credo che la mia uno scalda un po troppo
In citta' , sopratutto in questo periodo con 40° esterni , ci sta che in colonna o da fermo , tocchi i 100°.. basta che non va oltre , in zona rossa...
Poi , anche con una pizzicata , la temperatura puo' salire piu' del dovuto , perche cmq è sempre acqua che brucia ....
...l'acqua bolle se c'è aria nel circuito, perchè ha spazio per espandersi... una pizzicata come la chiami tu, sopratutto a caldo, causa una fessura nella guarnizione nel più delle volte, e da questa, fuoriesce il liquido refrigerante, sotto forma di vapore.
Può essere esterna, cioè butta fuori dal motore, oppure interna, sfogando all'interno di uno o più cilindri. In ogni caso fa danno perchè scava la testata, la corrode, sopratutto quando si usa acqua anzichè liquido come si deve. e alla fine, siccome aumenta, fa danno all'interno anche alle parti in movimento.
Non dimentichiamoci che l'acqua è un ottimo solvente....sopratutto quando è calda...
Approposito Dunlop...
... :huh: non sapevo che l'acqua potesse bruciare... <_< :blink:
  • Risposte 61
ho parlato con il mio meccanico e mi ha detto che nel fire della mia uno sostituire la guarnizione della testata è una operazione semplice e che lui mi farebbe con circa 200€, socondo lui visti i miei 253000km si potrebbe anche pensare di sostituire l'intero motore con uno per esempio di una 600...
so che non è perfettamente lo stesso e che i codici motore non combaciano ma apparte la legge è una operazione che potrebbe essere valida?
o magari se sostituisco la guarnizione conviene fare altri lavori? tipo valvole fasce o non so che altro?
Segui il consiglio del tuo meccanico, se è sicuro che il motore sia uguale in tutto e per tutto. Magari trovi un buon motore di una macchina incidentata e vai tranquillo. Rifarlo ti costerebbe molto di più e non è detto che andrebbe bene, perchè spesso in rettifica succedono molti pasticci.
253000 km per quel motore sono tanti e se inizi da una cosa ne finisci con un altra....
Ciaoooo
tanti e no, dipende come sono stati fatti, ho visto motori con 200mila km e più nono dico come nuovi ma quasi e altri con meno della metà in stati pietosi
In città, di questi tempi, l'aghetto è un pelino sopra i 90 gradi se viaggio sotto il sole; un pelino sotto se viaggio in orario notturno. Ai semafori con il rosso lungo, però, la temperatura sale e si accende la ventola.
... :) non sapevo che l'acqua potesse bruciare... :angry: :angry:
E beh ora lo sai.
Cmq , non capisco cosa ci sia di sbagliato nel dire che ci sta che la T° con questo caldo sfiori i 100°..
Anche perche , non metti in preventivo che magari la strumentazione non sia perfettamente tarata ?
E poi , il fatto della soffiatura che non fa scaldare l'acqua , lo hai affermato tu , non io ; io riconfermo quanto detto ; che anche una soffiatura , fa innalzare la temperatura , perche è sempre acqua che BRUCIA.
Si brucia ; ovvio che è un modo di dire , ma se non hai altro appiglio su cui ribattere , soffermandoti sul termine BRUCIA , per te lo correggo e dico , acqua che Evapora-bolle , meglio ? ;)
E beh ora lo sai.
...avevo capito Dunlop, stavo solo sdrammatizzando :)
quanto alla temperatura, purtroppo 100 gradi di funzionamento normale sono troppi nei motori Fiat: significa solo che il radiatore e la ventola non riescono a raffreddare a sufficienza perchè c'è qualcosa che non va nel circuito di raffreddamento.
Ad ogni modo, tornando all'utente, visto che il motore ha quel kilometraggio importante, a meno che non sia ancora perfetto (prove di compressione, consumo olio ok, eccetera eccetera), cosa che ritengo improbabile, se la macchina è ancora valida conviene recuperarne uno allo sfascio più fresco, e fare un trapianto di propulsore in toto (costerebbe probabilmente di meno che risistemare il vecchio.
Ripeto, per quanto riguarda i parametri di funzionamento normali, 100 gradi ci sono solo per gli ecotec di origine opel.
100°C a mio avviso non sono troppi, il termostato del Fire raggiunge la max apertura a 97°C...
Se sei in città e stai andando a passo d'uomo vanno bene, ma se sei invece a filo d'acceleratore in 5 marcia non vanno più bene. Non devono essere la normalità. Quel motore è progettato per temperature di 90 gradi.
Altrimenti lo "cuoci". Potrebbe avere il radiatore sporco comunque, e quindi una superficie radiante di fatto inferiore. sarebbe utile lavarlo bene bene dagli insetti con un idropulitrice posta a mezzo metro di distanza (non di più per non bucarlo).
ah ok se mi dici così sono già più d'accordo.. in marcia a meno di fare salite impegnative col caldo dovresti avere max 90°C..
il radiatore è nuovo, anche il termostato, credo che sia proprio la testata...
Ma la tua macchina 999cc oppure 1100? Perchè se fosse 1100 potesti montare anche il motore della punto 55 spendendo al massimo un 300€ allo scasso.
e allora non ci sono scuse...se hai quelle cose nuove ed è partita la testata, con quel chilometraggio ti conviene fare una bella cosa: andar dritto a cercar un motore, senza perder tempo ad aprire quello vecchio.
