monellaccio Postato 3 Agosto 2005 Author Report Postato 3 Agosto 2005 su altri post ho trovato questo... "Ogni motore ha delle candele diverse, che cambiano in base a tanti fattori. In particolare, il passo della filettatura e la lunghezza della stessa sono fattori importanti" Quello che volevo sapere se tutte le ik20 ()che pèossono essere montate su macchine diverse) vanno bene o bisogna vedere le altre variabili che ho scrito nel mio post precedente. Grazie mille 60606[/snapback] Le IK20 sono compatibili con il tuo motore: quello che conta è il codice IK: il resto 20 è il grado termico corrispondente a quello prescritto dal produttore della vettura. In pratica puoi utilizzarle più calde e/o fredde ma obbligatoriamente sempre del tipo IK. Ciao Luca. 60611[/snapback] cioè, se ho ben capito, nel caso di cionfoli lui è sicuro che ik sia la sigla corrispondente alle candele con passo, filettatura etc. giuste x la sua auto???? Quote
Guest mystr Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 Fantastico, sei proprio un monellaccio ! Ciao, Luca. guarda cos'ho trovato....dimmi se credi sia ok...il catalogo della denso europa!! puoi selezionare marca e modello e ti dice che candele scegliere! http://www.globaldenso.com/PLUG/search/index_euro.html 60466[/snapback] 60610[/snapback] E' evidente che questa funzione prima non c'era... io comunque ci andrei coi piedi di piombo; innanzitutto consultare il manuale dell'auto per vedere il codice candela originale per fare raffronti. ciao Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ho porc..... una nuova pulce nell'orecchio per la mia 156 2.5v6 le denso iridium sono svk20r-z8 vi sembrano giuste Quote
Cionfoli Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 su altri post ho trovato questo... "Ogni motore ha delle candele diverse, che cambiano in base a tanti fattori. In particolare, il passo della filettatura e la lunghezza della stessa sono fattori importanti" Quello che volevo sapere se tutte le ik20 ()che pèossono essere montate su macchine diverse) vanno bene o bisogna vedere le altre variabili che ho scrito nel mio post precedente. Grazie mille 60606[/snapback] Le IK20 sono compatibili con il tuo motore: quello che conta è il codice IK: il resto 20 è il grado termico corrispondente a quello prescritto dal produttore della vettura. In pratica puoi utilizzarle più calde e/o fredde ma obbligatoriamente sempre del tipo IK. Ciao Luca. 60611[/snapback] cioè, se ho ben capito, nel caso di cionfoli lui è sicuro che ik sia la sigla corrispondente alle candele con passo, filettatura etc. giuste x la sua auto???? 60619[/snapback] Bravissimo è quello che volevo dire io... Quote
luczan Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 su altri post ho trovato questo... "Ogni motore ha delle candele diverse, che cambiano in base a tanti fattori. In particolare, il passo della filettatura e la lunghezza della stessa sono fattori importanti" Quello che volevo sapere se tutte le ik20 ()che pèossono essere montate su macchine diverse) vanno bene o bisogna vedere le altre variabili che ho scrito nel mio post precedente. Grazie mille 60606[/snapback] Le IK20 sono compatibili con il tuo motore: quello che conta è il codice IK: il resto 20 è il grado termico corrispondente a quello prescritto dal produttore della vettura. In pratica puoi utilizzarle più calde e/o fredde ma obbligatoriamente sempre del tipo IK. Ciao Luca. 60611[/snapback] cioè, se ho ben capito, nel caso di cionfoli lui è sicuro che ik sia la sigla corrispondente alle candele con passo, filettatura etc. giuste x la sua auto???? 60619[/snapback] Certo, a meno che le tabelle di equivalenza postate su internet siano errate ! Luca. Quote
luczan Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ho porc..... una nuova pulce nell'orecchio per la mia 156 2.5v6 le denso iridium sono svk20r-z8 vi sembrano giuste 60663[/snapback] Non vuol dire che sono inesistenti. Il fatto è che sparkplug.com riporta solo le candele importate in USA, quindi non tutte quelle prodotte dalla Denso. La sfortuna è che non essendo importate in USA bisogna comprarle in Europa a prezzi Europei............ Ciao, Luca. Quote
