Io in 100.000Km percorsi a gpl finora non ho mai prestato attenzione a dove mi rifornisco, generalmente vado dove costa meno, ergo i distributori di marchi noti mi hanno visto ben poche volte in questi tre anni :lol: , problemi non ne ho mai avuti ;)
Idem, anche se al momento ho fatto solo 40mila km a gpl, cerco di andare dove costa meno (se è più o meno di strada, altrimenti il gioco non vale la candela). Ho messo di tutto come marche, a me pare non cambi nulla. Certo... il gpl cambia (ma anche allo stesso distributore) come rapporto butano/propano, però sicuramente il prezzo (o la marca) NON è un indicatore di qualità.
Sapete se con la temperatura fredda e o con il calda l' auto consuma meno o di più?
  • Risposte 55
ciao, io avevo fino a poco fa la panda in foto, stesso motore della 600 sporting praticamente (euro3); io 14 15 al litro li facevo a gpl, se andavo alla economy run in extraurbano/autostrada (100 kmh di tachimetro fissi) arrivavo anche a vedere 17; sempre a gpl. a benzina in quelle condizioni faceva quasi 20. c'è qualcosa che non va e non penso sia la qualità del gpl; per esempio il termostato bloccato aperto o che trafila? su un fire non mi vengono in mente molte altre cose, a parte valvole puntate da tempo immemore e conseguenti perdite di compressione ps 9 9,5 kml a gpl li faccio con un clk kompressor...evidentemente la tua macchinetta ha qualcosa che non va
Non è una panda, la 600 sporting pesa di più e ha le marce più corte, se non erro...
E in più non è un Euro3, cambia parecchio anche per quello...
Prova a fare quelle medie con una Panda 1.1 iniezione euro 1 o 2...a pari andatura, ovviamente...
Col freddo la miscela propano/butano va verso maggiori quantità di propano, che ha un PS minore e quindi determina consumi leggermente maggiori.
Inoltre se fai percorsi brevi hai maggiori consumi globali per il tempo di riscaldamento maggiore rispetto alla stagione calda.
Poi se guardi i consumi GPL "puri", da pieno a pieno, calano, facendo percorsi brevi, solo perchè fai più km a broda... :D
In linea di massima col freddo il motore rende meglio (aspira aria più densa), quindi dovrebbe consumare un tot meno, ma subentrano altri fattori, che possono elidere o addirittura invertire la tendenza...come la guida a regimi parzializzati, ad esempio, con aria più densa a pari andatura dai meno acceleratore per pari massa aspirata, quindi a pari andatura hai perdite di pompaggio maggiori...
Ma siamo a livello di seghe mentali...
Non è una panda, la 600 sporting pesa di più e ha le marce più corte, se non erro... E in più non è un Euro3, cambia parecchio anche per quello... Prova a fare quelle medie con una Panda 1.1 iniezione euro 1 o 2...a pari andatura, ovviamente...
ho pensato di fare così:
allora il commutatore ha 4 luci la riserva e 3 led verdi
il serbatoio è di 42 litri
quindi 42/4= 10.5
ora dato che quando faccio il pieno riempiono la bombola all' 80% quindi 36,5 litri, ho calcolato che delle 3 spie verdi (riserva esclusa) quella più a destra dovrebbe spegnersi dopo circa 5 litri consumati dato che la seconda a destra entra (dividendo i 42 litri per 4) in funzione a 31.5 litri.
Quindi vedo con 5 litri quanto riesco a fare, naturalmente azzerando il parziale al distributore di benzina prima di ripartire.
Tutto ciò sperando che il commutatore sia tarato correttamente e nel seguente modo :3 luci verdi pieno al 100%, 2 luci verdi pieno al 75%, una luce verde 50%, in riserva 25 %.
CHE DITE? CI PROVO?
non per contraddirti ma il tuo metodo di calcolo si basa su piu presupposti purtroppo errati
1 la multivalvola non scatta all'80% del serbatoio esatto, la mia scatta prima e non sempre con gli stessi litri introdotti
2 i led segnano ad minchiam, anche se piu o meno vanno bene per sapere quanta autonomia residua hai.
fai così. finisci tutto il gas finche non passi a benzina. rifornisci e segna i km; finisci il gas e fai km fatti/litri messi; fallo per qualche pieno e fai ancora la media su 4 5 pieni.
e' l'unico metodo affidabile
lo so la mia era una panda, l'unica cosa che la avvataggia sono le marce piu lunghe, l'aerodinamica e la superficie frontale la svantaggiano; certo in città è meglio per la massa minore e le marce piu lunghe.
La 600 sporting esiste anche E3.
dobbiamo sapere che impianto hai; io un iniettato sequenziale zavoli; se hai un aspirato per forza è piu impreciso e consuma di piu.
col freddo consumi di piu sia per la temperatura di partenza che per la composizione del gas. dipende anche da quanta benzina consumi per l'avviamento e il warm up; se hai un aspirato direi poca quindi tutto il carburante usato per il riscaldamento è gpl.
non per contraddirti ma il tuo metodo di calcolo si basa su piu presupposti purtroppo errati 1 la multivalvola non scatta all'80% del serbatoio esatto, la mia scatta prima e non sempre con gli stessi litri introdotti 2 i led segnano ad minchiam, anche se piu o meno vanno bene per sapere quanta autonomia residua hai. fai così. finisci tutto il gas finche non passi a benzina. rifornisci e segna i km; finisci il gas e fai km fatti/litri messi; fallo per qualche pieno e fai ancora la media su 4 5 pieni. e' l'unico metodo affidabile lo so la mia era una panda, l'unica cosa che la avvataggia sono le marce piu lunghe, l'aerodinamica e la superficie frontale la svantaggiano; certo in città è meglio per la massa minore e le marce piu lunghe. La 600 sporting esiste anche E3. dobbiamo sapere che impianto hai; io un iniettato sequenziale zavoli; se hai un aspirato per forza è piu impreciso e consuma di piu. col freddo consumi di piu sia per la temperatura di partenza che per la composizione del gas. dipende anche da quanta benzina consumi per l'avviamento e il warm up; se hai un aspirato direi poca quindi tutto il carburante usato per il riscaldamento è gpl.
