Alegher Postato 12 Marzo 2018 Report Postato 12 Marzo 2018 Buongiorno, scusate ho provato a ricercare discussioni in merito ed ho trovato molto di interessante ma non la precisazione che chiedo ai più esperti: domanda, è uso degli installatori montare sempre il filtro del GPL? Quote
betullo Postato 14 Marzo 2018 Report Postato 14 Marzo 2018 Buongiorno, scusate ho provato a ricercare discussioni in merito ed ho trovato molto di interessante ma non la precisazione che chiedo ai più esperti: domanda, è uso degli installatori montare sempre il filtro del GPL? Sì, il filtro ci deve essere sempre. Quote
dado_1984 Postato 15 Marzo 2018 Report Postato 15 Marzo 2018 Direi di si, se non te l'hanno messo e lo vuoi fallo presente e te lo monteranno, è un componente talmente economico e di banale installazione che non ha senso rinunciarci Quote
monellaccio Postato 15 Marzo 2018 Report Postato 15 Marzo 2018 sulla clio che vedi in firma il filtro non c'è, per quell'impianto 10 anni fa non era previsto (ed era l'unico in commercio a non prevederlo), non saprei cosa tii stanno proponendo oggi Quote
Domenica Postato 15 Marzo 2018 Report Postato 15 Marzo 2018 Anche gli impianti che erano montati sulle auto gruppo vw bifuel non lo avevano. Erano Landi. Quote
dado_1984 Postato 16 Marzo 2018 Report Postato 16 Marzo 2018 sarà , magari non serve a molto ma io lo monto e me lo cambio a 20000 km, sai com'è non vorrei avere danni per 5€ di filtro Quote
Pinkus Postato 16 Marzo 2018 Report Postato 16 Marzo 2018 Ci sono varie scuole di pensiero, chi dice che non serve a nulla (che magari è vero se è il gas non particolarmente sporco, perché ho sempre avuto l'impressione che fermasse il grosso dello sporco, ma idea mia), poi c'è chi afferma che è indispensabile e anzi... bisogna cambiarlo spessissimo. Sulle mie c'è sempre stato, sia aftermarket che oem, alla fine nel dubbio meglio averlo, alla peggio non serve, ma male non fa. Quello che ho capito empiricamente (cioè tramite ispezione), nel MIO caso, è che l'intervallo di sostituzione consigliato è troppo cautelativo, dunque al posto di cambiarlo ogni 30mila, lo porto anche a 45mila o più, anche perché costa una fucilata, pure di concorrenza. Però lo uso e lo cambio, anzi, lo faccio cambiare perché è in un posto infame Quote
Bilancino Postato 16 Marzo 2018 Report Postato 16 Marzo 2018 Io ho una Golf 5 Plus con impianto landi renzo omegas del 2008 ed ha il filtro fin dal primo giorno. Ciao Quote
simon85rm Postato 28 Luglio 2018 Report Postato 28 Luglio 2018 Lovato easyfast qualcosa su pubto 1.2 44kw nn ho filtro.. Al 1' tagliando dei 15.000km lo farò montare.. Impiantista non lo monta di serie e non è concepibile .. Lo schifo che si evita agli iniettori col filtro e spesso si rompono ugualmente..chissà senza..certo.. Nell'elettrovalvola ci sta' sempre un filtrino.. Mi pare anche nel serbatoio vero? Cmq è bene montarlo..pochi euro possono salvare iniettori..meditate. Quote
Schema28 Postato 28 Luglio 2018 Report Postato 28 Luglio 2018 se tieni cambiato il filtro in fase liquida,in teorua quello gassoso è superfluo. Quote
pao81 Postato 28 Luglio 2018 Report Postato 28 Luglio 2018 se tieni cambiato il filtro in fase liquida,in teorua quello gassoso è superfluo. No. Il filtro in fase liquida è molto grossolano mentre quello in fase gassosa (specialmente quello a pozzetto) è l'unico che trattiene lo sporco e ti salva gli iniettori. Quote
Pinkus Postato 29 Luglio 2018 Report Postato 29 Luglio 2018 se tieni cambiato il filtro in fase liquida,in teorua quello gassoso è superfluo. No. Il filtro in fase liquida è molto grossolano mentre quello in fase gassosa (specialmente quello a pozzetto) è l'unico che trattiene lo sporco e ti salva gli iniettori. Più che altro fermano cose completamente diverse, i residui oleosi (pesanti) di distillazione, quando il gpl è in fase liquida sono "in soluzione", non si fermano con l'azione meccanica del filtrino per fase liquida, che infatti anche se sporco è comunque secco, a differenza del fase gassosa. Dalla mia ultima ispezione del filtro in fase liquida ciò che ferma è solo particolato solido, di natura a me ignota. Il resto passa. Quando invece il butano+propano gassificano, separare le frazioni oleose (in aerosol suppongo) dal flusso gassoso con azione meccanica (filtro fine + coalescenza) dovrebbe essere più agevole, anche se non è certo che tutto si fermi al 100%, come per qualunque filtro (non è on/off) Quote
pao81 Postato 29 Luglio 2018 Report Postato 29 Luglio 2018 Concordo. Il concetto è che è sbagliato sostituire solamente il filtro in fase liquida pensando di essere a posto. Quote
gianlu74 Postato 11 Agosto 2018 Report Postato 11 Agosto 2018 Scusate, ogni quanto sostituite i filtri? Io avendo uno scarso utilizzo l'ho sostituito una sola volta,a 20000km sul mio BRC... ora ne ho 56k e va meglio di prima Quote
Domenica Postato 11 Agosto 2018 Report Postato 11 Agosto 2018 Io a 100000 km solo per non sfidare troppo la sorte. Quote
