eTiLiKo Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 Bla bla bla.....0.1mm di gap in più o in meno fanno veramente poco. iridio...platino....normali...superiori....inferiori...durata.... Ho scritto tutto quello che so sulle iridium QUI Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 bene bene bene ottime risposte :quindi o iridiun tought o doppio platino Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ma dico anche su sparkplugs.co.uk (inghilterra) non trovo le iridium tought vk20y non si trrovano da nessuna parte Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ho trovato questo x quel che riguarda le denso iridium toughthttp//www.denso-europe.com/uploads/pdf/Newsletter/%20iridium%20tough%20May%202005.pdf ma chi le vendeeee! Quote
Cionfoli Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ma scusa te che differenza c'è tra iridium power e tough?? Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 Bla bla bla.....0.1mm di gap in più o in meno fanno veramente poco. iridio...platino....normali...superiori....inferiori...durata.... Ho scritto tutto quello che so sulle iridium QUI 60713[/snapback] leggi li Quote
Cionfoli Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 scusate ho letto adesso il post... ritiro tutto Quote
monellaccio Postato 3 Agosto 2005 Author Report Postato 3 Agosto 2005 mi sa che ho piantato su un ginepraio... Quote
Cionfoli Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 mi sa che ho piantato su un ginepraio... 60744[/snapback] ????????? Quote
monellaccio Postato 3 Agosto 2005 Author Report Postato 3 Agosto 2005 mi sa che ho piantato su un ginepraio... 60744[/snapback] ????????? 60754[/snapback] nel senso che invece di aiutare gli utenti in una possibile scelta qui vedo solo un vespaio di dubbi! Quote
Guest mystr Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 mi sa che ho piantato su un ginepraio... 60744[/snapback] ????????? 60754[/snapback] nel senso che invece di aiutare gli utenti in una possibile scelta qui vedo solo un vespaio di dubbi! 60756[/snapback] soffri monellaccio soddri.... Quote
Guest mystr Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ciao luc e mystr mi togliete una curiosita le iridium sono superiori anche alle doppio platino o no? perche il prezzo delle doppio platino e uguale se non superiore alle iridio anche negli usa?, la casa prevede la sostituzione ogni 100.000km ed io al max le cambio a 80.000 perche la sostituzione e davvero laboriosa. Le iridio resistono a tali kilometraggi?sapete non vorrei essere noioso,ma non vorei che quando porto la macchina all'alfa con le candele che gli do io per la sostituzione mi dicano che non montano e mi mettono le loro a 29 euro l'una 60699[/snapback] Inultile aprire 50.000 topics sullo stesso argomento, manteniamo questo. A quanto pare le iridio cominciano a spopolare all around the world! , anche se colla lentezza consueta delle capre. Visto i consigli dello zio mystr? Inoltre a quanto pare ci sono delle novita': hanno fatto delle iridium tough con il centrale da 0,4, prima era 0,7 quindi poco attrattivo. resta il fatto che l'elettrodo di massa della tough NON E' in platino, ma ha attaccato sulla superficie di scintilla un mini-wafer (tortina) di platino. E il suddetto elettrodo di massa non ha ne il tapered cut (appuntimento all'estremita') ne l'u-groove (che garantisce un fronte di fiamma piu' alto.) quindi al livello puramente prestazionale al top ci sono ancora le iridium power, come suggerisce il nome. Poi le tough fino al mese scorso erano introvabili anche in usa, per cui finche' non si diffondono non c'e' nulla da fare. Comuque bisogna davvero eccedere nella pratica dell'etilismo (eh, etiliko?) per dire che le iridium power dovrebbero durare addirittura (!) appena 20.000km!! le hai forse provate? Inoltre: come tutti dovrebbero aver memorizzaro, dato che VI e' stato esposto un centinaio di volte, tra i 2 l'elettrodo che risente della maggior usura NON E' quello di massa, ma bensi' il centrale. Inoltre il fatto che prendiamo le candele di gradi piu' freddi ne garantisce una maggiore durata. Quindi io dico nossun problema a prendere le iridium power, che per come la vedo io, se prese del grado termico adeguato possono durare tranquillamente 65-80.000km. E intanto di danno il massimo delle prestazioni. Inoltre va considerato se e quanto di piu' costano le tough. Per il gap, di cui si preoccupava bdrt, nessun problema, le iridio possono andare anche con un gap leggermente maggiore delle tradizionali, pur garantendo la loro leggendaria scintilla... Per le iridium + ancora non so 1 tubo. ciao Quote
seicorde Postato 4 Agosto 2005 Report Postato 4 Agosto 2005 negli impianti di accensione a scintilla persa (la maggior parte) l'usura degli elettrodi non è la stessa per entrambe le candele: una usurerà l'elettrodo di massa, l'altra il centrale. ciao Quote
carlobs Postato 4 Agosto 2005 Report Postato 4 Agosto 2005 Comuque bisogna davvero eccedere nella pratica dell'etilismo (eh, etiliko?) per dire che le iridium power dovrebbero durare addirittura (!) appena 20.000km!! le hai forse provate? Ma stiamo scherzando? non le ho mica fatte arrivare dalla California per 20.000 Km di durata..... Ciao Quote
Cionfoli Postato 4 Agosto 2005 Report Postato 4 Agosto 2005 Comuque bisogna davvero eccedere nella pratica dell'etilismo (eh, etiliko?) per dire che le iridium power dovrebbero durare addirittura (!) appena 20.000km!!  le hai forse provate? Ma stiamo scherzando? non le ho mica fatte arrivare dalla California per 20.000 Km di durata..... Ciao 60789[/snapback] Ma per farle arrivare hai usato la carta di credito?? Su che sito sei andato?? Non capisco molto l'inglese... mi potresti guidare passo passo per acquistarle. Oppure: qualcuno ha 4 ik20 da vendermi???? Grazie a tutti Quote