Ho capito, la mia era un idea ma capisco i motivi per i quali non è affidabile, lo so che i led sono ad minchiam e l' unica cosa che so è che da quando sono in riserva posso fare almeno altri 100 km, per il resto tutto ad capociam
allora il mio è stargas è aspirato è regolato per commutare a 2-2.300 giri circa
ah comunque il mio motore è euro 2 e non 3
Il problema della sporting è che ha marce corte e quindi devo essere più gentile ad esempio al semaforo. La panda ha si un aereodinamica non molto definita ma in città a non più di 40 all' ora l' aereodinamica non conta niente. In autostrada a 130 è questione differente.
A prescindere da serbatoio vuoto o semivuoto, la multivalvola chiude circa allo stesso livello, quindi faccio il pieno, azzero il trip, viaggio, al benzinaio ri-faccio il pieno e divido i km percorsi per i litri.
La media va pesata da pieno a pieno su un periodo medio-lungo (io ho fatto oggi il centesimo pieno, tutti segnati!!), è l'unico modo per farsi un'idea e vedere se ci sono criticità.
A prescindere da serbatoio vuoto o semivuoto, la multivalvola chiude circa allo stesso livello, quindi faccio il pieno, azzero il trip, viaggio, al benzinaio ri-faccio il pieno e divido i km percorsi per i litri. La media va pesata da pieno a pieno su un periodo medio-lungo (io ho fatto oggi il centesimo pieno, tutti segnati!!), è l'unico modo per farsi un'idea e vedere se ci sono criticità.
La multivalvola è molto approssimativa come livello di chiusura, temo dipenda molto anche dal distributore (pressione di erogazione?). Alcuni distributori, a serbatoio vuoto, riescono a riempirmi tutti i 32 litri che ho a disposizione, altri solo 31 se non 30 e qualcosa. In 2 casi sono riusciti a riempire il 100% (valvola non scattata). Insomma... il singolo pieno non è molto significativo, dunque concordo che serve una media di lungo periodo per vedere i consumi reali a gpl.
ma se la valvola non chiude all' 80% è pericoloso! mai riempire oltre il 95%!
A volte può succedere (confermato anche dal mio installatore), addirittura a me è successo di riempire 40 litri esatti (capacità effettiva del serbatoio), questo per 2 volte, una in Italia ed una in Francia.
Alla fine non succede tutto sto gran che: se l'auto non sta ferma al sole a 40°C, ma viaggia, il serbatoio si svuota e ok. Alla peggio (ma penso sia un'ipotesi remota) se va in sovrapressione sfiata. La prima volta che mi è successo ho chiamato l'installatore e mi ha detto di non preoccuparmi, a meno che non sia un fatto sistematico
A volte può succedere (confermato anche dal mio installatore), addirittura a me è successo di riempire 40 litri esatti (capacità effettiva del serbatoio), questo per 2 volte, una in Italia ed una in Francia. Alla fine non succede tutto sto gran che: se l'auto non sta ferma al sole a 40°C, ma viaggia, il serbatoio si svuota e ok. Alla peggio (ma penso sia un'ipotesi remota) se va in sovrapressione sfiata. La prima volta che mi è successo ho chiamato l'installatore e mi ha detto di non preoccuparmi, a meno che non sia un fatto sistematico
ho capito, vabbè poi ci sarebbe da dire che le pompe di benzina sono truccate e quindi inseriscono meno gas, ma questo è un discorso che non finirà mai!
Una volta ad un mio amico è capitato che gli hanno riempito il serbatoio con capienza 42 litri immettendogliene più di 43 che in aggiunta a quel poco che era rimasto fanno almeno 5 litri rubati. Pensa un po!
La multivalvola ha il galleggiante ... è stata introdotta anche per evitare riempimenti a pressione che potevano stararsi. Difatti il mio gasaro l'aveva montata al contrario e dava sempre chiuso perché il galleggiante chiudeva per forza di gravità
ecco, con questo che mi hai detto siamo alle comiche allora...
Cosa intendi?
Il GPL è liquido, non è che puoi misurarne la pressione per sapere la quantità rifornita, dal momento in cui ce n'è anche solo una goccia fino all'istante in cui arriva a saturare il volume massimo, la pressione è quella, è legata alle caratteristiche fisiche del gas, quindi varia a seconda delle proporzioni di butano e propano, e ovviamente a seconda della temperatura.
Casomai puoi misurare il peso del gas immesso...
Le valvole precedenti la multivalvola regolavano a pressione, per evitare il problema e stata introdotto il misuratore di livello con galleggiante oltre che la valvola di sovrapressione che scarica la bombola in caso appunto di sovrapressioni
