Prova Opel Corsa D GPL-TECH su 4 ruote
Questo conferma che quattroruote e GPL non vanno daccordo. Purtroppo quella rivista non si sa perché denigra in tutti i modi tale combustibile
meglio, molto meglio per noi :)
Questo è un buon punto di vista :lol:
Però comunque è scandaloso che praticamente la più importante rivista di macchine italiana, se non la più letta, possa solo pensare di permettersi di non essere super partes nelle sue prove...perde di credibilità...
Evidentemente non è la rivista più importante di automobili italiana......
però ad alcune persona lo fà credere benissimo!!!
Si vero, diciamo che comunque in genere è quella più seguita e di cui si parla di più...ma io comunque non me ne intendo, in realtà conosco solo quella per nome ma non l'ho mai letta :D ho solo consultato il sito internet qualche volta
  • Risposte 40
Sì andare a piedi sarebbe molto più economico, comunque la conclusione a cui sono arrivati era che il gpl conviene per chi fa abbastanza strada durante l'anno e il metano invece per i maratoneti, ma la pecca è la poca e la mal distribuzione dei distributori.
Ovvero tutto ciò che si dice da molto in questo forum!!! :lol: :) :D ;) :) :) quindi possiamo dire che sono stati onesti!
Se avete la corsa D a GPL mi dite i vostri consumi? così ci confrontiamo un po'...magari poi li mandiamo per email a quelli di 4ruote :D <_< così magari pubblicano dei dati più sensati :unsure:
appena me la consegnano te lo farò sapere..
saluti
Bene, sarebbe molto interessante perchè sto scrivendo sul sito di quattro ruote, e sembra (e ripeto sembra perchè non so quanto siano attendibili quei messaggi) che ci siano comportamenti e consumi profondamente diversi tra le opel corsa del 2007 e quelle recenti. A me sembra molto strano...mi sa che sono più problemi legati alla macchina in se che magari non è nata fortunata, però considera che se io faccio in media 13km/l a GPL lì parlavano di 9....mi sembra pochissimo.
Tra l'altro sembra che qualcuno lamenti un comportamento molto strano dell'impianto a GPL, nel senso che secondo alcuni con la GPL-TECH quando la pressione del GPL è bassa (sono testuali parole, ma credo si riferiscano a poco gpl nella bombola) la macchina al semaforo, per esempio, va a benzina secondo loro, perchè non sentono più il rumore tipico degli iniettori. Il fatto è che, sempre secondo loro, non sentono il cicalino di fine GPL e non vedono differenze delle spie come quando passi da benzina a GPL. Secondo me questo è un comportamento assurdo dovuto solo ad un difetto della centralina se veramente succede questo.
Comunque facci sapere quando arriva, io non ho mai avuto nessuno di questi problemi (solo uno di natura elettrina al GPL poi risolto) però come consumi sono sempre stato soddisfatto: un pieno di GPL mi fa tra i 480 e i 540km
commutazione non segnalata, visivamente ed acusticamente ... è programabile via software, viene usata in alcuni casi x il rientro dal cut off ;)
Ah ecco...allora dipende dalla centralina veramente.....be però questo è possibile che incida così tanto sui consumi? forse ci sono anche altre regolazioni in gioco..
comunque frafunaro quando ti arriva la macchina facci anche sapere del "riflesso del cruscotto sul parabrezza": molti utenti di quattroruote lo trovano insopportabile soprattutto col sole. Io ti dirò che non ho mai avuto problemi del genere, ma ti ripeto quando parli con quegli utenti sembra di parlare di macchine differenti
Solo una domandina visto che ne so pochissimo ;) cosa significa "rientro dal cut off"?
