credo che la mia uno scalda un po troppo
il mio è il 1108 fire, quello che monta la punto 55 ma anche la seicento e la nuova panda modello base, quindi di motori è facile trovarli anche con pochi chilometri, ma i codici motore sono diversi e cambia la parte elettronica(anche se il mio meccanico sembra molto ottimista sull'argomento trapianto)
considerando che è molto pratico di trapianti... una volta ha messo il motore della tipo 1.6 su una uno vecchio tipo e poi l'ha bombata di modifiche per farci le gincane(la uno in questione è ancora circolante e STRANAMENTE supera la revisione senza problemi :blink: )
va be magari inizio a guardarmi intorno e vedere se trovo qualche 1108 fire con pochi km
  • Risposte 61
ottimo Pitto83, vedrai che trovi qualche auto incidentata con pochi km e magari prendi pure il cambio e altri pezzi di ricambio spuntando un buon prezzo, non si sa mai...
oggi ho parlato con il meccanico e gli ho detto di cercarlo(il motore) comunque mi ha detto che piu o meno tutti i fire 1108 e anche 1248 ci si mettono abbastanza bene, pero' bisognerebbe capire quale è fra le varie versioni euro1-2-3-4 è la piu simile, alla fine si adatta tutto, pero' se per dire quello della 600 è gia uguale si fa molto prima.
avete qualche informazione o conoscete qualcuno che ha già fatto il trapianto specifico sulla uno?
si pero' puoi chiedere quale fra i motori attualmente in produzione è il piu simile al 1.1 della uno?
speravo in una auto piu nuova... sarà dura trovare il motore di una punto 55 con pochi km...
Non è detto Pitto83.
Tu lascia fare al tuo meccanico. Magari trova una 500 o una 600, oppure una Panda 1108...ad ogni modo devi pazientare un pò. Scordati motori euro tre e euro 4 perchè dovrebbe adattarne l'elettronica. E forse anche gli euro 2.
Però a ognuno il suo mestiere.
ti puoi far spiegare come ha fatto e che problemi ha incontrato? il modo è pieno di punto classic con quel motore...
il ragazzo che conosco ha messo un 1242 euro 4 al posto di un 1108 a carburatore...
Allora ha dovuto cambiare anche tutto lo scarico, e mettere cat e lambda!
Spesa della madonna!
tecnicamente è possibile. Ma sarebbe da riomologar la macchina.
inoltre si dovrebbero integrare cablaggi e centraline elettroniche....troppo dispendioso.
ma no lui ha cambiato blocco messo il 1.2 con la testa del 1.1 mantenendo il carburatore..che ci vuole? :(
questa cosa si puo fare?
