Con il caldo....
Ora che siamo in mezzo al gran caldo, notate qualcosa nell'andamento del motore a gas ? Ad esempio a me sembra che abbia iniziato un po' a singhiozzare :D e non vorrei fare il pignolo sembra ce le prestazioni siano un po' scese.
  • Risposte 49
a me capita esattamente il contrario.
grazie alla miscela estiva, si alzano le percorrenze medie e le prestazioni.
:P
a me i consumi sono aumentati parecchio anche se non uso il clima...
ma non lo so se dipende dal caldo...
anch'io consumo di più...circa 1l x 100km in più...ma certo il clima influisce...il caldo non aiuta il motore...quindi... :D
il caldo fa aumentare così tanto i consumi??? 1l per 100 km non è poco... :D
allora forse non è colpa dell'installatore il mio passaggio da 16 km/l a 14 km/l... :D
comunque venerdì vado lo stesso a sentire cosa mi dice...
non ho ancora verificato ma anche a me sembra che consumi di +
:rolleyes: caspita..qui dove vivo io a volte ci sono anche 35 gradi...insomma...avrò dei problemi il prossimo anno? :blink:
all'auto no di sicuro.... :angry:
quanto a te...io con 35 gradi mi vestirei leggero e metterei un cappello!!!! <_<
Con il caldo la potenza cala anche a benzina per effetto dell'espansione dell'aria.
I motori turbo risentono meno di questo effetto.
I motori alimentati a gpl, a parità di composizione del gpl, risentono maggiormente del caldo per effetto dell'espansione del gpl in fase gassosa. L'effetto cresce all'aumentare del propano contenuto nel gpl.
Per quanto riguarda i consumi, con il caldo dovrebbero un poco calare per effetto del lieve incremento di rendimento e forse dei minori attriti dell'olio della trasmissione (chiaramente a parità di condizioni: senza climatizzatore e finestrini chiusi). I consumi diminuiscono all'aumentare del butano contenuto nel gpl.
Ciao Akab, la tua analisi è corretta ma nel JTG con l'iniezione liquida la situazione è diversa, va meglio con una miscela con + propano che significa + pressione nel serbatoio, l'ho verificato personalmente e anche Daniele che carica propano puro :)
Ciaooo Alberto
Ciao Akab, la tua analisi è corretta ma nel JTG con l'iniezione liquida la situazione è diversa, va meglio con una miscela con + propano che significa + pressione nel serbatoio, l'ho verificato personalmente e anche Daniele che carica propano puro ;)
Ciaooo Alberto
e dove lo trova il propano puro???? :)
Ciaooo Alberto
Concordo che il JTG risenta meno di cali di potenza con il caldo iniettando in fase liquida.
Non capisco perchè a propano funzioni meglio. La pressione di iniezione è data dalla pompa. Di sicuro
a propano aumentano i consumi.
Inoltre, dal punto di vista teorico inettando in fase liquida si ha un peggioramento del rendimento del motore per effetto del raffreddamento dovuto alla vaporizzazione del gpl e quindi un propabile piccolo aumento dei consumi rispetto all'iniezione gassosa.
Saluti.
Ciao Akab, la tua analisi è corretta ma nel JTG con l'iniezione liquida la situazione è diversa, va meglio con una miscela con + propano che significa + pressione nel serbatoio, l'ho verificato personalmente e anche Daniele che carica propano puro :D
Ciaooo Alberto
Saluti.
Nel JTG la pressione è data dalla tensione di vapore del serbatoio + la pressione data dalla pompa che di solito viene tarata + 3.5-4.5 bar, perciò con + propano si ha + pressione nel serbatoio e di conseguenza più pressione sul rail iniettori ;)
Ti sbagli iniettando gpl liquido si ha un aumento di efficenza anche se molto leggero dovuto all'effetto "turbo" provocato dall'espansione che a bassissime temperature aumenta la densità dell'aria che si miscela col gas :)
Ciaooo Alberto
