simonech Postato 19 Aprile 2016 Author Report Postato 19 Aprile 2016 Non mi hanno fatto nessuno sconto, anzi ho pagato pure il primo tagliando perché obbligatorio! Quote
simonech Postato 21 Aprile 2016 Author Report Postato 21 Aprile 2016 Ho finalmente saputo che il mio riduttore LI10 è da 160 KW. Inoltre oggi ho parlato con un tecnico della Landi che dopo tante spiegazioni mi ha detto che l'impianto va bene così. Quindi Landi è ufficialmente una cagata. Quote
SAT64 Postato 21 Aprile 2016 Report Postato 21 Aprile 2016 Dopo quanto ho vissuto resto stupito che nonostante siano passati 12 anni dall'installazione del mio impianto l'atteggiamento dei tecnici è sempre lo stesso! Complimenti! Se tutto funziona sono bravi in alternativa memporta na cippa!! Quote
dado_1984 Postato 21 Aprile 2016 Report Postato 21 Aprile 2016 allora non resta che tenerlo così ed accettare il contributo benzina; comprensibile ma secondo me un impianto del genere non dovrebbe essere omologabile visto che non copre tutta la potenza dichiarata a libretto Quote
tascappane Postato 21 Aprile 2016 Report Postato 21 Aprile 2016 Ma piantagli tante di quelle grane finchè non ti montano il secondo riduttore che landi aveva fornito. O quanto meno fattelo dare come suggeriva bdrt, e te lo tieni di scorta come ricambio oppure se riesci a trovare un altro installatore più disponibile lo farai montare. Quote
simonech Postato 21 Aprile 2016 Author Report Postato 21 Aprile 2016 Si, continuerò a dargli fastidio, tra l'altro sto preparando un elenco degli errori che ho trovato per diffonderlo. Quote
bdrt Postato 21 Aprile 2016 Report Postato 21 Aprile 2016 se hai tempo e denaro puoi fargli causa come ha fatto sat 64 , diversamente fatti dare il secondo riduttore che hai pagato e fattelo installare . La landi non andrà mai contro un suo installatore per questo ti dicono che va bene così . Il mio Imega ag necessitava di due riduttori e tutti se ne sono lavati le mani . Non essendo in garanzia mi sono rassegnato ed ho fatto montare il secondo riduttore a mie spese . Non capisco perchè non continuano ad usare il riduttore vecchio quello bi-stadio che sembra una caffettiera andava benissimo sulla mia 300m da 185 kw Quote
simonech Postato 22 Aprile 2016 Author Report Postato 22 Aprile 2016 Può essere interessante sapere che Landi usa per il gas i tubi per l'acqua di una misura non corretta! Quote
bdrt Postato 22 Aprile 2016 Report Postato 22 Aprile 2016 capisco la tua incazzatura ma secondo me qui il problema è l'installatore che è stato incapace e scorretto . perché se landi gli ha mandato due riduttori e non c'era spazio doveva fermare i lavori ed avvisarti subito e poi stava a te decidere cosa fare . Idem per i tubi se non lo sa l'installatore quali tubi mettere chi deve saperlo ?. l'unica cosa poco dispendiosa da fare è farti dare il secondo riduttore e vedere se si può installare cambiando i tubi dell'acqua se non c'e proprio spazio cambia i tubi dell'acqua (operazione poco costosa ) e tieniti il contributo benzina .Sulla mia 300 m da 185 kw non ho mai avuto grane con il landi . Ho sostituito gli iniettori a 150000 km e basta . purtroppo quando finisci in mano ad installatori incapaci questo è il risultato. Anche la mia cadillac secondo me avrebbe del contributo benzina perche quando ogni morte di papa la tiro al limitatore arriva al pelo perchè ho il riduttore brc per 239 kw e la mia arriva giusto a 239 kw ma non so se si può attivare Quote
simonech Postato 22 Aprile 2016 Author Report Postato 22 Aprile 2016 So che Landi avrebbe modo di fare un impianto con i fiocchi, ma deve affidarsi ad installatori adeguati. Landi ha scelto per me un installatore a 80 km da casa, speravo per un fatto di competenza, invece forse lo ha scelto così lontano perché così non gli andrò più a rompere le scatole. Comunque a parte il riduttore il primo problema sembrano gli iniettori piccoli, visto che l'installatore aveva messo tutta la mappa al massimo e alzato la pressione del riduttore. Quote
bdrt Postato 24 Aprile 2016 Report Postato 24 Aprile 2016 Ma scusa la tua auto quanti kw ha ? Sicuramente ben più di 160 kw per cui loro tentano di arrampicarsi sugli specchi . Gli iniettori è difficile che siano piccoli . Tu hai visto quali hai ? Adesso so che i colori sono cambiati ma sulla mia avevo i tappo nero, dovresti avere il nuovo colore corrispondente al tappo nero. Quote
bdrt Postato 24 Aprile 2016 Report Postato 24 Aprile 2016 Mi rispondo da solo hai 200 kw per cui da 160 a 200 ci sono 40 kw da sfamare . Che non sono pochi . Già la mia 166 soffriva con 15 kw di differenza figurati la tua . Non stare a perdere tempo correndo dietro alle loro teorie . Il riduttore mancante è il punto debole . Alla landi mica sono scemi se non servivano 2 riduttori mica gli mandavano due riduttori cosi per beneficenza Quote
simonech Postato 24 Aprile 2016 Author Report Postato 24 Aprile 2016 Ho gli iniettori tappo viola, ieri ho messo la pressione al massimo cioè 1,5 bar abbondanti e la macchina va bene, ma richiede continuamente contributi di benzina. Quote
bdrt Postato 24 Aprile 2016 Report Postato 24 Aprile 2016 è inutile è il riduttore che non c'è la fa . io ti consiglio di attivare il contributo benzina dai 5000 giri in su ( Tanto i motori che abbiamo praticamente di norma non superano mai i 3000 giri ) e non smenarci più soldi del dovuto . Se invece l'installatore accetta di montarti il secondo riduttore allora fattelo montare. Purtroppo ti sta succedendo quello che è successo a me con la 166 solo che io l'impianto l'avevo già e quindi avevo speso 400 euro per far montare il secondo riduttore, mentre tu hai pagato un impianto che prevede due riduttori ed invece te ne hanno messo uno solo Quote
bdrt Postato 24 Aprile 2016 Report Postato 24 Aprile 2016 ecco!!!! esiste il LI10 Maggiorato fino a 200 kw http://www.landi.it/repository/document/977000021%20catalogo%20omegas%203_0%2012%2001%202015%20gpl.pdf ti occorre questo , anche se con due da 160 kw vai più che sicuro perché copriresti fino a 320 kw Quote
