Fiat Uno Giannini Postato 29 Settembre 2010 Report Postato 29 Settembre 2010 oggi ho fatto una pulita al serbatorio, tirando fuori la pompetta della benzina, vedo che non è uguale a quella che ho trovato sul web. qualcuno puo postarmi la foto della pompetta della uno 60 a carburatore? io metto la mia e vorrei un vostro commento. non kiedetemi perchè ne ho postate 3 di foto. non so cosa sia successo. Quote
Uno_rap Postato 29 Settembre 2010 Report Postato 29 Settembre 2010 hai bevuto vero? scherzo ma che carburatore quello è un classico cestello con pompa benz elettrica e galleggiante della Uno ad iniezione SPI.. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 29 Settembre 2010 Author Report Postato 29 Settembre 2010 hai bevuto vero? scherzo ma che carburatore quello è un classico cestello con pompa benz elettrica e galleggiante della Uno ad iniezione SPI.. quindi è il suo originale? Quote
Punto GT Postato 29 Settembre 2010 Report Postato 29 Settembre 2010 la uno a carburatore non ha pompetta elettrica... Quote
Andrea785 Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 oggi ho fatto una pulita al serbatorio, tirando fuori la pompetta della benzina, vedo che non è uguale a quella che ho trovato sul web. qualcuno puo postarmi la foto della pompetta della uno 60 a carburatore? io metto la mia e vorrei un vostro commento. Quella pompa come detto dai altri utenti non è quella della 60 a carburatore , tra l altro perche quella della 60 a carburatore non è nel serbatoio ma sul blocco motore La pompa per la Uno a carburatore è questa. non kiedetemi perchè ne ho postate 3 di foto. non so cosa sia successo. hai erroneamente copiato e incollate tre volte il numero dell allegato Quote
Fiat Uno Giannini Postato 30 Settembre 2010 Author Report Postato 30 Settembre 2010 fatemi capire bene. nella prima foto che ho messo, quel motorino a che serve? poi, la foto che mi avete postato e quella che ho visto anche io su ebay. ora vi posto la foto della pompetta che sta montata attualmente. quindi da come mi fate capire, la pompetta che sta attualmente non è la sua. illuminatemi.... Quote
Andrea785 Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 fatemi capire bene. nella prima foto che ho messo, quel motorino a che serve? poi, la foto che mi avete postato e quella che ho visto anche io su ebay. ora vi posto la foto della pompetta che sta montata attualmente. quindi da come mi fate capire, la pompetta che sta attualmente non è la sua. illuminatemi.... Quella piu che na pompetta parerebbe la valvola d intercettazione della benzina per le auto che hanno il gpl o metano ! sicuro che quella macchina non abbia l impianto a gas o magari non gli hanno montato l elettrovalvola per sicurezza ? è praticamente uguale a quella che ho io con il gpl Quote
Fiat Uno Giannini Postato 30 Settembre 2010 Author Report Postato 30 Settembre 2010 fatemi capire bene. nella prima foto che ho messo, quel motorino a che serve? poi, la foto che mi avete postato e quella che ho visto anche io su ebay. ora vi posto la foto della pompetta che sta montata attualmente. quindi da come mi fate capire, la pompetta che sta attualmente non è la sua. illuminatemi.... Quella piu che na pompetta parerebbe la valvola d intercettazione della benzina per le auto che hanno il gpl o metano ! sicuro che quella macchina non abbia l impianto a gas o magari non gli hanno montato l elettrovalvola per sicurezza ? è praticamente uguale a quella che ho io con il gpl l'impianto gpl lo monta. l'uscita di questa pompetta, va direttamente all'entrata del carburatore. se questa potrebbe essere un'elettrovalvola di sicurezza, dove e posta la pompetta della benzina? Quote
Andrea785 Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 l'impianto gpl lo monta. l'uscita di questa pompetta, va direttamente all'entrata del carburatore. Lo so anche la mia fa cosi , esce dalla pompetta a membrana , entra nell elettrovalvola e poi all uscita della elettrovalvola va al carburatore ! in questa maniera la pompetta pompa sempre benzina facendo girare la stessa all interno del circuito ed è disponibile al momento che giri a benzina ! se questa potrebbe essere un'elettrovalvola di sicurezza, dove e posta la pompetta della benzina? se ha l impianto a gpl allora sicuramente è l elettrovalvola della benzina ! la pompetta della benzina nella 60S è appena sopra allo spinterogeno ! guardando il motore dal davanti hai lo spinterogeno e sopra il coperchio delle punterie hai la pompetta della benzina Quote
Derapage Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 Le Uno a carburatore hanno la pompa meccanica che gira con l'albero a camme(se non erro). E' dove ti ha postato la foto Andrea. Cmq con un'amico, l'abbiamo levata e messa elettrica, presa da un'honda cbr 600cc. Funziona benissimo, e inoltre capisce quando il carburatore è pieno e smette di erogare. Quote
Andrea785 Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 Le Uno a carburatore hanno la pompa meccanica che gira con l'albero a camme(se non erro). E' dove ti ha postato la foto Andrea. Cmq con un'amico, l'abbiamo levata e messa elettrica, presa da un'honda cbr 600cc. Funziona benissimo, e inoltre capisce quando il carburatore è pieno e smette di erogare. Interessante ci metteresti il tipo di pompa usata che non si sa mai venga utile ? Quote
Fiat Uno Giannini Postato 30 Settembre 2010 Author Report Postato 30 Settembre 2010 l'impianto gpl lo monta. l'uscita di questa pompetta, va direttamente all'entrata del carburatore. Lo so anche la mia fa cosi , esce dalla pompetta a membrana , entra nell elettrovalvola e poi all uscita della elettrovalvola va al carburatore ! in questa maniera la pompetta pompa sempre benzina facendo girare la stessa all interno del circuito ed è disponibile al momento che giri a benzina ! se questa potrebbe essere un'elettrovalvola di sicurezza, dove e posta la pompetta della benzina? se ha l impianto a gpl allora sicuramente è l elettrovalvola della benzina ! la pompetta della benzina nella 60S è appena sopra allo spinterogeno ! guardando il motore dal davanti hai lo spinterogeno e sopra il coperchio delle punterie hai la pompetta della benzina complimenti. bel motore lucido! da come vedo in foto, la mandata ed il ritorno della benzina, vanno direttamente sulla pompetta. invece a me no. guardate un po. Quote
LukeTurbo Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 Scusate l'off topic: andrea cosa gli hai fatto a quel collettore? Quote
Andrea785 Postato 30 Settembre 2010 Report Postato 30 Settembre 2010 Scusate l'off topic: andrea cosa gli hai fatto a quel collettore? Non è la mia piccola quella , è una foto che ho trovato in internet complimenti. bel motore lucido! come detto sopra non è la mia quella ! da come vedo in foto, la mandata ed il ritorno della benzina, vanno direttamente sulla pompetta. invece a me no. guardate un po. a vedere dalla foto ti hanno unito la mandata con il ritorno da serbatoio e poi sono entrati in una elettrovalvola Quote
Fiat Uno Giannini Postato 30 Settembre 2010 Author Report Postato 30 Settembre 2010 un'elettrovalvola al posto della pompetta della benzina? mi pare un po strano........ Quote
