LukeTurbo Postato 5 Novembre 2010 Report Postato 5 Novembre 2010 Io ho già il quadro della SX ma senza il ceck..... Mi piacerebbe comprarmi questo quadro, ma poi sinceramente non saprei cosa fare per far funzionare il ceck..... Quindi se non fungesse sarebbe inutile! Io l'ho preso tempo fa da punto gt (ricordi? ), ho parlato con l'elettrauto e per farlo funzionare tutto a dovere ci vuole l'ira di dio..... tra soldi e materiale... quindi per ora si sta là solo per figura, magari quando avrò un pò di tempo smanetterò un pò per le cose più "semplici". Poco fa ho visto una suite di sfuggita per la prima volta, da fuori sembrava una normalissima sx, fascioni, parafanghetti passaruota... bianca... ma poi quando ho visto la targhetta sulla freccia laterale c'era scritto suite ma non ho fatto in tempo a tornare indietro e rivederla per bene! Quote
ronnin Postato 5 Novembre 2010 Report Postato 5 Novembre 2010 Dalle mie parti ne ho vista solo una quando usci..... poi mai più...... Anche le sx sono rarissime da queste parti.... Di uno45 quante ne vuoi..... Per il quadro col ceck se sapessi cosa bisogna fare ci proverei anche da solo a cimentarmi nell'impresa.... Ma già bisogna comprare le serrature..... Di sicuro usate non si trovano.... Nuova manco a parlarne..... quindi.... Quote
Punto GT Postato 5 Novembre 2010 Report Postato 5 Novembre 2010 ma anche io avevo il sogno di farlo funzionare, ma si devono aggiungere una serie di sensori che tra l'altro vanno solo sul 1.4....tipo il livello del liquido refrigerante.... poi appunto le serrature....insomma al massimo avrei potuto separare la spia del freno a mano da quella del livello liquido freni, che sulle normali è unica, mentre sulla SX con check sono separate....(difatti il freno a mano è segnalato con (P) e non con (!)!!!) Quote
sweeneytood Postato 7 Novembre 2010 Author Report Postato 7 Novembre 2010 Ci sono riuscito .... seguendo gli schemi della Sx e tanta pazienza ora anche io ho il contagiri posto un immagine dove faccio vedere le modifiche apportate LEGGENDA: ROSSO : segnale contagiri MARRONE: Condensatori 100nF/100v VIOLA : Diodo Zener da 7.5V GIALLO: PONTI X BLU : elementi da eliminare P.S:non avendo la plastica con la gradazione da 7000 rpm ho preferito lasciare la scala da 6000 RPm Quote
Punto GT Postato 7 Novembre 2010 Report Postato 7 Novembre 2010 cioè hai modificato il contagiri della TD per farlo andare col segnale della Bobina??? Quote
sweeneytood Postato 7 Novembre 2010 Author Report Postato 7 Novembre 2010 cioè hai modificato il contagiri della TD per farlo andare col segnale della Bobina??? si grazie all'aiuto di andrea che mi ha segnalato un sito dove modificavano una scheda della veglia borletti .... peccato che la mia è della jaeger che è diversa da quella del sito polacco Quote
Punto GT Postato 8 Novembre 2010 Report Postato 8 Novembre 2010 interessantissimo....allora corro subito allo sfascio a cercare un quadro della Uno TD..... in cosa differisce? perchè non fai una bella guida?? io il polacco lo mastico molto molto poco! Quote
sweeneytood Postato 8 Novembre 2010 Author Report Postato 8 Novembre 2010 certo aprirò un nuovo topic per la guida Quote
caspian1986 Postato 8 Novembre 2010 Report Postato 8 Novembre 2010 finalmente iniziamo a comportarci come i forum seri...:-) :-) fare delle guide complete che aiutino in modo semplice e diretto anche chi è alle prime armi, e rinfrescare le idee a chi l'ha fatto anni prima e deve rimetterci le mani... Quote
Andrea785 Postato 9 Novembre 2010 Report Postato 9 Novembre 2010 si grazie all'aiuto di andrea che mi ha segnalato un sito dove modificavano una scheda della veglia borletti .... peccato che la mia è della jaeger che è diversa da quella del sito polacco di nulla , io ti ho solo segnalato il sito e dato qualche dritta poi il lavoro e la determinazione l hai messa tu per quello ti faccio anche i complimenti piu vivi , hai fatto un ottimo lavoro proprio come ti avevo spiegato !! Alla fine anche se le schede sono differenti l importante è saper trovare le piste giuste !! In internet se guardate trovate anche i datasheet di quei componenti cosi sapete vita morte e miracoli di quello che possono fare Adesso io se fossi in te andrei dal meccanico a fargli vedere che qualche volta l impossibile è realizzabile con un minimo di ingegno Quote
unoturbo89 Postato 9 Novembre 2010 Report Postato 9 Novembre 2010 cmq il forum creato da me sulla uno è ancora più serio perchè le sezioni sono ben raggrupato qui invece per cercare una discussione ci si perde xd guardate la differenza http://fiatunoclubforum.forumfree.it/ non è una polemica è solo un mio parere! Quote
Punto GT Postato 9 Novembre 2010 Report Postato 9 Novembre 2010 Adesso io se fossi in te andrei dal meccanico a fargli vedere che qualche volta l impossibile è realizzabile con un minimo di ingegno che soddisfazione!!! Quote
caspian1986 Postato 9 Novembre 2010 Report Postato 9 Novembre 2010 complimento unoturbo sembra davvero un bel lavoro. si potrebbe collaborare, ma vedo già anche sul tuo forum molti nick che sono presenti anche qui... :-) Quote
unoturbo89 Postato 9 Novembre 2010 Report Postato 9 Novembre 2010 si la mia idea era quella di fare un unico forum dedicato alla fiat uno in modo da trovare un unico punto di appoggio tra gli appassionati della mitica! Quote
