civas Postato 7 Gennaio 2010 Report Postato 7 Gennaio 2010 si ma ammetterai che con l'elettronica, la carburazione è sempre precisa...oppure vorresti dire che l'orecchio del mecca, è più preciso di una centralina con relativi sensori, che fanno milioni di calcoli al secondo?? ciao In teoria hai ragione, in pratica... no. Se tieni l'auto con cura, il carburatore non si sporca e non si sregola. E comunque anche gli iniettori si intasano, gocciolano, i motori passo-passo si bloccano, i sensori saltano, le centraline anche. Insomma, a volte metti più spesso mano al motore con l'iniezione che con il carburatore. PS i carburatori non si regolano ad orecchio, gli strumenti si usano lo stesso (poi il fatto che l'auto possa andare bene anche carburando ad orecchio è un'altra cosa... ci vuole orecchio fino ). Quote
virusalfa74 Postato 7 Gennaio 2010 Author Report Postato 7 Gennaio 2010 mah...che dirti...io ero un fautore del carburatore...ero perfezionista, regolavo il carburatore spessissimo....la prima auto a iniezione che ho avuta è quella che ho ora...e ho dovuto constatare nel tempo, che il motore assistito con l'elettronica è piu costante a tutti i giri e nel tempo...punti di vista... ciao Quote
civas Postato 8 Gennaio 2010 Report Postato 8 Gennaio 2010 Se funzionano bene entrambi, l'iniezione è sicuramente più precisa del carburatore, non ci sono dubbi. Quote
monellaccio Postato 8 Gennaio 2010 Report Postato 8 Gennaio 2010 Se funzionano bene entrambi, l'iniezione è sicuramente più precisa del carburatore, non ci sono dubbi. sarà x questo che con l'avvento delle classi euro si abbandonò il carburatore Quote
SognandoilBusso Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 indiscutibilmente. l'iniezione elettronica è un qualcosa di scientifico, è una precisione che il vecchio carburatore non puo pensare di raggiungere o pretendere di inseguire... eppure, per alcuni, i difetti fanno pregio di un veicolo... capita a chi come me vive ancora quotidianamente le gioie del carburatore... dei carburatori... ah, io al contrario di molti, li lascio li, solo una pulita, manutenzione poca... se ci fossero almeno ancora i ricambi... Quote
virusalfa74 Postato 11 Gennaio 2010 Author Report Postato 11 Gennaio 2010 se avessi spazio e soldi da buttare, una 75 me la comprerei... ciao Quote
civas Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 se avessi spazio e soldi da buttare, una 75 me la comprerei... ciao Da buttare? Ormai una 75 è quasi un investimento.. specie se parli di un TS o di un V6... Quote
virusalfa74 Postato 11 Gennaio 2010 Author Report Postato 11 Gennaio 2010 buttare nel senso, se con i miei soldi non dovessi campare me e family, e potessi permettermi il lusso di tenere un'altra auto solo per passione... vorrei tenere una 75 1.8 tspark...stessa cubatura della mia, ma mitico bialbero alfa 8v... ciao Quote
alfo Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 Hai voglia a cercare una 75 1.8 Ts: l'unico doppia accenzione montato sulla 75 era il 2.0; la declinazione 1.8 (e successivamente "quasi" 1.7) arrivò con la 155. Quote
virusalfa74 Postato 11 Gennaio 2010 Author Report Postato 11 Gennaio 2010 sei sicuro??? aspè che controllo sui 4R dell'epoca...eppure io ricordo un 1.8 su alfa 75...forse era il bialbero semplice... ciao Quote
hd1985 Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 virus guarda qua: http://www.autoscout24.it/List.aspx?vis=1&...rice&zipc=I Questa mi sembra la migliore!!! http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=168107381 Quote
alfo Postato 12 Gennaio 2010 Report Postato 12 Gennaio 2010 sei sicuro??? aspè che controllo sui 4R dell'epoca...eppure io ricordo un 1.8 su alfa 75...forse era il bialbero semplice... ciao Certo: c'erano un 1.8 e un 1.6, prima a carburatori e verso la fine a iniezione, ma non in versione doppia accenzione, la quale su 75 era solo con cilindrata 2.0 Quote
virusalfa74 Postato 12 Gennaio 2010 Author Report Postato 12 Gennaio 2010 ah perfetto...allora intendevo quello...mi piacerebbe avere una 75 colore scuro 1.8 bialbero... ciao Quote
andre79ge Postato 13 Gennaio 2010 Report Postato 13 Gennaio 2010 Tornando un attimo al discorso sensore giri... Quelli spesso danno problemi di spegnimento a caldo, un po' su tutte le auto. AD ogni modo, prova a farti uno scan tool EOBD. Con pochi euro te lo metti in piedi, ci guardi i parametri e cancelli l'errore . Viceversa, se la tua auto non è almeno EURO3 (e mi pare sia EURO2), lo scantool non lo puoi usare ma, se non erro, non puoi nemmeno usare i tester generici da officina, quelli economici, perchè di solito sono proprio tester EOBD. Ti ci vorrebbe un tester dedicato, ma allora vai sullo specifico e ti costa parecchio Quote
