,dato che è calamitato. Vedi se muovendo la lancetta ti legge i valori giusti. Se no potrebbe essere il vetrino difettoso o la spinetta del vetrino che non fa bene contatto. Quote
Ivantuttofare Postato 13 Febbraio 2021 Author Report Postato 13 Febbraio 2021 Appena ho due minuti provo e ti faccio sapere aspetto l'iniettore per rimontarla .. Quote
Ivantuttofare Postato 15 Febbraio 2021 Author Report Postato 15 Febbraio 2021 Buonasera a tutti è arrivato l'iniettore adesso riparte la macchina. A GPL nonostante la bombola è a zero passa a GPL e cammina anche se i pallini sono finito ed è rosso. Poi insufficienza pressione olio nonostante ho pulito il sensore continua a spuntare alla prima accensione,adesso provo a sostituirlo e vediamo che succede.. Quote
Ivantuttofare Postato 16 Febbraio 2021 Author Report Postato 16 Febbraio 2021 Ragazzi con il sensore nuovo sembra tutto ok la pressione olio un informazione è normale che esca acqua dalla marmitta ne scola tanta sia dal buchino che dai raccordi Quote
Moscerino Postato 16 Febbraio 2021 Report Postato 16 Febbraio 2021 35 minuti fa, Ivantuttofare ha scritto: Ragazzi con il sensore nuovo sembra tutto ok la pressione olio un informazione è normale che esca acqua dalla marmitta ne scola tanta sia dal buchino che dai raccordi Se fai brevi tratti si... Quote
Ivantuttofare Postato 17 Febbraio 2021 Author Report Postato 17 Febbraio 2021 Buongiorno a tutti sono uscito per provare la macchina ad accensione non mi ha dato nessun errore pressione olio dopo appena mi sono messo in marcia e come impazzito spuntava la spia se ne andava poi rispuntava poi ho spento riacceso è spuntata se n'è andata e non è tornata più ..a caldo non lo da..potrebbe essere filtro olio nuovo difettato ? Onla pompa olio mi sta abbandonando. Poi invece far servosterzo e si indurisce lo sterzo è il pignone o il motorino del servosterzo ? Grazie Quote
Moscerino Postato 17 Febbraio 2021 Report Postato 17 Febbraio 2021 7 ore fa, Ivantuttofare ha scritto: Buongiorno a tutti sono uscito per provare la macchina ad accensione non mi ha dato nessun errore pressione olio dopo appena mi sono messo in marcia e come impazzito spuntava la spia se ne andava poi rispuntava poi ho spento riacceso è spuntata se n'è andata e non è tornata più ..a caldo non lo da..potrebbe essere filtro olio nuovo difettato ? Onla pompa olio mi sta abbandonando. Poi invece far servosterzo e si indurisce lo sterzo è il pignone o il motorino del servosterzo ? Grazie Parto da fondo...di solito è il piantone dello sterzo, penso si cambi in kit con anche il motorino elettrico. Per la spia olio...prova con un altro filtro. Chiedo a tutti: non si può collegare un manometro per verificare l'effettiva pressione del circuito? Così ci si toglie il dubbio. Quote
Ivantuttofare Postato 18 Febbraio 2021 Author Report Postato 18 Febbraio 2021 Buonasera a tutti oggi cambio il filtro olio vediamo che succede. Stamattina camminando praticamente a bassi regimi spunta insuff pressione olio appena accelero pochino sparisce tutto.e in discesa forte spunta la spia insuf pressione olio. Stu fine settimana smonto la coppa controllo la pompa non vorrei fosse intasata o usurata e a bassi regimi non c'è la fa Quote
