El_Ventu Postato 17 Settembre 2012 Report Postato 17 Settembre 2012 Il GPL ha una coda di combustione maggiore della benzina (a pari motore, ovviamente) e immettendo nel ciclo meno calorie devi dare più acceleratore per avere pari prestazioni (ci sarà un motivo se a gas il motore fa meno Cv e consuma un pò di più), per questo il motore a gas si scalda più rapidamente. Hai gas di scarico più caldi, e in maggior quantità...e la zona delle luci di scarico è ben raffreddata. Quote
fab74rm Postato 26 Settembre 2012 Report Postato 26 Settembre 2012 Spesso si sente dire che con il gpl l'impianto di raffreddamento deve smaltire maggior calore, ma è proprio così? In realta, con il gpl aumenta il rendimento di combustione è quindi il calore da smaltire si riduce. Tuttavia, in certi impianti la portata di acqua al riduttore di pressione è alta impedendo un regolare funzionamento del radiatore in condizione di forte carico del motore e temperature esterne alte. In tali circostanze è necessario inserire un rubinetto in serie al riduttore in maniera da limitare la portata d'acqua. Con la mia passat questa estate mi è successa una cosa molto strana per ben 2 volte, leggendo questo thread ho pensato di chiedere consiglio qui : Premessa : impianto gpl montato a inizio estate, su passat 1.6 benzina 8v del 98 con 150.000 km sulle spalle, in quel breve tempo che l'ho usata solo a benzina non ho mai riscontrato problemi di surriscaldamento,.. Praticamente è successo che in giornate particolarmente calde, con macchina al mimino (a gpl ) con aria condizionata accessa (a palla) dopo 10 minuti , l'aria condizionata cominciava a diventare fiacca e la temperatura del motore cominciava a salre ben oltre i 100 gradi, la temperatura poi riscendeva immediatamente come mi muovevo. In pratica succedeva solo con macchina accessa ma ferma. La cosa strana è che quando ripartivo sentivo i fremi "fischiare" in modo allucinante, anche questo spariva fatti pochi km. Avete idea cosa sia successo? Quote
numanese Postato 26 Settembre 2012 Report Postato 26 Settembre 2012 x i freni no. per la temperatura, valvola termostatica non perfettamente efficiente. Tieni d'occhio il livello del liquido del radiatore, magari hai anche una perdita. Quote
