Salve a tutti, sono nuovo del forum e soprattutto giovane e inesperto :D
Premessa: sono un noob in meccanica dell'auto e smanettamenti vari (sempre in auto), quindi preparatevi a ricevere domande banali e rispondere con semplicità xD
Volevo chiedervi un paio di cosette sull'autoradio nella Fiat Uno! Metto le domande principali in grassetto, così dopo aver letto potete rispondere rapidamente e a tutto, senza dimenticare niente ^^
Attualmente, sulla 60sx comprata da poco (sbav) è installato un'autoradio vecchio, c'è addirittura una cassetta al suo interno... però non c'è la mascherina davanti!
Ho adocchiato su eBay un'autoradio nuova, senza lettore CD: solo USB ed SD. Preferisco, devo dire!
Ma soprattutto la prendo perchè costa poco xD
Ora mi chiedo... se vado da un elettrauto/meccanico, è sicuro che può smontarmi la vecchia e soprattutto mettermi la nuova? Non è che magari è incompatibile con la macchina o che? Non vorrei trovarmi con un'autoradio in casa, inutile.. xD Quanto si prende, secondo voi, per staccare la vecchia e installare la nuova?
Inoltre: ...ma la mia Fiat Uno ha già le casse? o.o Come faccio a verificare che ci siano già? Oddio, penso di si visto che il vecchio proprietario ha lasciato un'autoradio con l'audiocassetta dentro, però vorrei essere sicuro.. perchè se poi devo anche comprare e far montare le casse, rinuncio alla musica per quel poco (massimo un'ora ogni tanto!) che guido.
Altra cosa: l'antenna sul tettuccio... c'è solo un triangolino nero di plastica e, se non ho visto male, mi sembra che ci sia un'antenna spezzata dentro.. con quella come faccio? Non è che mi interessi molto la radio AM/FM, però magari ogni tanto potrebbe essere utile... mi darà problemi quell'antenna spezzata? Come faccio a verificare che effettivamente ci sia l'antenna spezzata dentro? Come faccio eventulmente a toglierla? Come metto la nuova? (altra spesa, e quanto verrà a costarmi?).
Grazie mille!
  • Risposte 52
Grazie mille!
L'elettrauto può prenderti 30-50euro per sostituirti la radio, dipende da cosa si trova davanti, se solamente un plug amd play o un ammasso di fili attorcigliati di dubbia provenienza. Magari controllerà se tutto è sottofusibile, insomma, difficile diagnosticare se non vai e gli fai fare un preventivo. Se non hai dimistichezza, lascia il fai da te e fatti fare un preventivo, mani pulite e lavoro ben fatto. Premetto che tutto è facile, e che ci vuole solo un pò di pazienza, ma se per errore sbagli qualche cavo, rischi di creare qualche piccolo danno.
Le casse sono il cuore del sistema, già sono pietose di suo, in + se sono straeconomiche posso solo immagginare. Cmq accendi il vecchio stereo e ascolta, se canta ci sono, altrimenti ti devi chinare e vedere se ci sono i cavi e/o altoparlanti :lol:
30-50 €? Pensavo di meno =0 Pensavo massimo 30!
Il vecchio non ha la mascherina quindi non posso accenderlo xD
Che fili devo controllare? xD Non c'è un metodo semplice tipo: ah, dei buchi a forma di cassa del computer... vediamo se si vede la cassa (magari qualcosa di metallico rotondo, tipico delle casse)? xD
Comunque che facciano pena non mi interessa, la musica in buona qualità la sento con l'mp3 o con il computer, non devo andare in giro a fare il tamarro con la musica a tutto volume, basta che la sento xD
PS: per l'antenna invece che mi dici?
Perchè zero euro? Lo conosci? E' un tuo amico? Tutto è facile, ma ci vuol sempre un pò di manodopera, occhio e croce penso su quelle cifre, poi c'è da chiedere :D
L'antenna rotta sicuramente non ti rende al 100%, quindi quando ricevi i segnali forti non avrai problemi...discorso diverso quando si indeboliscono, quindi potresti avere + fruscii
Le casse? Certamente guarda dovo sono le sedi, ma anche esse si rovinano con il tempo :lol:
Cosa zero euro, scusa? xD
Per l'antenna rotta, va bene così, tanto ripeto non la userò molto.
