lunghezza cavi...... calotta-candele
Certo che l'hanno progettata proprio bene la macchina....
Comunque per il discorso pioggia, a me non si bagna.... Valuta veramente il discorso della moquette fonoassorbente che sta sotto il cofano.... La causa dei miei problemi era quella (non so se hai letto i miei messaggi precedenti in cui lo spiegavo)....
  • Risposte 39
il panno sotto il cofano è praticamente seminuovo, l'ho cambiato da poco, il mio era distrutto....
ma come potrebbe essere lui???
no, io sono convinto che viene da sotto l'acqua....si dovrebbe creare un riparo sotto-motore...
il mio si è allargato, a tal punto che quando pioveva assorbiva dalle sue estremità l'acqua che scendeva dalle canaline dei parafanghi.... (intendo "l'aria" che ce tra il cofano ed il parafango sx e dx non so se mi sono spiegato) in pratica l'acqua che passava di li veniva in parte assorbita e quando la moquette si inzuppava mi sputava acqua su tutto il motore....
Nemmeno la mia ha nessun riparo da sotto, ma a parte questo inconveniente non si è mai bagnata la calotta....
Dove sei riuscito a reperire la moquette nuova? Cavolo solo dalle mie parti non si trova mai nulla o al massimo solo rottami? :P
no nuova no, magari...e poi costa un occhio....l'ho presa per la Punto nuova, ma ancora non ho il coraggio di montarla....la tengo gelosamente custodita se un domani dovesse servire....
quella della uno la presi da una Uno che smontai ed era veramente in ottime condizioni....
strano che si bagna la calotta comunque..
a me è anche capitato di trovare pieno d'acqua anche dove stanno le candele proprio....l'incavatura della testa colma di acqua piovana.....e io ad asciugare per cercare di ripartire....
secondo me a questo punto è impossibile che l'acqua ti entri da sotto.... secondo me dovresti vedere BENE se c'è qualcosa che non va allo "sgocciolatoio" (o come si chiama) sotto la griglia del tergicristallo anteriore, oppure le guarnizioni che stanno diciamo intorno alla griglia, a protezione proprio del cofano.... è impossibile che l'acqua che entra da sotto riesca addirittura ad allagarti le candele....
potrebbe essere che il cofano non chiude bene e mi entra acqua da sopra???
Sinceramente io non vedo alternative....
Perchè se fosse da sotto, per arrivare a riempirti la sede delle candele, vuol dire che di sicuro ti saresti giocato alternatore e chissà quante altre cose.....
mai avuto problemi con la pioggia.. strano non è che manca qualche riparo??
quoto anchio mai avuto problemi con lo spinterogeno per quello che rigurda la pioggia ! secondo me pero i cavi devono avere una loro lunghezza precisa altimenti perche li vendono gia tagliati a misura e non vendono il cavo con le pippette da montare ? :lol:
ci metteresti poco a farlo basta solo che prendi un pezzo di plexigas nero e lo tagli secondo le misure del telaio sotto il motore ! ovviamente devi fare il foro pero per il tappo dell olio ;)
sarebbe una cosa plausibile visto che praticamente l acqua per arrivare dal di sotto a sopra le candele dovrebbe girare tutto il motore contro le leggi della fisica , è molto probabile che hai qualche infiltrazione che arriva dall alto
i fili delle candele sono fatti di diverse lunghezze per non commettere errori di montaggio quando cambi le candele...
per quanto riguarda il problema dell'acqua, io comunque noto che quando apro il cofano dopo la pioggia trovo acqua e fango schizzata un pò dappertutto, se fosse un infiltrazione dall'alto, oltre a trovarmela anche a macchina ferma, ma sarebbe più pulita....invece è acqua che viene da sotto...
A questo punto mi viene da porti una domanda..... Come stanno i parafanghi?????
Non è che la ruggine ti ha tirato qualche brutto scherzo facendoti qualche buco????
Altra cosa che non ho capito.... Se quando piove tu non usi la macchina, aprendo il cofano trovi lo stesso il motore allagato????
Sei proprio sicuro che lo scolo dell'acqua dell'acqua sotto la griglia del tergicristallo sia VERAMENTE libero?
