ramses Postato 24 Novembre 2012 Report Postato 24 Novembre 2012 Ho visto che la temperatura del motore è minimo 40° perchè avvenga la commutazione benzina/gpl. Mi chiedevo se gli installatori possono abbassare questo valore impostato di default o se esiste un altro metodo. Quote
Schema28 Postato 24 Novembre 2012 Report Postato 24 Novembre 2012 se premi il bottone sul commutatore non passa anche prima? Quote
_mystr2 Postato 24 Novembre 2012 Report Postato 24 Novembre 2012 Puoi impostare la partenza a gas (da usare con attenzione) cosi' decidi tu quando commutare, col pulsante, a qualsiasi temperatura o partire direttamente a gas (solo a motore caldo) per farlo dipende dalla centralina che hai: se e' una 184 (vecchia) allora va bene il vecchio software omegas aperto by vash, che consente il settaggio, se hai la nuova 194 serve il software ultima generazione con la chiave hardware, che di solito solo l'installatore ha. Quote
bdrt Postato 25 Novembre 2012 Report Postato 25 Novembre 2012 Ho visto che la temperatura del motore è minimo 40° perchè avvenga la commutazione benzina/gpl. Mi chiedevo se gli installatori possono abbassare questo valore impostato di default o se esiste un altro metodo. ciao anch'io avevo questo problema , se hai la commutazione con temperatura acqua a 40 gradi non puoi abbassarla a meno . Io ho risolto cosi : attivato avviamento diretto a gas la sera commuto a benzina prima di spegnere e la mattina avvio a benza e dopo circa 600 mt commuto a gas. quando sarà piu freddo commuterò dopo un chilometro . Quote
numanese Postato 25 Novembre 2012 Report Postato 25 Novembre 2012 ma quanto ci mettono i vostri motori ad arrivare a 40 gradi?? Quote
bdrt Postato 25 Novembre 2012 Report Postato 25 Novembre 2012 ciao numanese , di certo non lo so dovrei collegare lo scanner obd e vedere quando arriva a 40 gradi . di certo con le temperature di questi giorni il liquido alla mattina dopo una notte all'aperto sara attorno ai 10 gradi per cui mi pare improbabile che impieghi meno di un chilometro a scaldare Quote
Schema28 Postato 25 Novembre 2012 Report Postato 25 Novembre 2012 ma quanto ci mettono i vostri motori ad arrivare a 40 gradi?? dipende dal tipo di auto...... io credo che per le bastino da 500mt a 1km il circuito di raffreddamento tiene pochissimo. Quote
bdrt Postato 25 Novembre 2012 Report Postato 25 Novembre 2012 ahimè il mio circuito solo 11 litri mortacci Quote
ramses Postato 26 Novembre 2012 Author Report Postato 26 Novembre 2012 Ho visto che la temperatura del motore è minimo 40° perchè avvenga la commutazione benzina/gpl. Mi chiedevo se gli installatori possono abbassare questo valore impostato di default o se esiste un altro metodo. ciao anch'io avevo questo problema , se hai la commutazione con temperatura acqua a 40 gradi non puoi abbassarla a meno . Io ho risolto cosi : attivato avviamento diretto a gas la sera commuto a benzina prima di spegnere e la mattina avvio a benza e dopo circa 600 mt commuto a gas. quando sarà piu freddo commuterò dopo un chilometro . Uploaded with ImageShack.us Io sto usando il software aperto da Wash e come vedi non mi permette di fare l'avviamento diretto a gas, tu che software usi? Quote
bdrt Postato 26 Novembre 2012 Report Postato 26 Novembre 2012 lo stesso , clicca su tipo di cambio ti si apre una tendina con accelerazione , decelerazione e partenza a gas Quote
bdrt Postato 26 Novembre 2012 Report Postato 26 Novembre 2012 dove posso trovare la versione che hai tu ? Quote
_mystr2 Postato 27 Novembre 2012 Report Postato 27 Novembre 2012 Ho visto che la temperatura del motore è minimo 40° perchè avvenga la commutazione benzina/gpl. Mi chiedevo se gli installatori possono abbassare questo valore impostato di default o se esiste un altro metodo. ciao anch'io avevo questo problema , se hai la commutazione con temperatura acqua a 40 gradi non puoi abbassarla a meno . Io ho risolto cosi : attivato avviamento diretto a gas la sera commuto a benzina prima di spegnere e la mattina avvio a benza e dopo circa 600 mt commuto a gas. quando sarà piu freddo commuterò dopo un chilometro . Uploaded with ImageShack.us Io sto usando il software aperto da Wash e come vedi non mi permette di fare l'avviamento diretto a gas, tu che software usi? Vai su aiuto->informazioni su e guarda che versione del software e': quella by vash e' la 2.4.3.110C. e comfermo che ha la partenza a gas. qui si trova l'ultima versione dell'omegas, che la partenza a gas la da solo con la chiave hardware: http://www.autogas.in.ua/?pid=1142 Quote
ramses Postato 27 Novembre 2012 Author Report Postato 27 Novembre 2012 La mia è la versione 2.16.3.433.C e nella tendina " tipo di cambio" ho solo accelerazione o decelerazione. Quote
bdrt Postato 27 Novembre 2012 Report Postato 27 Novembre 2012 grazie mystr ho scaricato il 2.16.4c il 2.16.3c e il 2.16.3s sai dirmi quali sono le differenze ? Quote