monellaccio Postato 3 Agosto 2005 Author Report Postato 3 Agosto 2005 su altri post ho trovato questo... "Ogni motore ha delle candele diverse, che cambiano in base a tanti fattori. In particolare, il passo della filettatura e la lunghezza della stessa sono fattori importanti" Quello che volevo sapere se tutte le ik20 ()che pèossono essere montate su macchine diverse) vanno bene o bisogna vedere le altre variabili che ho scrito nel mio post precedente. Grazie mille 60606[/snapback] Le IK20 sono compatibili con il tuo motore: quello che conta è il codice IK: il resto 20 è il grado termico corrispondente a quello prescritto dal produttore della vettura. In pratica puoi utilizzarle più calde e/o fredde ma obbligatoriamente sempre del tipo IK. Ciao Luca. 60611[/snapback] cioè, se ho ben capito, nel caso di cionfoli lui è sicuro che ik sia la sigla corrispondente alle candele con passo, filettatura etc. giuste x la sua auto???? 60619[/snapback] Certo, a meno che le tabelle di equivalenza postate su internet siano errate ! Luca. 60683[/snapback] bè...tabelle errate sarebbe un gran bel giramento di scatole!!!! invece spiegami che differenza c'è tra prezzi europei ed americani... Quote
carlobs Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 interessante sulle Denso: http://www.devilscar.it/motore.htm Ciao Quote
luczan Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 invece spiegami che differenza c'è tra prezzi europei ed americani... 60685[/snapback] Be mi sembra evidente: costano meno in America (anche 50%). Ciao, Luca. Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ciao luc e mystr mi togliete una curiosita le iridium sono superiori anche alle doppio platino o no? perche il prezzo delle doppio platino e uguale se non superiore alle iridio anche negli usa?, la casa prevede la sostituzione ogni 100.000km ed io al max le cambio a 80.000 perche la sostituzione e davvero laboriosa. Le iridio resistono a tali kilometraggi?sapete non vorrei essere noioso,ma non vorei che quando porto la macchina all'alfa con le candele che gli do io per la sostituzione mi dicano che non montano e mi mettono le loro a 29 euro l'una Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 http//www.spark-plugs.co.uk/pges/techinical/denso_plug_types.htm ma qui dice che le svk20r-z8 hanno un gap di 0.8mm , ma se le mie ngk pfr6b hanno un gap di 0.7 non dovrei mettere un gap di 0.6?non ci capisco piu niente.Ciao Quote
MondeoSW Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 ciao luc e mystr mi togliete una curiosita le iridium sono superiori anche alle doppio platino o no? perche il prezzo delle doppio platino e uguale se non superiore alle iridio anche negli usa?, la casa prevede la sostituzione ogni 100.000km ed io al max le cambio a 80.000 perche la sostituzione e davvero laboriosa. Le iridio resistono a tali kilometraggi?sapete non vorrei essere noioso,ma non vorei che quando porto la macchina all'alfa con le candele che gli do io per la sostituzione mi dicano che non montano e mi mettono le loro a 29 euro l'una 60699[/snapback] Per quello che ho capito io le iridio sono superiori alle platino come le platino sono superiori a quelle normali, cioè le platino sono già superiori alle normali, sulla mia attualmente monto le motorcraft platino con elettrodo da 0.7mm che è già molto meglio dei 2.5mm di quelle normali ma non è il 0.4mm delle iridio denso Più sottile è l'elettrodo più potente è la scintilla...guardati questa spiegazione postata da carlobs: http://www.devilscar.it/motore.htm Come durata dovrebbero durare quasi come le platino... Ciaooo Alberto Quote
MondeoSW Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 http//www.spark-plugs.co.uk/pges/techinical/denso_plug_types.htm ma qui dice che le svk20r-z8 hanno un gap di 0.8mm , ma se le mie ngk pfr6b hanno un gap di 0.7 non dovrei mettere un gap di 0.6?non ci capisco piu niente.Ciao 60702[/snapback] No con le iridio il gap è più grande!!! Quote
bdrt Postato 3 Agosto 2005 Report Postato 3 Agosto 2005 grazie mille mondeo ma sai qual'e il mio dilemma ? devo ordinarle per posta mi arrivano le porto in alfa e gli dico cammbiatele.! ma se poi non vanno che faccio pago manodopera e gli dico rimontate le vecchie in attesa di ricomprarne delle altre o mi faccio montare le loro a 29 euro l'una? Mi sa che se le mie sono pfr6b doppio platino con gap 0.7 prendo pfr7b doppio platino un grado termico piu freddo e gap0.6 cosi vado sul sicuro e buona notte troppo azzardoso rischiare altre candele.Ciao Quote
