monellaccio Postato 31 Gennaio 2010 Report Postato 31 Gennaio 2010 Si è sicuramente una legenda metropolitana................................... 1- perchè si creerebbe sia in fase di riempimento che i in fase di stoccaggio una miscela potenzialmente pericolosa, "conbustibile e comburente" basterbbe una scintilla. Per i consumi invece ricordiamoci che il gpl è una miscela di 2 gas, butano e propano. Il butano ha meno potere calorifero del propano e se la sua percentuale è maggiore , avremo una resa del gpl peggiore, se minore un chilometraggio e una resa migliore. io ho sempre saputo che il butano da minori performance e miglior kilometraggio il propano l'inverso altrimenti non avrebbe senso miscelarli dato che il butano a basse temperature a qualche problema mentre il propano no Quote
cisco Postato 31 Gennaio 2010 Report Postato 31 Gennaio 2010 Si è sicuramente una legenda metropolitana................................... 1- perchè si creerebbe sia in fase di riempimento che i in fase di stoccaggio una miscela potenzialmente pericolosa, "conbustibile e comburente" basterbbe una scintilla. Per i consumi invece ricordiamoci che il gpl è una miscela di 2 gas, butano e propano. Il butano ha meno potere calorifero del propano e se la sua percentuale è maggiore , avremo una resa del gpl peggiore, se minore un chilometraggio e una resa migliore. io ho sempre saputo che il butano da minori performance e miglior kilometraggio il propano l'inverso altrimenti non avrebbe senso miscelarli dato che il butano a basse temperature a qualche problema mentre il propano no Si è corretto quanto dici, è un mio refuso; Potere calorifero dei due gas. -propano 90 MJ/metri cubi (21.500 Kcal/metri cubi) -butano 113 MJ/metri cubi ( 27.000 Kcal/ metri cubi Quote
zak Postato 31 Gennaio 2010 Report Postato 31 Gennaio 2010 non potrebbe essere che manomettino in qualche modo la colonnina.... .... comunque penso sia legato tutto al rapporto butano/propano.... ...d'estate a gpl ho sempre medie migliori..... ...+butano.... Quote
monellaccio Postato 31 Gennaio 2010 Report Postato 31 Gennaio 2010 non potrebbe essere che manomettino in qualche modo la colonnina.... .... comunque penso sia legato tutto al rapporto butano/propano.... ...d'estate a gpl ho sempre medie migliori..... ...+butano.... io ho medie migliori in inverno...sarà questioni di mappa? di geometrie del motore? di quanto succhia il clima? Quote
inkpapercafe Postato 1 Febbraio 2010 Report Postato 1 Febbraio 2010 Il clima non va mai dimenticato (specie sulle piccole cilindrate), prende almeno 4/5 cavalli. Quote
monellaccio Postato 1 Febbraio 2010 Report Postato 1 Febbraio 2010 Il clima non va mai dimenticato (specie sulle piccole cilindrate), prende almeno 4/5 cavalli. ma la mia è un 1.8 Quote
inkpapercafe Postato 2 Febbraio 2010 Report Postato 2 Febbraio 2010 Il clima non va mai dimenticato (specie sulle piccole cilindrate), prende almeno 4/5 cavalli. ma la mia è un 1.8 Ed allora per te 4/5 cavalli sono un'inezia in termini di prestazioni (ma sul calcolo della spesa sui 10000 km si sentono...) Quote
monellaccio Postato 2 Febbraio 2010 Report Postato 2 Febbraio 2010 Il clima non va mai dimenticato (specie sulle piccole cilindrate), prende almeno 4/5 cavalli. ma la mia è un 1.8 Ed allora per te 4/5 cavalli sono un'inezia in termini di prestazioni (ma sul calcolo della spesa sui 10000 km si sentono...) hai voglia, perdo un buon 20-30km a pieno Quote
inkpapercafe Postato 3 Febbraio 2010 Report Postato 3 Febbraio 2010 Il clima non va mai dimenticato (specie sulle piccole cilindrate), prende almeno 4/5 cavalli. ma la mia è un 1.8 Ed allora per te 4/5 cavalli sono un'inezia in termini di prestazioni (ma sul calcolo della spesa sui 10000 km si sentono...) hai voglia, perdo un buon 20-30km a pieno Eggià Ma almeno sulla coppia non senti differenza, te.... Quote
monellaccio Postato 4 Febbraio 2010 Report Postato 4 Febbraio 2010 Eggià Ma almeno sulla coppia non senti differenza, te.... non senti differenza se vai tranquillo, se tiri un po' di differenza la senti Quote
dado_1984 Postato 4 Febbraio 2010 Report Postato 4 Febbraio 2010 io non avendo il clima non mi pongo questi problemi; sul kompressor il clima si sente un minimo tirando, ma non sono un fan del clima a palla e passeggiando fuori città tengo quando non ci sono 40 gradi i finestrini leggermente abbassati. Sulla panda bocchette in presa diretta dall'esterno spalancate!sporcano un po l'aerodinamica ma per quanto è quadrata non si sente Quote
monellaccio Postato 4 Febbraio 2010 Report Postato 4 Febbraio 2010 sul kompressor il clima si sente un minimo tirando, ma non sono un fan del clima a palla io ero felice sull'alfa 75 che aveva il clima caricato a freon e l'aria era gelida....GODURIAAAAAAAA Quote
dado_1984 Postato 4 Febbraio 2010 Report Postato 4 Febbraio 2010 non so cosa hai inteso monellaccio, non si sente in termini di coppia motrice visto la cavalleria abbondante e il compressore volumetrico...che poi non sia io un fan del clima non c'entra, era per dire che non ne faccio un uso intensivo Quote
tascappane Postato 5 Febbraio 2010 Report Postato 5 Febbraio 2010 scusate, ma che c'entra l'aria condizionata col distributore imbroglione? Quote
monellaccio Postato 5 Febbraio 2010 Report Postato 5 Febbraio 2010 ...che poi non sia io un fan del clima non c'entra, era per dire che non ne faccio un uso intensivo proprio quello...io, dicevo, sono invece un fan del climatizzatore selvaggio scusate, ma che c'entra l'aria condizionata col distributore imbroglione? c'entra eccome! se è piena estate ed ho caldo, e io non sopporto di aver caldo, ed un pompista mi imbroglia...bè, lì o mi climatizzano la situazione oppure potrei dare i numeri Quote
