Con il caldo....
Ciao,
se vai all'estero i distributori hanno la bombola un po' più grande ma è appoggiata all'erogatore, tramite una pompa.
Se conosci qualcuno che usa miscela con molto propano puoi provare tranquillamente, fino a poco tempo fà davano anche la pompa e l'innesto per rifornirsi.
  • 4 weeks later...
  • Risposte 49
Propongo nuovamente la mia domanda: il comportamento diverso con il caldo che ho notato, è intrinseca al funzionamento a gpl o è da attribuire alla regolazione dell'impianto?
Come già detto, oltre a notare una certa fiacchezza e oserei dire un paio di rapidissimi cali di potenza, l'avviamento a motore caldo sotto il sole e magari con il clima acceso mi fa spesso accendere la spia dell'iniezione: insomma, hardware o software?
da quello che ho capito è intrinseca al gpl
59419[/snapback]
Con i circa 40° sulle strade di questi giorni, l'unica cosa che ho notato è un innalzamento delle temperature, cha commutando a benzina sparisce...... infatti ho pensato a montare candele più fredde, e un aumento di pressione nell'impianto abbastanza notevole, ma tutto il giorno sotto il sole....... per i consumi siamo lì, con il clima circa + 2lt x 100 km, come recita il libretto d'uso e manutenzione.
Oggi la ritiro, ho fatto un'altra tappa nella speranza di risolvere il problema del rifornimento lento, ed visto che c'ero ho fatto pulire i radiatori.....
Vi farò sapere
59402[/snapback]
Una leggera perdita di potenza con il caldo è normale. Tuttavia non dovrebbe accendersi la spia motore.
La mia auto con impianto ad iniezione gassosa (con mappa dei tempi inieziione inserita sperimentalmente) l'ultimo inverno funzionava perfettamente. Con i primi caldi si accendeva spesso la spia motore (causa carburazione magra) e risentiva di significativi cali di prestazioni. Per risolvere il problema:
- è stato aggiornato il software di centralina
- è stata fatta l'autotaratura
- sono state abilitate le extra iniettate e l'autoadattività.
Ora il funzionamento è regolare con perdite di prestazioni nella norma.
Rimane il problema, sempre con il caldo, di leggere vibrazioni causate dal riduttore.
Saluti.
