MiticaUno Postato 6 Settembre 2010 Author Report Postato 6 Settembre 2010 Capisco. Ma ora che sappiamo che probabilmente è un Pioneer, cambia qualcosa? xD Perchè serviva la marca? Quote
Andrea785 Postato 6 Settembre 2010 Report Postato 6 Settembre 2010 Capisco. Ma ora che sappiamo che probabilmente è un Pioneer, cambia qualcosa? xD Perchè serviva la marca? Be ti puo essere utile per capire come sono le chiavi per estrarre la radio dal tunnel Quote
Andrea785 Postato 6 Settembre 2010 Report Postato 6 Settembre 2010 Ahm... Potresti provare con delle lamelle ad inserire finche non senti che alzano la molla poi una volta eseguito l operazione su tutte quante tiri leggermente la radio verso di te Quote
MiticaUno Postato 6 Settembre 2010 Author Report Postato 6 Settembre 2010 E i cavetti collegati dietro si staccano da soli o sono abbastanza lunghi da farmi tirare fuori tutto e staccarli a mano? Quote
Andrea785 Postato 6 Settembre 2010 Report Postato 6 Settembre 2010 E i cavetti collegati dietro si staccano da soli o sono abbastanza lunghi da farmi tirare fuori tutto e staccarli a mano? i cavetti dietro sono collegati tramite devi connettori a baionetta , basta solo che ti chini sotto il tunnel e li vedi , li stacchi e sei apposto !! ovviamente ogni radio ha il suo sistema di connessione percui quando monterai quella nuova devi rivedere le connessioni per quella nuova Quote
MiticaUno Postato 6 Settembre 2010 Author Report Postato 6 Settembre 2010 E poi la nuova basterà spingerla dentro e si incastra? Quote
Andrea785 Postato 7 Settembre 2010 Report Postato 7 Settembre 2010 E poi la nuova basterà spingerla dentro e si incastra? No una volta che hai estratto quella vecchia devi togliere anche la base che ce nel tunnel che la fa scorrere ! una volta tolta devi inserire la base di quella nuova e poi inserire l autoradio nuova .. Per togliere la base vecchia una volta estratta la radio devi piegare verso l interno del tunnell le graffe che sono presenti nella base e poi sfilare il supporto !! per inserire e montare quello nuovo devi inserirlo nel tunnel e con un cacciavite devi piegare gli attacchi della base facendo forza verso l esterno del tunnel e poi inserisci la radio !! Quote
MiticaUno Postato 7 Settembre 2010 Author Report Postato 7 Settembre 2010 Oddio o.o Ieri ero convinto a farlo, ora sono tornato all'idea di farlo fare da un elettrauto.. xD Ma penso che a questo punto anche un meccanico lo sa fare. Quote
Andrea785 Postato 7 Settembre 2010 Report Postato 7 Settembre 2010 Oddio o.o Ieri ero convinto a farlo, ora sono tornato all'idea di farlo fare da un elettrauto.. xD Ma penso che a questo punto anche un meccanico lo sa fare. Veramente anche un bambino lo saprebbe fare ad occhi chiusi , ormai ti abbiamo spiegato come fare in tutte le salse ! di piu solo MCGyver lo sa fare Quote
LukeTurbo Postato 8 Settembre 2010 Report Postato 8 Settembre 2010 Daiiiiii hai tutte le spiegazioni che esistano al mondo!!! è facile Quote
Andrea785 Postato 8 Settembre 2010 Report Postato 8 Settembre 2010 Daiiiiii hai tutte le spiegazioni che esistano al mondo!!! è facile si infatti è perche è di Napoli altrimenti veniva qui da me e gli e la smontavo in 15 minuti Quote
MiticaUno Postato 8 Settembre 2010 Author Report Postato 8 Settembre 2010 Lo so, però essendo inespertissimo ho paura di fare danni irreversibili o costosi. Quote
Uno_rap Postato 8 Settembre 2010 Report Postato 8 Settembre 2010 fai con calma vedi che è facile Quote
MiticaUno Postato 8 Settembre 2010 Author Report Postato 8 Settembre 2010 E se poi rompo qualcosa come faccio? Magari dopo non esce più.. o non entra la nuova, danneggio la nuova.. come faccio? =0 Ho paura.. xD Quote
