per me ha cambiato serbatoio e messo su quello lì senza toccare niente lasciando pompa elettrica e tutto tanto non te ne saresti mai accorto!
la mandata e il ritorno ci sono su entrambi i tipi
alla pompa elettrica devono arrivasre 2 fili x alimentarla, non ci saranno, ma poi se alimenti quella il vano motore si riempie di benzina e la conseguenza la deduci da te.. :D
Protebbe metterci un sensore di pressione che ad una certa pressione spegne la pompa in modo che non si bruci la pompa e che la Uno non si accenda come una candela !! pero penso che anche in questo caso sarebbe una cavolata comunque perche a patto che esista una cosa del genere avresti la pompa che a colpi !!
secondo me gli conviene cambiare tutto il serbatoio e ripristinare il suo originale ;)
  • Risposte 42
infatti sulla pompa nel serbatoio arrivano 2 cavetti. uno penso che sia il galleggiante e l'altro l'alimentazione della pompetta e direi che funziona. perchè quando passo a benzina, si sente che parte. appena posso stacco l'alimentazione sulla pompetta e vediamo se parte solo con l'elettrovalvola.
beh ma allora è una ie!
senti se vuoi mandami il numero di telaio in pm che controllo che motore monti
a sto punto mi sono incuriosito anchio anche se come minimo dovrebbe avere il monoiniettore sul corpo farfallato , anchio come Uno_rap richiedo in PM il numero di telaio e il numero del motore
e inutile che perdete tempo. mi sa che nemmeno il motore e suo. sto che e stato cambiato, ma non chiedetemi il numero che è impossibile leggerlo per il grasso.
aggiungo solo che la testata e della 500 sporting.
Mi sa che a sto punto aveva ragione Uno_rap quando diceva che ha fatto un bel minestrone , probabilmente ha assemblato una macchina cosi con i pezzi che aveva :lol:
Non vorrei che quella sottospecie di meccanico abbia messo il motore della 60S a carburatore sul telaio della i.e perche sarebbe da mandargli il gongolo d oro ! :P
tu prova a pulire dove ce il codice del motore e vediamo che motore ha sotto
non vorrei fare una fatica a vuoto.
il seriale del motore, è quello che sta sotto al collettore di scarico?
penso di si comunque lo vedi se il motore non è il suo perche nella targhetta presente davanti al radiatore ce il codice del motore che dovrebbe esserci percui vedi subito se è il suo o quello di un altra auto , piu che altro sapendo il motore che hai sotto ti sappiamo dire come fare con il serbatoio
domani con una buona luce, farò la foto.
anticipo solo che sul libretto c'è scritto fiat uno giannini ed è 41 kw.
dalle ricerche che feci l'unico motore che è da 41 kw è solo lo monta la uno 60. cosa ne pensate?
cosi è difficile saperlo per lo meno ci servirebbe il numero del telaio in PM :lol:
un'elettrovalvola al posto della pompetta della benzina?
mi pare un po strano........
l'elettrovalvola serve per staccare il flusso di benzina quando la macchina passa a gpl....