se al minimo l'auto va a benzina il consumo di gpl dovrebbe diminuire non aumentare ;)
quando viaggi e rilasci completamente il gas (quindi non quando sei fermo) come quando sai che devi svoltare e lasci "morire" la velocità...il motore o meglio l'iniezione entra in fase di cut-off ovvero il motore gira e rimane acceso x inerzia in quanto la centralina taglia l'alimentazione, non inietta più carburante...se infatti rilasci a bassissima velocità il motore prima batte in testa poi si spegne...quando ri-acceleri all'inverso il motore riprende ad iniettare combustibile...e deve re-iniettarlo ripartendo dalla quantità giuysta, x non ingolfare-annegare il motore -questo è il rientro dal cut-off-
questa è una fase abbastanza critica della calibrazione delle centraline
alcune auto a gas hanno problemi nel settaggio del rientro, x cui in alcuni casi si è arrivati a far rientrare dal cut-off a benzina oppure ad arricchire l'iniettata di gas con una minima iniettata di benzina... ;)
Infatti è quello che pensavo anche io...ma loro continuano a sostenere che se fanno 300km conun pieno di GPL è già tanto... a me sembra esagerato e poi cmq 200km di differenza su un pieno tra i miei dati e i loro sono troppi...secondo me c'è qualche cosa di sbagliato nella centralina
Ok tutto chiaro, allora è il fenomeno che avevo già avvertito anche io: tra l'altro c'è scritto anche sul libretto di istruzioni che per risparmiare carburante in fase di rilascio dell'acceleratore, per più di 2secondi mi sembra, l'alimentazione viene interrotta. Però nella mia sono sicuro che appena accelero si sente subito il ticchettio degli iniettori, quindi non credo che entri in funzione prima la benzina. E comunque è un fenomeno che sento solo in decelerazione, non al minimo ;)
Ecco un'altra curiosita che frafunaro ci dirà a breve ;)
Mi raccomando segnatele tutte che siamo curiosi ;) mi fido MOOOOLTO di più di questo forum rispetto a quello di 4ruote, mi sembra che qui ci sia molto più gente preparata e che ne sa di GPL e di macchine in generale ;)
un pieno, 300km con quanti litri?
e tu ne ai 480 con quanti litri???
già di x sè potrebbe essere cambiato il serbatoio...200km a pieno con le sole regolazioni mi sembra una mostrosità ;)
a meno che il grande GPLTECH non consista nell'iniettare quasi il doppio del carburante x raffreddare la sede valvola ;)
al minimo infatti è obbligatoria l'iniezione di carburante x tenere acceso il motore ;)
Io faccio circa 500km con 37 litri di GPL, sul forum di 4r dove dicevano per i 300km con un pieno la bombola gli tiene circa 33 litri. Capisci perchè penso che siano consumi esagerati? ;)
Chiaro che sia obbligatoria, però io sono sicuro che la mia Corsa al minimo va a GPL ;) e non a benzina
ok, come tutte le altre, eccetto, se confermata l'eccezione della nuova corsa ;)
ok, quindi i 13,5km/l direi un cionsumo ok x quella cilindrata/cavaleria
i 10 invece sono OLTRAGGIOSI...faccio i 10 comodi con la picasso ;)
Si infatti è quello che penso anche io: cmq io con la picasso prima (il 1.6) facevo i 10 a benzina ;) quindi se tu fai i 10 a gpl direi che è un'ottimo consumo ;)
la mia pica xò è il 1.8 ;)
Attenzione quando paragonate dei consumi personali con consumi testati da un giornale che esegue sempre lo stesso ciclo di prova.
io con la mia golf bifuel posso fare dagli 8 ai 12 km al litro di GPL...
Alcuni in questo forum dicono di farne anche più di 13 per 600 km di autonomia! mentre io sono sui 400-470 km
Anche per le auto diesel c'è chi dice di fare 22-25 km/l con la punto 1.3 multijet!
Il fatto è che dipende tutto dal piede e dal percorso abituale, anche io farei i 13 km/l andando a 70-80 km/h costanti...
Inoltre su un'auto a GPL è molto difficile stimare i consumi esattamente, anche considerando i litri rabboccati rispetto ai km fatti a GPL ci sono ancora altre variabili che potrebbero falsare il consumo come:
i km percorsi a benzina che possono variare molto
la valvola di sicurezza che interviene un po' prima o un po' dopo (io per un pieno posso imbarcare 41 come 47 litri)
Detto questo 9 km/l mi sembrano pochi per una corsa a GPL quando altre auto ben più potenti e pasanti su 4R facevano anche i 10 km/L (es: focus 2.0 145 cv)
