ieri sera ero in macchina, ad un certo punto, mi si accende la spia dell'iniezione, la mia è euro 2, due sussulti morta...
inutili i tentativi di avviarla, il motorino gira, ma nulla la spia è lì fissa accesa....
per fortuna ero a poche centinaia di metri dalla casa dei miei suoceri, che vengono con la loro auto, e a me non resta che lasciare l'auto in curva su una strada montana sul ciglio laterale....pioveva a dirotto...
ceniamo a casa dei miei suoceri, poi con la punto di mia moglie, rivado sul posto, dopo circa 2 orette, metto in moto parte al primo colpo come se nulla fosse successo, a sto punto la porto a casa dei miei suoceri che hanno il giardino e la fermo lì....
stamattina, vado dal mio mecca di fiducia, gli racconto il fatto, e gli chiedo di farmi una verifica con tester, per vedere cosa ha registrato...lui con piena sicurezza mi dice, niente paura, avrà preso un bel pò di acqua e si sarà bagnato qualche sensore, tipo quello di fase...mah, a me non convince...
cmq verso le 10 stamattina, andiamo a riprendere l'alfa, si mette in moto come sempre, nessun problema...la spia iniezione spenta...faccio un 5 6 km, e a un km circa da casa mia, stesso difetto!! spia accesa motore morto, in piena curca e salita....porca ######...poi dice che la sfiga non ci vede bene...
aspetto un'oretta, pensando, vabbè farà come ieri sera...quasi scarico la batteria ma niente...per fortuna il mio vicino di casa, mi viene a raccogliere, con la sua nissan tino, con la corda la portiamo a fatica a casa mia...arrivati metto in moto parte come nulla fosse successo!!!!
a parte il consiglio ovvio di prendere a calci il meccanico, agli esperti meccanici...cosa ne pensate???
gli ho chiesto al mecca se fosse l'impianto a gpl, ma mi ha detto di no, perchè in caso di avaria passa a benzina....e a me non è successo...quindi il problema è a benziana....
boh aiutatemi voi con qualche suggerimento...
ora la metto in moto a minimo e voglio vedè se si spegne...
cia
  • Risposte 58
aggiornamento...
lascio al minimo accesa...appena la lancetta del motore arriva a quasi 90° del liquido....si spegne di netto all'improvviso...nessun sussulto niente....
per me dovrebbe essere qualche sensore che col calore del motore va in crisi...
scommettiamo che se tra un'oretta la rimetto in moto riparte???
Ma sei sicuro che non ci sia del calcare sui poli della batteria?E' nuova,l'hai cambiata da poco? :)
no l'ho cambiata lo scorso anno, e i poli son perfettamente puliti...poi il motorino di avv gira perfettamente...
Virus potresti davvero aver fatto il pieno d'acqua...
Magari si asciuga e parte, poi fai 2 curve, l'acqua si sposta e rimanda in corto il motore... Io controllerei bene la scatola fusibili e i cavi scoperti...
Potrebbe succedere.Talvolta le automobili si comportano in maniera inspiegabile...come l'hai trattata,di recente?
ha preso un pò di acqua sti gg con questi diluvi ma niente di che...
per me rilancio sensore di giri...non so perchè ma il mio naso dice che è lui il fetente...
ma la scatola fusibili è sotto lo sterzo, come prende acqua....
poi ho controllato gli altri fusibili che sono dentro il motore, dentro delle scatole sembra tutto ok...
ma il fatto è che non è casuale...cioè a volte lo fa a volte no...se tra un'ora accendo, parte regolarmente...la scaldo a minimo...quando il motore si scalda, si spegne e basta e si accende la spia ....è da uscire pazzi..mah
chissà che cavolo gli dirà la diagnosi lunedi...speriamo che non mi cambia mezzo motore...
Fai così,intanto:non la fare sforzare troppo.Fai un'ultima prova e per oggi lasciala al caldo,lontano da posti umidi o freddi(magari in un garage,se ne hai uno;od almeno in un posto riparato).
Non farle fare fatica se non se la sente di camminare,potresti peggiorare la situazione.
Non è un animale è una macchina!!!
Comunque Virus, effettivamente potrebbe anche essere il sensore di fase.
Senza attaccare il PC non si arriva a niente.
ah certo...senza quel maledetto tester del cavolo....cercavo solo di ragionare...dopo l'arrabbiatura...
e volendo analizzare i sensori del sistema di alimentazione del mio motore...possiamo escudere alcuni sensori...tipo....
sensore lambda....non credo, la centralina, si sostituisce ad esso e accende la spia, ma non spegne tutto al volo...
sensore aria (debimetro), a parte che l'ho messo nuovo originale circa un mese fa, ma anche questo penso che la centra lo emula e accende la spia...
sensore giri/fase...penso sia unico, o no??? non è lui che spegne totalmente l'auto, perchè la centra non sa dei valori base del motore???
sapete dove diavolo è sto sensore, almeno controllo il cablaggio e se ha preso molta acqua???
sensore battito in testa...non so che problemi possa dare..
lampada acqua...cambiata insieme al termostato un mesetto fa, e poi se non erro in caso di avaria, la centra accende la ventola del radiatore ma non spegne l'auto di brutto come nel mio caso...
altri sensori??? adesso ho la mente offuscata....
un corto sulla pompa dell'acqua che incasina tutto quando "attacca" proprio a 90° come detto da te? :)
la pompa acqua non ha sensori elettrici ma è meccanica...
xò partendo a ragionare dai 90° di temperatura a cui si manifesta il guasto ... la pompa è meccanica ma avvero non ha nessun sensore? e la temperatura? :) e diagnosi zero? ;)
il termostato ha il sensore elettrico, ma come ho scritto sopra in caso di avaria, accende la ventola ma non spegne la macchina di botto, successe se non erro ad un utente del forum che ha la 156 come la mia...
Se non sbaglio le uniche cause che possono determinare lo spegnimento immediato sono:
- sensore di fase
- tensione batteria
e tra i due? considerando che il guasto si manifesta a motore caldo? :)
