Auto sportiva a GPL
  • Risposte 419
È una situazione molto strana, ho il software solo per pochi giorni, quindi se non lo sistemo subito non lo sistemo più. La pressione oscilla tra 1 bar e 1,7 bar e se il riduttore ha problemi me lo deve sistemare l'installatore. Comunque mi piacerebbe anche sapere se il segnale di giri non si collega solo per risparmiare tempo, o perché è superfluo.
Beh è normale che la pressione salga salendo di carico motore...per funzionare l'impianto ha bisogno di un delta p costante tra gas e collettore aspirazione...serve a garantire una portata costante a pari apertura dell'iniettore a prescindere dalle condizioni a valle. se al minimo nel collettore ci sono 300 mbar assoluti e il gas è a 1000 mbar assoluti, quando apri la farfalla la pressione andrè a 800 mbar e allora il gpl deve compensare ed andare a 1500 mbar. Immagino che in fase di taratura si regoli la pressione con il motore al minimo.
PS
Anche l'impianto benzina è fatto così (indiretto)
teoricamente 20 ms a 6000 rpm significa che l'iniettore rimane sempre aperto, ma a 3000 rpm i tempi di iniezione potrebbero essere anche di 40ms, a 1500rpm 80ms ecc.
Poi ci pensano i correttori a tagliare, in base alle strategie della ecu
L'ho messa a punto abbastanza bene! Rimane il fatto che tirando parecchio si arriva al massimo con il GPL e si comincia a bruciare benzina. Comunque un po di benzina a 6 mila giri tutto sommato mi aiuta a preservare le valvole!
  • 3 weeks later...
LI 10 turbo dà max 160 kw, se il motore è aspirato questo aiuta un pò. Se arrivi al limite di apertura degli iniettori senza cadute di pressione e relativi switch back a benzina significa che il collo di bottiglia sono gli iniettori troppo piccoli
Mi sembra strano, sulla carta gli iniettori sono abbondanti mentre il riduttore è scarso e non mi sembra la versione turbo. Potrebbero essere piccoli gli ugelli?
Il tuo ragionamento è giusto, ma sugli iniettori med mi sembra che non è possibile cambiare ugelli, dovrei cambiare iniettori!
anche se il riduttore è sottodimensionato l'installatore non lo ammetterà mai
