Guest mystr Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 che dici meglio questo (landi) o un brc sequential a 1800 euro?? ps: scusa ma non ho capito che olio devo comprare!mi dici bene marca e sigla??è il migliore o ce ne sono altri?? Beh anche alla luce dei recenti avvenimente (iniettori che perdevano gas) brc te lo sconsiglio se gareggiante col landi. lo ripeto: il landi e' il migliore, soprattutto come software, ti permette quelle regolazioni che quando ce l'hai vedrai che ci fai (come il commodore 64 ). Inoltre se ti venisse la voglia ma piu' che altro l'esigenza futura di regolartelo da te sappi che il soft landi c'e' in giro, mentre il brc scordatelo. un'altra volta, FAI TU.... Quote
steu851 Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 Beh anche alla luce dei recenti avvenimente (iniettori che perdevano gas) brc te lo sconsiglio iPiccola precisazione: il problema è venuto fuori di recente sugli impianti installati nella prima metà del 2005 ed era dovuto ad una partita di guarnizioni di materiale non conforme. Gli iniettori di produzione attuale non dovrebbero avere problemi Quote
valentino86 Postato 10 Febbraio 2006 Author Report Postato 10 Febbraio 2006 Ma come sono settimane che leggo i post nel forum e ho sempre visto l'impianto landi screditato rispetto al brc e ora mi dite l'opposto?? io ho trovato anche un'ooficina che monta il landi ma ho scartato l'idea per le info prese da questo forum!! NON CI STO CAPENDO NIENTE!! Quote
steu851 Postato 10 Febbraio 2006 Report Postato 10 Febbraio 2006 Ma come sono settimane che leggo i post nel forum e ho sempre visto l'impianto landi screditato rispetto al brc e ora mi dite l'opposto?? io ho trovato anche un'ooficina che monta il landi ma ho scartato l'idea per le info prese da questo forum!! NON CI STO CAPENDO NIENTE!! Per gli impianti in fase gassosa Landi e BRC sono gli unici produttori nazionali che hanno dimensioni e qualità tali da essere stati scelti dalle case automobilistiche per il primo equipaggiamento, BRC da Chevrolet, Peugeot Citroen ed ora Subaru, Landi da VolsWagen, Seat, Daihatsu e Tata, quindi considero queste due case equivalenti. Gli altri produttori fanno impianti sicuramente altrettanto validi, ma per dimensioni rimangono poco più che artigiani Quote
Enzo1 Postato 10 Febbraio 2006 Report Postato 10 Febbraio 2006 Per gli impianti in fase gassosa Landi e BRC sono gli unici produttori nazionali che hanno dimensioni e qualità tali da essere stati scelti dalle case automobilistiche per il primo equipaggiamento Mah. Si tratta di scelte puramente commerciali... Non per questo il Jtg deve essere un ottimo impianto, anzi abbiamo visto tutti cosa è successo... , BRC da Chevrolet, Peugeot Citroen ed ora Subaru, Landi da VolsWagen, Seat, Daihatsu e Tata, quindi considero queste due case equivalenti. Anche io considero equivalenti Landi e Brc, se consideriamo che hanno copiato i loro impianti sequenziali dallo stesso costruttore... Gli altri produttori fanno impianti sicuramente altrettanto validi... Altrettanto validi? Solitamente l'originale è migliore della copia... ci mancherebbe... Ciaooo Quote
steu851 Postato 10 Febbraio 2006 Report Postato 10 Febbraio 2006 Anche io considero equivalenti Landi e Brc, se consideriamo che hanno copiato i loro impianti sequenziali dallo stesso costruttore... non conosco la storia delll'iniezione sequqnziale gassosa però so che oggi BRC si fa tutto in casa, anche la centralina e gli iniettori, gli altri, incluso Landi comprano la centralina da A&B, gli inettori da Matrix o da altri e se va bene costruiscono il riduttore e /o gli iniettori Gli altri produttori fanno impianti sicuramente altrettanto validi... Altrettanto validi? Solitamente l'originale è migliore della copia... ci mancherebbe... Non sempre è vero, se si copia pedissequamente puoi avere ragione, ma tutto è migliorabile Quote
