eco world gas s.r.l. Postato 30 Novembre 2020 Report Postato 30 Novembre 2020 il 28/11/2020 at 23:44, pao81 ha scritto: Sì, aveva il commutatore Landi. Ricordo che neanche gli altri utenti del Forum con il mio stesso impianto erano riusciti a partire direttamente a gas. Può darsi che sugli impianti in origine non faccia fare la partenza forzata a gpl. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 30 Novembre 2020 Report Postato 30 Novembre 2020 @Ilario Simone,so che qualcuno ha provato a montare la valvola di non ritorno benzina e ha risolto . Quote
Moscerino Postato 30 Novembre 2020 Report Postato 30 Novembre 2020 4 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: @Ilario Simone,so che qualcuno ha provato ha montare la valvola di non ritorno benzina e ha risolto . Per non far scaricare l'impianto a benzina? Si usava anche sui diesel... Quote
Ilario Simone Postato 30 Novembre 2020 Author Report Postato 30 Novembre 2020 1 ora fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: @Ilario Simone,so che qualcuno ha provato a montare la valvola di non ritorno benzina e ha risolto . grazie ancora, valuto anche questa possibilità. Quote
shandor Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 Cambiare il corpo farfallato può servire? Mi è stato prospettato anche questo dal meccanico Quote
Ilario Simone Postato 2 Dicembre 2020 Author Report Postato 2 Dicembre 2020 @cucaracha @eco world gas s.r.l. dovrebbe essere la resistenza del galleggiante che si è danneggiata, può essere? sto pensando di sostituire la pompa. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 Da chi è stato verificato? Quote
Ilario Simone Postato 2 Dicembre 2020 Author Report Postato 2 Dicembre 2020 53 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Da chi è stato verificato? in realtà è una valutazione fatta osservando ciò che succede dopo un piccolo rifornimento di 5 o 10€. Non appena avvio il motore l'indicatore del livello della benzina scende in verticale fino ad indicare il serbatoio vuoto, partendo anche da 1/4 di livello, per poi rialzarsi dopo 3 o 4 successivi riavvii. Quote
cucaracha Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 se vuoi essere sicuro che non sia la pompa a crearti il problema, potresti fare delle prove per verificarlo. chiaramente sotto la supervisione di un addetto ai lavori o se per conto tuo a tuo rischio, chiaramente. Hai decine di suggerimenti a riguardo già scritti qui in precedenza, su pompa e livello serbatoio ma non solo. Io non saprei che aggiungere Quote
Ilario Simone Postato 2 Dicembre 2020 Author Report Postato 2 Dicembre 2020 anche col pieno, dopo un pò di giorni continua a non avviarsi. Quote
Moscerino Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 15 minuti fa, Ilario Simone ha scritto: anche col pieno, dopo un pò di giorni continua a non avviarsi. Io proverei a cambiare la pompa...anche se è costoso ma almeno di togli un dubbio. Quote
cucaracha Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 povera lancia delta, adesso la sistemiamo ..... fai questa prova: prendi una chiave a brugola e dirigiti verso il riduttore di pressione gpl comincia a svitare la vite al centro del riduttore di 1/2 giro e fai qualche Km (prova sopratutto un piccola accelerata e rilasciala per 10/20 secondi senza accelerare nè premere la frizione) A questo punto se non passa da sola a benzina , continua con la prova svita di altro 1/2 giro e prova a fare di nuovo qualche Km rilasciandola arriverai prima o poi al passaggio automatico a benzina perchè hai svitato troppo (questo perchè sarai sceso troppo di pressione gpl, infatti stai chiudendo di fatto il gas) Niente paura, se rimani fermo al minimo qualche istante poi ritorna da sola a gas. A questo punto devi invece avvitare la brugola di quel poco per evitare di farla passare a gas da sola causa bassa pressione. Bene, fatto ciò adesso siamo alla minima apertura del polmone compatibilmente con il sostentamento a gas. Resetta e prova a vedere come va per qualche mattina. Non è certo la soluzione questa, ma per motivi complicati da spiegare dovresti avvicinarti un pochino alla forbice del buon funzionamento, e magari ti basta. Quote
Ilario Simone Postato 2 Dicembre 2020 Author Report Postato 2 Dicembre 2020 8 minuti fa, cucaracha ha scritto: povera lancia delta, adesso la sistemiamo ..... fai questa prova: prendi una chiave a brugola e dirigiti verso il riduttore di pressione gpl comincia a svitarla di 1/2 giro e fai qualche Km (prova sopratutto un piccola accelerata e rilasciala per 10/20 secondi senza accelerare nè premere la frizione) A questo punto se non passa da sola a benzina , continua con la prova svita di altro 1/2 giro e prova a fare di nuovo qualche Km rilasciandola arriverai prima o poi al passaggio automatico a benzina (questo perchè sarai sceso troppo di pressione gpl, infatti stai chiudendo di fatto il gas) Niente paura, se rimani fermo al minimo qualche istante poi ritorna da sola a gas. A questo punto devi invece avvitare la brugola di quel poco per evitare di farla passare a gas causa bassa pressione. Bene, fatto ciò adesso siamo alla minima apertura del polmone compatibilmente con il sostentamento a gas. Resetta e prova a vedere come va per qualche mattina. Non è certo la soluzione questa, ma per motivi complicati da spiegare dovresti avvicinarti un pochino alla forbice del buon funzionamento, e magari ti basta. Grazie tante seguirò passo passo queste indicazioni. ps.dove ho evidenziato in rosso nel tuo testo la parola "gas", volevi dire "benzina"? Quote
cucaracha Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 si scusa è tardi per me ..... comunque vedo che hai capito infatti, è una prova per te che so che puoi fare senza bisogno di strumenti particolari, male non fa ciao Quote
