gestione inserimento valore k landi
Ragazzi sta per arrivarmi il cavo e vorrei capirci di piu su come modificare i valori k nella mappa.
Ho visto il gassista modifica in percentuale tutta la mappa in un colpo solo ma io riesco solo a modificare una casella alla volta.
E poi ho letto che e` consigliato modificare in valore assoluto ma lui lavora in %...perche?
Grazie
  • Risposte 44
ciao, allora, se vuoi fare le cose fatte bene procurati anche uno scanner obd stand alone come questo che ho io, e' economco ed ottimo:
http://www.autoobd.it/wholesale/maxican-ms509-car-obd2-code-scanner-code-reader-1208.html
per cambiare contemporanemente tutti i valori della mappa bisogna selezionare tutte le caselle e premere invio.
quanto ti arriva il cavo, posta le schermate del programma pagina per pagina, cosi' lo si setta insieme.
Il tuo landi ha la connessione ODB o no?
le variazioni in percentuale si fanno per le finezze.
L'assoluto si usa per "sgrossare"...
si si va bene anche il torque solo che uno scanner standalone e' molto piu' pratico... (sono inascoltato :( :D )
l'omegas evo dovrebbe avere la possibilita' di collegarsi in obd ma bisogna vedere se te l'hanno collegato.
Va da se che o si collega il torque all'obd o si collega l'omegas. si puo' collegare solo 1 dispositivo alla volta.
Se capisci l'inglese:
Anche se il software fosse diverso, l'importante è capire il principio. Poi il tipo parla molto piano, è abbastanza semplice capire
Grazie
Bisognerebbe sapere che macchina hai. Euro 1 oppure euro 5? Sonda lambda funzionante o spompata?
Ma modifichi i valori del K perchè hai qualche buco a qualche regime o semplicemente perchè vuoi fare de test?
Io ti consiglio di fare così: simula praticamente la taratura automatica facendola però in manuale.
Ovvero, dopo esserti salvato in un file l'attuale mappa, resetta i valori di K.
Motore a benzina ben caldo, fari, a/c, autoradio etc etc spenti. dai delle affondate a tavoletta a benzina e guarda a quanto arrivano al massimo i tempi di iniezione benzina. Fallo un paio di volte fino a quando vedi il valore massimo.
Usa questo valore per settare i tempi di iniezione massimi nella scala di sinistra sulla mappa del k (equivalente delle ascisse nei grafici che si studiavano a scuola)
Poi tieni costante a benzina il regime del motore a circa 3000-4000 giri circa e guarda quanto sono i tempi iniezione benzina.
Via software commuta a gpl, riporta il motore allo stesso regime e guarda i tempi di iniezione benzina. Devono essere gli stessi tempi di iniezione di prima.
Se per esempio, quando vai a gas, i tempi di iniezione benzina sono più alti di quando vai a benzina, significa che a gas sei magro quindi seleziona con il mouse tutta la mappa e aumenta in percentuale (per esempio +10%) e rifai il test fino a quando ottieni tempi di iniezione benzina identici sia con alimentazione a gas che a benzina.
Fatto questo, fai la stessa cosa con il regime minimo, deve avere gli stessi tempi di iniezione benzina con entrambi i carburanti.
Se hai fatto un buon lavoro la mappa in generale non deve avere aumenti di valore k eccessivi tra una cella e l'altra; gli aumenti sono nell'ordine di uno-tre punti fra una cella e l'altra. Nelle ultime celle in basso a destra hanno addirittura la tendenza a diminuire.
Fai un giro a gas a regime normale e vedi come la senti.
Se va bene e non si spegne al minimo, nemmeno con a/c accesa, ti prendi cura dei regimi alti (le ultime 4-5 righe della mappa k, dove l'ultima riga rappresenta i tempi di iniezione massimi a benzina, quelli che hai scovato poco prima affondando l'acceleratore da fermo).
Io ti consiglio di smagrirli del 5%, facendo dei test di volta in volta, e magari settare l'opzione arricchimento in accelerazione a 3/4.
Fatto questo dovresti avere un'auto che in generale va bene a tutti i regimi; fai subito dei test consumi che devono essere superiori al massimo del 10% rispetto ai consumi benzina.
Se l'auto va bene ma consuma come a benzina allora prendi tutta la mappa del K e aumenta di poco, per esempio 2-3% e ricontrolla i consumi.
Se hai un co-pilota allora mentre lui guida osservi anche l'andamento della lambda a "x-y" regime motore e cerchi di farla andare uguale anche a gas (stesse condizioni di guida e x-y regime motore).
Ovviamente con obd è tutto più preciso ma se hai un euro 1 non credo ti serva.
Wow, che tirata !!!!!!
Personalmente vorrei capire se la mia mappa e grassa o magra, non ci sono problemi ma solo per una questione di principio,
E indispensabile ODB ?????
__________________________
A mio parere non è indispensabile.
Comincia con il motore al minimo. Posta i tempi iniezione benzina con il motore alimentato a benzina e i tempi iniezione benzina con il motore alimentato a gas
Visto che siamo in ballo,balliamo anche per curiosita,
domani vedo se riesco postare grazie
http://www.youtube.com/watch?v=d5lggucJ3VA
:)E cosi semplice che non ho capito niente ........ :)
Come osi non capire niente??? :lol: :D :lol: :D :lol: :D
Ehmmm...ehmmmm......capio gnenteeeee, AZZ.......guzzz ....porccccc....vacc...... :P :P
Per me e piu' facile smontare il riduttore......... :rolleyes:
Penso bisogna entrarci un po' con la testa, poi e magari e piu' semplice fare che spiegare.
