LA MIA 147 E' IMMORTALE!!! :p
Ebbene sì, non contenta dei 220.000 km all'attivo, la mia 147 di andarne in pensione non vuole proprio saperne! :angry:
Siccome fra un anno mi scade la bombola toroidale del gpl, come avevo anticipato qui dentro qualche tempo fa con il mio installatore ho trovato una soluzione secondo me fantastica: dopo 9 anni di militanza a GPL trasformo la 147 a metano!!
Infatti con estrema gentilezza il mio installatore si è offerto di darmi in comodato d'uso gratuito le bombole a metano con l'accordo che alla demolizione/vendita dell'auto gliele dovrò restituire.
Per cui, in definitiva, avendo già l'omegas montato si tratta soltanto di installare la presa di carico, cambiare il riduttore e aggiornare la centralina... il tutto ad un costo notevolmente inferiore rispetto ai 400 euro che fra collaudo e tutto spenderei inutilmente per sostituire la bombola gpl... fra l'altro ormai credo che sta macchina farà ancora al massimo 80-100 mila km dopo di che dovrò rassegnarmi alla sua dipartita e farla demolire.
Che ne pensate? è una scelta bizzarra la mia? secondo voi per avere un'autonomia di almeno 300 km quanti litri di bombole dovrò installare? non vorrei appesantire eccessivamente il retrotreno... quindi pensavo di fermarmi a 90 litri anche se sul forum "della concorrenza" ho visto un utente che ha caricato ben 108 litri di bombolame nella 147....
Aspetto i vostri pareri!
Buona giornata gente!
  • Risposte 146
Ciao Frank,
in comodato d'uso gratuito le bombole a metano? Così come che si debbano restituire alla demolizione...
questa per me è una novità assoluta. Bisognerebbe vedere anche nella sezione legislazione se è fattibile la cosa. Lo ignoro.
Ma scusami un secondo? A GPL non ti trovi bene? Io fossi in te, avendo il metano nel mio territorio, avrei metanato la macchina dall'inizio, e non convertito a metano una macchina a GPL: però se è fattibile da un punto di vista legale, senza troppe scartoffie e sopratutto conveniente, non vedo che problemi ci possano essere a parte che:
la macchina sarà molto più pesante e avrai meno autonomia.
la macchina è anziana e le sedi valvole saranno più soggette a bruciarsi che a GPL (ma non è detto)
caricherai meno carburante, con il rischio che se finisci il pieno di metano e non ci sono nelle vicinanze colonnine, ti tocca viaggiare a benzina.
Ti faccio i miei complimenti per il chilometraggio. Fossi in te rimarrei a GPL (se il riduttore va bene non lo cambi), facendogli una bella messa a punto generale, sostituendo i filtri, e sostituendo come previsto la bombola del gas, ma con una di dimensioni più generose di almeno 10 litri, se ci sta, o anche di più.
In ogni caso in bocca al lupo per altri 150000 km risparmiando qualunque scelta tu faccia.
ciao a te :angry:
non è una "novità"... sarebbe una cortesia che mi fa avendo a disposizione un'infinità di bombole a metano usate! Del resto non è necessario che le bombole siano in proprietà!
Col gpl mi trovo bene ma ormai io sono in procinto di ordinare la Giulietta e avendo venduto la C3 un'auto in casa a metano è troppo utile!
Quanto ai possibili problemi, le valvole sono a regolazione idraulica per cui è l'ultimo dei pensieri che mi tormenta! Invece quello dell'autonomia è davvero un bel problema per chi come me gira molto in lungo e in largo per il centro italia e non solo... in ogni caso con 300 km di autonomia si dovrebbe viaggiare con sufficiente comodità!
ciao a te :angry:
mi lascia perplesso il fatto che sia possibile mettere bombole usate su un auto per trasformarla. Ecco tutto.
Sul discorso delle valvole a regolazione idraulica è una gran comodità per evitare di fare regolazioni, ma l'usura si ha lo stesso, e a metano maggiormente che a GPL.
Per il discorso 300 km di autonomia, per me sono pochini, ma ammetto che per me avere autonomia significa viaggiare con il pieno e aver la sicurezza di percorrere almeno 550 km senza problemi anche in città.
Comunque, se le tue condizioni son queste ti capisco perfettamente e vista la cortesia, se è fattibile, anche io ci farei un pensierino.
