convengo sull'incertezza della causa del problema... non faccio nè il meccanico nè l'installatore... :(
anche sopra ti ho detto che senza la certezza dela causa si possono fare solo molte congetture...
una volta chiarita la causa ti posso dire come muoverti da un punto di vista giuridico...
per anarti: il problema non mi pare sia avere la macchina ok (su quello mi pare che si sia d'accordo nel dire che bisogna cambiare il rail iniettori), il problema è se l'intervento è o meno coperto da garanzia...
  • Risposte 53
faccio una risposta globale senza quoting.
- la legge impone 2 anni di garanzia verso i privati, e ne risponde il venditore (in questo caso l'installatore) indipendentemete dalla garanzia del produttore. Succede anche nel campo ad esempio dei telefonini, Nokia da un anno di garanzia ma il negoziante ne risponde per 2, se non può rivalersi sono affari suoi.
- Se gli iniettori si sono sporcati a causa del gpl sporco mi pare corretto che la loro pulizia e/o sostituzione non passi in garanzia, Faccio un parallelo: se su un diesel si fa un pieno di gasolio annacquato e l'acqua non viene trattenuta dai filtri perchè troppa e si spaccano pompa ed iniettori, non credo che la riparazione passi in garanzia.
- BRC produce i suoi iniettori ma ha montato e forse monta ancora i keihin
- Il filtro dovrebbe fermare le impurità solide, sempre che sia stato sostituito a tempo debito. Suppongo che in questo caso lo sia stato, ma così come nel gasolio ci si trova acqua, nel GPL si trovano sostanze oleose, che non si riescono a filtrare
Ultima cosa, qualsiasi impianto DEVE FUNZIONARE BENE, se c'è qualche problema non è che funziona quasi bene, semplicemente NON FUNZIONA!
Allora chi conosce può fare un prontuario di comportamento:
un installatore-che spieghi quando bisogna incazzarsi col proprio inst.
un avvocato-che spieghi quando e come rivalersi e su chi
sempre che siano presenti nel forum
rimane il fatto (bel problema) del GPL oleoso. Il filtro non basta. Bisognerebbe subito fare qualcosa contro il distributore. Per la benza se la macchina non va mi sa che bisogna subito chiamare la finanza che prende dei campioni dalla cisterna (mi sa che l'ho sentita su rai tre a un diesel che aveva spaccato il motore con acqua nel carburante)
pazientate ragazzi c'e' anche la soluzione per il gpl oleoso la sta' testando e funziona !!!!!!!!!!! :lol: :lol:
Ma sulla fattura c’è scritto: “garanzia 2 anni”
Quindi sostituzione in garanzia! A meno che mi dimostrino una mia mancanza (per es. non ho cambiato il filtro a 20000 Km)
Angelo
garanzia due anni non significa mica che la garanzia copre qualunque cosa.... la garanzia copre solo difetti di fabbrica e/o quelli di installazione
In bocca al lupo e resta gasato così ci dai una mano
crepi!!!!! ;)
oggi smonto il rail con gli iniettori per verifica in ditta.
Faccio una bella foto sul codice, per sicurezza :)
mi chiedo se trattasi di otturazione, non ci sono prodotti specifici per stapparli?
quanto costano nuovi? se il gpl è vero che è sporco gli altri gasati della mia zona dovrebbero avere anche loro problemi?
non so, ma le questioni vertono un po' verso un difetto + che una coincidenza
certo che ci sono i prodotti x stapparli lo abbiamo detto 100 volte sul forum
il costo di un rail iniettori si aggira sui 250 300 euro
dipende... con il calore lo sporco si deposita piu' difficilmente dove sono istallati i tuoi ???
Se mi Puoi/Vuoi aiutare, ti sarei grato visto che non so da dove incominciare.
Premetto che l'installatore mi ha detto che non serve a niente perchè una volta che si ingrippano li devi buttare, non so se mi ha preso per il c...
ma voglio crederti, quindi se mi dici come fare........
PRENDI del petrolio bianco (costo 2€) al supermercato
una siringa da 5 o 10 ml
Stacca il tubo che collega il filtro gpl al rail iniettori (dalla parte del filtro)
Metti 5ml di petrolio bianco nel tubo
ricollega il tubo al filtro
Avvia a benzina
Commuta a gas fai girare il motore sui 3000 g/min
ripeti x 3 volte
saluti
