golf vi 1.4 80cv
Dire se la vettura va avanti è sempre relativo a che auto ognuno di noi guida...per me per esempio anche la golf r la considero piantata ma ogni auto ha uno scopo ed il paragone deve essere sempre sensato. Il motore ha coppia sufficiente a muovere la vettura ma ovviamente in salita va usato il cambio. La usa mia moglie che viene da una matiz... Di sicuro va di piu anche di una punto o polo 1.2 e per lo scopo di questa auto 80% città va bene cosi. Siamo sicuri che ha le punteria idrauliche?come si fa a vedere?serve il codice motore?
Sulla polo forse consumerà un po' meno...non fatevi ingannare dagli 80cv contro gli 85...la coppia è uguale,hanno limato 5cv oltre i 5000giri forse per il discorso neopatentati e far meno concorrenza psicologica al 105 1.2 tsi quindi nell'uso pratico è uguale. Sulla polo a benzina e gpl come consumi effettivi li hai misurati?
Sulla mia polo del 2008 c'è il 1.4 da 80 cv. La versione da 85 è presente solo sull'ultimo modello di Polo, ma giustamente come dici tu sono motori identici. Le punterie sono idrauliche, confermato da meccanico, installatore gpl e internet. Come consumi gpl sono sui 12-12,5 (reali) in inverno, qualcosa in più in estate (se non si usa il clima) grazie al rendimento migliore del gpl.
Se bisogno di altre info sono a disposizione.
  • Risposte 35
Non sono male i tuoi consumi...che codice motore hai a libretto?
Codice motore BUD, ovviamente i consumi sono molto influenzati dal tipo di strada percorsa: io percorro 80 km al giono di cui 90% extraurbano (con salite e ovviamente discese) e 10% città.
Io ho il codice motore cgg...chissà se cambia qualcosa...
  • 3 months later...
settimana prossima vado ad approfondire per l'installazione impianto.
Ero orientato su gpl Zavoli e volevo spendere intorno ai 1000-1100euro che dite?
Qualcuno sa che bombola toroidale sta nel vano golf6?
Hanno rinnovato l'esenzione bollo auto per 5 anni in piemonte?Ma in pratica come funziona quando lo hai installato in automatico in regione sanno che sei esente?
Si, o meglio... a me non è arrivato mai nulla, quindi ritengo di si :D
Fai solo occhio di non installare proprio nel mese di scadenza, per evitare problemi (in quel caso non saprei come comportarmi).
Comunque per sicurezza ho fatto un controllo presso agenzia ACI (quelle dislocate sul territorio in associazione ad agenzie Sara Assicurazioni), e a loro risulta che la mia è a gpl, dunque non è dovuto il bollo
PS. ho uno Zavoli, ma ho speso un po' di più (1250 finito), dunque se lo trovi a 1100 mi sa che fai un affare
no il bollo mi scade a dicembre....il vano ruota mi sembra molto largo ma basso...misurando velocemente il kit è largo 650mm e alto 140mm...ma che bombola c'è su Golf6 di solito?
Non conosco le dimensioni geometriche della mia bombola da 40 litri, ma sulla 500 roba grande non ci sta, infatti la ma sporge di 4cm dal piano del bagagliaio, che dunque ho dovuto spessorare attorno per farlo ritornare un piano (perdendo ovviamente 4cm di altezza).
Alla peggio (anche se dubito) ti troverai una bombola un filo sporgente rispetto al fondo, nel caso in cui il vano sia per il ruotino e non per la ruota di scorta
toroidale 630x200mm...47litri (carica 38circa)...l'installatore mi fa lui un ripiano per pareggiare con la bombola il bagagliaio come hai fatto tu...
Beh visto che è passato un anno potresti dirci qualcosa in più...
In primis come mai è passato un anno, e poi la marca, la spesa ecc....
Ovviamente se ne hai voglia! ;)
1 anno?ma che dici?
In ogni caso ho optato su Zavoli, mi installano lo smile dicendo che su questo tipo di macchina l'alisei non darebbe differenze.
L'impianto devo ancora installarlo quindi non posso darvi feedback
Quanti km fai con un litro di benzina?
Hai notato consumi anomali di olio su questo motore? Lo chiedo perchè sull vecchio 1.4 da 75cv molti lamentavano consumi elevati di olio, su questo invece non ho notizie a riguardo.
guarda questo inverno facevo 12.5-12.9 km/l 50% città - 50% statale...misurata alla pompa e non da trip.
Con le temperature sopra i 10°C sto riuscendo a fare anche i 14km/l di benzina.
Auto con 40000km, nessun problema di consumo olio, nonostante ci sia il longlife da 30000km e 2anni che a quanto ho letto in giro potrebbe essere necessario rabboccare più spesso....non è che mi fidi tanto infatti...al prossimo tagliando mi sa che metto un olio normale.
  • 4 weeks later...
345km con 28litri di gpl direi che non è male come primo approccio. 50% urbano e 50% statale. In realta il computer segnava 359km ma voglio stare largo e considerare 14km a benzina. Non si notano differenze prestazionali tra gas e benzina.
Non ho ancora trovato il software per lo Zavoli smile che mi faccia capire che strategie per contributo benzina o altro sono state impostate.
la ho io con impianto landi omegas.
va benissimo,fatto installare impianto appena comprata.
a tutt'oggi 35000 km e nessunissimo problema.
consumi 12-12,5 km/l a gpl.