A differenza del gpl, le bombole a metano sono permutabili anche da usate: resta comunque l'obbligo di permuta quinquennale (ogni bombola è dotata di cartellino di plastica con la data della prossima revisione. E' inutile "fare i furbi", la permuta costa solo una 30ina di € ed ottieni bombole, se non migliori, almeno identiche alle tue)
Il metano è ottimo per chi tutti i giorni si sposta da una città a l'altra: alla fine è un'abitudine fare gas un giorno sì ed uno no (e "dimenticarsi" del bagagliaio....)
300 km di autonomia? Bombolone (o 2 bombole più piccole) da 120.
Tra 90 e 120 lt la differenza di peso totale è appena del 10% (120 lt di metano "pesano" circa 15 kg). Se proprio vuoi "esagerare", fatti mettere un tassello alle molle posteriori per tenere l'auto più alta di un paio di cm a vuoto (quindi rimarrà livellata, con il peso delle bombole e delle barre d'acciaio di fissaggio)
Cambiando il riduttore devi comunque rifare l'omologazione sul libretto... tra costo riduttore, tubazioni, presa di carico, riomologazione, non sono tanto sicuro che riusciresti a risparmiare rispetto al gpl.
Probabile infatti che spenderà sui 500/600€ per fare la cosa quindi sulla spesa siamo agli stessi livelli però ragazzi se uno si organizza... A metano si risparmia veramente tanto!
Ebbene sì, non contenta dei 220.000 km all'attivo, la mia 147 di andarne in pensione non vuole proprio saperne! :P
Tu però evita di insistere e di gufarti da solo! :P :D
Che a metano si risparmi è fuori dubbio, ma frank credo sia partito da conti sbagliati.
sul sito metanoauto ci sono alcune foto di 147 trasformate e con le bombole in piano 3X30lt il bagagliaio ce ancora un po' e ti rimane la reclinabilità dei sedili =)
Bho,
io la terrei a GPL,
più leggera,
più scattante,
più autonomia,
meno tempo a fare il pieno....
Bho,
io la terrei a GPL,
più leggera,
più scattante,
più autonomia,
Che manica di luoghi comuni hai citato.
Ma informarsi un pò?
1 - le bombole metano moderne sono in lega, non in acciaio
2 - il metano ha un valore d'ottano superiore al gpl (e si sente, specie sui regimi alti)
3 - questo è innegabile, ma l'auto a metano è nata per i pendolari.... e spendere solo il 30% dell'equivalente benzina, NON HA PREZZO!
4 - caXXata tra le caXXate: un pieno dura esattamente come UN PIENO di gasolio o benzina (la gente però non se ne rende conto, perchè è forse abituata a mettere 10 € alla volta, anzichè un pieno intero...)
Bho,
io la terrei a GPL,
più leggera,
più scattante,
più autonomia,
1 - Molte delle moderne bombole sono in lega, ma la maggior parte sono ancora in acciaio. In tutti i casi le bombole del metano pesano sicuramente di più della bombola del gpl.
2 - Sul fatto che sia più o meno scattante a gpl piuttosto che a metano dipende da come sono tarate le centraline. Sui moderni impianti diciamo che le prestazioni si equivalgono.
3 - Sul fatto di avere più autonomia con il gpl piuttosto che con il metano è innegabile, a meno che non riempi il baule di bombole.
4 - A fare il pieno di gpl (38 litri) impiego circa 3 minuti, quando avevo l'auto a metano (13 kg) ne impiegavo circa 8 a parte alcuni distributori "veloci" dove comunque non sono mai sceso sotto i 5 minuti.
Il vantaggio maggiore del metano è sicuramente il risparmio, come contro:
- maggior peso nel bagagliaio;
- eventuale riduzione del numero dei posti o del carico utile;
- riduzione del volume del bagagliaio;
A fare il pieno alla mia (7,5 kg) oggi ho impiegato esattamente 40 sec.
(controllato così per curiosità)
Ed è sempre stato così, con la mia o con l'auto di parenti e amici (fino alla Kappa 3.0 5 cil turbo o la Multipla), da quando uso il metano.
Se non ricordo male, un ex-collega faceva il pieno alla Zafira in 2 min
Si ma dove? Io al distributore più veloce a caricare (san donato milanese) non ho mai impiegato meno di 5 minuti, e questo è uno dei più veloci della zona. E sinceramente 2 minuti per una zafira mi sembrano pochi.
