NUOVO ARRIVO....
  • Risposte 160
Complimenti davvero... ci puoi dire qualcosa del motore? E' un gm?
motore gm totalmente in alluminio , ma testata saab: 2.8 V6 60°, 4 valvole x cilindro al sodio, doppio variatore di fase, catena distribuzione, punterie idrauliche.. candele long life cambio olio ogni 30.000 km
consumi di 13km/lt in ambito autostradale (a 130 km/h ! )
ottimo per il gpl
E' UN GENNAIO 2006 versione aero 2.8 v6 station colore grigio metallizzato, cambio automatico ...
è un convertitore di coppia evoluto o un doppia frizione? :D
è un convertitore di coppia evoluto o un doppia frizione? :lol:
ma no' ha il convertitore di coppia.... e mi sembra proprio che di evoluto non ci sia nulla :D ;)
ottimo per il gpl
consumo ottenuto da CDB o con calcoli da pieno a pieno?
quanto ti costa l'impianto EMER?
ottimo per il gpl
cdb... ancora vado a benzina pieno non l' ho mai fatto
emer dovrebbe stare sui 2000
ottimo per il gpl
Emer da Felice, son convinto che saranno soldi spesi bene.
da ex saabista ti faccio i miei complimenti per l'acquisto...
io avevo la 900 turbo del 96....
questi consumi a 130 me li sognavo...
pensa che i 12 al litro li faccio con la modus 1.2 :D
comunque appena la gaso passo a gallarate io posso solo la mattina xo' !!
Sulla mattina tardi si può fare :angry:
I dati sui consumi mi sembrano falsati almeno del 15/20%, credo che il reale non possa essere superiore ad 11,5 km/litro a 130 km/h; comunque non è male con 2800cc e 250 puledri.
Alfo' la scelta comunque mi sembra straordinaria, nel senso che il rapporto qualità prezzo è quasi imbarazzante anche se ottimizzato dalla crisi e dalle vicende dlla casa (comunque mai troppo apprezza in Italia).
ottimo per il gpl
Assomiglia al 2.2 aspirato della croma, anch'esso GM. Non ho capito la storia delle valvole al sodio: sono un plus per il gpl?
Inoltre: il turbo é problematico per l'impianto gpl oppure ormai sono tutti problemi ampiamente risolti?
Vedo che buona parte delle SAAB 9-5 usate a benzina sono tutte turbo: mi hai fatto venire voglia di cambiare auto! :angry:
GigioTD
GigioTD
le valvole al sodio erano, o forse lo sono ancora, fino agli anni 80, adottate nelle competizioni per resistere al calore sviluppato sui motori spinti.
alfa romeo le aveva poi trasferite sui motori della giulia di serie anni 70...
altre case tra cui saab le adottarono per i loro motori turbo che notoriamente sviluppano piu' calore in camera di combustione
....Oltre a necessitare di caratteristiche di elevata resistenza e bassa dilatazione, le valvole devono disperdere in modo opportuno il calore. La loro normale temperatura d'esercizio deve attestarsi fra i 700 °C e gli 800 °C; se superassero queste temperature, provocherebbero una accensione spontanea della miscela combustibile. Alcune valvole a fungo per migliorarne il raffreddamento all'interno del corpo valvola è cavo e riempito di sodio, che alle temperature di esercizio si fonde trasportando il calore dal fungo allo stelo per convezione....
Valvole al sodio
Una certa diffusione nei motori sportivi e in quelli sovralimentati, hanno le valvole di scarico al sodio nelle quali lo stelo è cavo e viene riempito parzialmente con del SODIO METALLICO. Si ottiene in questo modo un migliore smaltimento di calore (il sodio fonde a 98°C) portando il calore dalla zona più vicina alla camera di scoppio, alla zona soprastante con diminuzione della temperatura che in alcuni punti dello stelo raggiunge i 100°C.
mi sembra anche il 4 cilindri fiat della coupè ha le valvole al sodio =)
:D è arrivato il gustafeste :o :D
..certo, gran figata le valvole cave con dentro il sodio :D ..ma costeranno anche un botto se mai si dovesse, malauguratamente :D presentare la necessità :rolleyes: ..a parte i problemi di smaltimento :o ;)