Guest mystr Postato 10 Febbraio 2006 Report Postato 10 Febbraio 2006 Ma come sono settimane che leggo i post nel forum e ho sempre visto l'impianto landi screditato rispetto al brc e ora mi dite l'opposto?? io ho trovato anche un'ooficina che monta il landi ma ho scartato l'idea per le info prese da questo forum!! NON CI STO CAPENDO NIENTE!! allora vuol dire che hai letto molto male. Quote
Nash_Me Postato 11 Febbraio 2006 Report Postato 11 Febbraio 2006 IL BRC SEQUENT 24 è UN SISTEMA IN CUI VIENE MONTATA UNA CENTRALINA CHE AUTOMATICAMENTE COPIA I DATI DALLA CENTRILINA DELLA AUTO QUINDI NN SI HANNO PIU I PROBLEMI DI PARAMETRI SBAGLIATI IO LO CONSIGLIO IL MIO VA UNA CANNONATA E RINGRAZIO L AMICO DELLA SUBARU LEGANCY CHE SCRIVE SUL FORUM CHE ME L HA CONSIGLIATO Quote
valentino86 Postato 11 Febbraio 2006 Author Report Postato 11 Febbraio 2006 mi spieghi il motivo???perche il landi dovrebbe essere meglio del brc?? Quote
steu851 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 IL BRC SEQUENT 24 è UN SISTEMA IN CUI VIENE MONTATA UNA CENTRALINA CHE AUTOMATICAMENTE COPIA I DATI DALLA CENTRILINA DELLA AUTO QUINDI NN SI HANNO PIU I PROBLEMI DI PARAMETRI SBAGLIATI IO LO CONSIGLIO IL MIO VA UNA CANNONATA E RINGRAZIO L AMICO DELLA SUBARU LEGANCY CHE SCRIVE SUL FORUM CHE ME L HA CONSIGLIATO Se ti riferisci a me, al limite ti ho consigliato un Sequent Fast, e non il 24 Son contento comunque che funzioni tutto perfettamente Ha dimenticavo... scriver in maiuscolo equivale ad urlare.... Quote
valentino86 Postato 13 Febbraio 2006 Author Report Postato 13 Febbraio 2006 quanta differenza c'è tra una bombola da 30 litri e una da 40??alla fine calcolando che la bombola si può sfruttare solo per l'80% ci sarebbe una differenza di 8 litri, che visti in km per quanto mi riguarda sarebbero un 70ina!secondo vale la pena mettere quella da 40l toroidale nel baula e rialzare tutto il baule di un paio di cm??Perche non entra perfettamente ma esce di poco! Quote
Enzo1 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 quanta differenza c'è tra una bombola da 30 litri e una da 40??alla fine calcolando che la bombola si può sfruttare solo per l'80% ci sarebbe una differenza di 8 litri, che visti in km per quanto mi riguarda sarebbero un 70ina!secondo vale la pena mettere quella da 40l toroidale nel baula e rialzare tutto il baule di un paio di cm??Perche non entra perfettamente ma esce di poco! L'autonomia è importantissima, quindi se per te non è un grosso problema il fatto che sporga, ti consiglio di mettere quella più capiente . Ciao. Quote
valentino86 Postato 13 Febbraio 2006 Author Report Postato 13 Febbraio 2006 perche è importantissima??per i viaggi??io facio 10 a litri a benzina!con quella da 30 litri quanta autonomia ho?? Quote
Enzo1 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 perche è importantissima??per i viaggi??io facio 10 a litri a benzina!con quella da 30 litri quanta autonomia ho?? L'autonomia la puoi calcolare tu stesso. Io ti sto dando un consiglio veramente spassionato . La mia ovviamente consuma di più (<-- guarda che macchina eheh) però se puoi metterlo più grosso te lo consiglio veramente, credimi. Ciao Quote
