Ilario Simone Postato 20 Novembre 2020 Author Report Postato 20 Novembre 2020 Gli iniettori benzina li hanno puliti ad ultrasuoni e testati al banco, tutto nella norma. Quote
Ilario Simone Postato 20 Novembre 2020 Author Report Postato 20 Novembre 2020 1 ora fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Prova a fare la partenza forzata a gpl . Vedi se parte bene ,se parte bene è la pompa .Se no ,la pompa non c'entra niente. OK, come si fa a farla partire a gas? Quindi la pompa potrebbe risentirne del passaggio da benzina a gpl? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 20 Novembre 2020 Report Postato 20 Novembre 2020 Questo è per capire solo se hai problemi con la pompa ,così ti togli il dubbio. Per fare la partenza forzata ,sempre che per il tuo impianto sia uguale,devi fare la seguente procedura: Accendere il quadro Tenere premuto il commutatore finchè non senti un segnale acustico Fare la messa in moto Quote
Ilario Simone Postato 20 Novembre 2020 Author Report Postato 20 Novembre 2020 2 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Questo è per capire solo se hai problemi con la pompa ,così ti togli il dubbio. Per fare la partenza forzata ,sempre che per il tuo impianto sia uguale,devi fare la seguente procedura: Accendere il quadro Tenere premuto il commutatore finchè non senti un segnale acustico Fare la messa in moto OK grazie mille provo e ti faccio sapere Quote
Ilario Simone Postato 21 Novembre 2020 Author Report Postato 21 Novembre 2020 novità, dopo il reset sto continuando a circolare SOLO a benzina, ma sto avendo anche in questo caso i mancati avviamenti. Al prossimo avviamento a freddo provo l'avviamento forzato a gas per capire se può essere la pompa la responsabile di tutto. @cucaracha conosci qualche tipo di additivo per aumentare il potere esplosivo della benzina? Ho provato additivi che aumentano gli ottani ma non hanno sortito alcun effetto. Quote
cucaracha Postato 21 Novembre 2020 Report Postato 21 Novembre 2020 ci sarebbe l'etere che non consiglio tuttavia ti sconsiglio di seguire questa strada poi è una sostanza pericolosa, estremamente volatile che tende a formare sacche a terra esplosive poi non ti dico gli effetti sul SNC in caso di errata manipolazione lascia stare a meno che non usi quesgli spray per avviamento a freddo ma anche quelli, in caso di ritorno di fiamma se dovessi avere una valvola andata ti scoppia il collettore sul viso lascia stare anzi , non so nemmeno perchè li vendono ..... pericolosissimi secondo me Quote
pao81 Postato 21 Novembre 2020 Report Postato 21 Novembre 2020 il 20/11/2020 at 11:03, eco world gas s.r.l. ha scritto: Questo è per capire solo se hai problemi con la pompa ,così ti togli il dubbio. Per fare la partenza forzata ,sempre che per il tuo impianto sia uguale,devi fare la seguente procedura: Accendere il quadro Tenere premuto il commutatore finchè non senti un segnale acustico Fare la messa in moto Con la mia nuova Bravo gpl "by Fiat" non funzionava questa procedura, ci avevo provato molte volte in diversi modi... Quote
pao81 Postato 21 Novembre 2020 Report Postato 21 Novembre 2020 1 ora fa, cucaracha ha scritto: ci sarebbe l'etere che non consiglio tuttavia ti sconsiglio di seguire questa strada poi è una sostanza pericolosa, estremamente volatile che tende a formare sacche a terra esplosive poi non ti dico gli effetti sul SNC in caso di errata manipolazione lascia stare a meno che non usi quesgli spray per avviamento a freddo ma anche quelli, in caso di ritorno di fiamma se dovessi avere una valvola andata ti scoppia il collettore sul viso lascia stare anzi , non so nemmeno perchè li vendono ..... pericolosissimi secondo me Attenti che oltre a fare danni all'ambiente ( e a voi che manipolate quelle sostanze) rischiate di rovinare il catalizzatore... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 23 Novembre 2020 Report Postato 23 Novembre 2020 il 21/11/2020 at 21:37, pao81 ha scritto: Con la mia nuova Bravo gpl "by Fiat" non funzionava questa procedura, ci avevo provato molte volte in diversi modi... Il tuo è l'impianto con commutatore Landi? Di solito la procedura è questa ,e se non hai il suono acustico sul rilascio del commutatore ,aspettare che smetta di lampeggiare e poi provare a mettere in moto . Quote
Ilario Simone Postato 23 Novembre 2020 Author Report Postato 23 Novembre 2020 59 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Il tuo è l'impianto con commutatore Landi? Di solito la procedura è questa ,e se non hai il suono acustico sul rilascio del commutatore ,aspettare che smetta di lampeggiare e poi provare a mettere in moto . non lo so se c'è il commutatore landi. Sul cruscotto al di sotto dei pulsanti per settare il computer di bordo c'è il pulsante con l'immagine della pompa benzina, se è accesa la lucina del pulsante è attiva la combustione a benzina, se spenta la lucina va a gas. Quote
Ilario Simone Postato 23 Novembre 2020 Author Report Postato 23 Novembre 2020 Sapete se nel serbatoio benzina di questa auto ci sono gli sfiati? Se si potrebbero essere otturati. Si possono pulire o bisogna cambiare il serbatoio? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 23 Novembre 2020 Report Postato 23 Novembre 2020 Posta una foto del commutatore. Quote
shandor Postato 24 Novembre 2020 Report Postato 24 Novembre 2020 Il mio impianto ti permette di fare solo 5 partenze a GPL poi devi portare a resettare la centralina... Il landi della brava bastava fare la procedura descritta da ECO e partiva Quote
Ilario Simone Postato 25 Novembre 2020 Author Report Postato 25 Novembre 2020 il 23/11/2020 at 16:43, eco world gas s.r.l. ha scritto: Posta una foto del commutatore. https://ibb.co/yNv9rLm Quote
eco world gas s.r.l. Postato 25 Novembre 2020 Report Postato 25 Novembre 2020 Non puoi fare le partenze a gpl. Quote