Che le casse si rovinano è una brutta notizia, anche se si sa: tutto si rovina con il tempo... peccato =0 E le casse quanto verrebbero a costarmi? Le più economiche... e l'installazione delle stesse? Beh in ogni caso speriamo vadano bene :D
Ah, mi confermi che qualsiasi autoradio va bene sulla Uno (a parte i cavi, ho letto che le nuove autoradio hanno un sistema innovativo che con la Uno non esisteva ancora, ma poi ci pensa chi lo monta.. però non è che tipo è più grande e non entra nell'apposito vano?)
casse e antenna in demolizione penso che con 5€ ti da tutto, 10 se è di cattivo umore..
la radio con 20€ te la cambia se è uno onesto, se fai mettere tutto a lui ti chiederà 35/40€ al massimo
metti qualche foto della Uno che voglio vedere com'è! :D
quanto l'hai pagata?
ah se non ti frega di avere l'antenna sul tetto e vuoi solo sentire la radio metti un metro di filo elettrico dietro la plancia infilato nella presa antenna della radio, funziona benissimo e non spendi nulla
Casse e antenna 5-10 € *_* Io adoro prendere le cose in demolizione xD
Dai 20 ai 40 per smontare la vecchia e mettere la nuova, mi dici... speravo 15 totale xD
Le foto le metterò ^^
Per il filo.. come faccio scusa? Cioè tu dici di far passare un filo elettrico.. dove? farlo arrivare all'antenna, quindi esce fuori dalla macchina.. o.o
(Comunque Forum stupendo, siete davvero fantastici =D Grazie per le risposte che mi avete dato fin'ora!)
E come si collega all'antenna e autoradio? Perdona l'ignoranza.. xD Basta solo il filo per potenziare quel mozzicone di antenna, anche se è a parte?
L'antenna si collega con un comune spinotto pinjack. Basta guardare dietro la radio, la presa ant è quella tonda separata.
Un paio di metri di cavo elettrico già danno una buona ricezione su un'auto non schermata come la Uno, anche se consiglio sempre un anello di ferrite attorcigliato al cavo rosso positivo alimentazione per schermare i disturbi.
Il massimo è far salire il cavo elettrico da dietro la plancia lungo uno dei montanti parabbrezza, nascosto nella fessura del rivestimento, fino al tetto.
Credo non esista auto su cui montare la radio sia più semplice.
Ok grazie (anche se sono molto dubbioso, capacità meccaniche zero :blink:)
Hahaha tranquillo... fino a qualche mese fa ero come te... forse anche peggio... ma con il tempo sto imparando tante cose... e sto scoprendo che alla fine la Uno è una macchina molto facile :huh: però sempre con delicatezza!!! :blink:
Salve a tutti, sono nuovo del forum e soprattutto giovane e inesperto :lol:
Ciao e Benvenuto tra noi ! farò in modo di rispondere alla tue domande in modo semplice !!
mmm interessante almeno con quella nuova quando prendi le buche non salta :lol: :)
Perche devi portarla da un elettrauto per una cosa semplice cosi ? tutte le autoradio hanno le stesse misure l importante è che hai le chiavi per estrarre l autoradio attualmente presente nella tua auto , se non è quella estraibile ! una volta estratto la vecchia radio togli il contenitore della stessa staccando i connettori dietro , una volta estratto anche la scatola di lamiera che contiene la radio ( attento che quelle lamiera tagliano come un bisturi ) ti accingi a montare la scatola porta radio di quella nuova e inserisci la nuova radio , poi una volta fissata devi trovare l alimentazione e i fili delle casse con l aiuto di un tester :D
Per vedere se hai le casse devi solo accendere lo stereo che ti ha lasciato e vedere se senti la musica , di solito nella uno sono davanti sul cruscotto in basso all altezza dei ginocchi , e dietro a lati del sedile posteriore
Se nella tua zona trasmettono come qui da me puoi farne anche senza dell antenna e usando solamente un pezzo di filo in auto come antenna :D
Grazie mille!
di nulla spero di esserti stato d aiuto comunque delle casse nuove della Unicars non costano molto :D
Molte grazie =D
Però non posso accendere la vecchia autoradio in quanto, come ho detto, la mascherina davanti non c'è.. quella con i comandi e il display, per capirci.. c'è solo la scatola di dietro con i contatti e il buco della cassetta, per appoggiarci su ad incastro a mascherina (che gentilmente non mi ha lasciato...), quindi nessun tasto di accensione!
Per le chiavi... le chiavi?? Ci sono delle chiavi per staccare l'autoradio? Non mi ha lasciato neanche quelle, come faccio a staccarla? Ci deve pensare per forza un elettrauto, saprà sicuramente come staccarla senza chiavi..
