m.massimo Postato 18 Agosto 2009 Report Postato 18 Agosto 2009 le informazioni, tutte, devono essere assunte, vagliate e rielaborate. Non esiste informazione indipendente. Per il fatto che tali informazioni sono sulla Stampa (peraltro gli stessi concetti sono stati presenti sulla stampa americana) devono essere scartate a priori? Se stavano su Repubblica o sul Corriere o ancora peggio su 4R invece erano da prendere come oro colato? Quote
SognandoilBusso Postato 18 Agosto 2009 Report Postato 18 Agosto 2009 francesi italiane tedesche giapponesi cinesi coreane. se superano l'euro 2 prima o poi qualche sensore ti molla a piedi. e dopo aver speso anche solo 10.000 euro, per me fan schifo tutte, dalla prima all'ultima... Quote
neroprovocatore Postato 18 Agosto 2009 Report Postato 18 Agosto 2009 Cmq monellaccio, tu sei il classico tipo antiFiat....La Fiat fa carroz. di ###### i motori si rombono e bla bla bla.....quinid inutile continuare a parlarne. Ti dico l'ultima dopodichè chiudo con l'argomento senza rancore: ti porto l'esempio di un auto Fiat di circa 20 anni fa di mio cognato, una tipo 1400 benzina, portata in concessionaria Fiat dopo 11 anni per darla in rottamazione per l'acquisto del primo modello della bravo (che possiede attualmente da 10 anni e senza problemi con quasi 160.000 Km)..ebbene il concessionario non gliel'ha voluta rottamare, gli ha fatto lo stesso sconto e la macchina se l'è rivenduta, e fino a qualche anno fa ancora circolava. Il sottoscritto (mi tocco i gioielli perchè non vorrei qualcuno me la buttasse) possiede una punto da 7 anni, senza problemi, grazie a Dio...anzi mi correggo un piccolo problema l'ho avuto con la vernice del tetto cmq dopo sette anni, ma dove vivo io c'è molta umidità e siamo vicini al mare, poteva succedere con qualunque altra macchina.... Scusa tu che esperienze hai avuto con auto Fiat nuove? Penso nessuna, quindi scusa se presumo, ma non penso puoi parlare male delle Fiat. Giusto per citare un altra macchina che invece ha dato grossi problemi ai motori dopo appena 1000 Km, la Wolsvagen...la polo diesel quando usci, lessi prorpio sul quattro ruote che un sacco di persone bruciarono la testata dopo appena 1000 km , e la casa anzichgè cambiare i motori per intero si limitava a rifare la testata, quindi i clienti si trovavano con una macchina nuova con la testata rifatta (grandi i motori tedeschi). tutto il mondo è paese, e chiudo qui, saluti Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2009 Author Report Postato 18 Agosto 2009 Cmq monellaccio, tu sei il classico tipo antiFiat.... io sono il classico tipo che fiat doveva fallire 40 anni fà invece di iniziare a succhiare soldi allo stato e non smettere più io sono il classico tipo che fiat dovrebbe investire x non lasciare in cassa integrazione i propri operai invece di impelagarsi con chrysler io sono il tipo che quando ha fatto preventivi x fiat nuove mi sono reso conto che mi davano meno accessori della concorrenza e spesso ad un prezzo più alto, ora non so, non ho esigenze di cambiare auto ora... Quote
frank83 Postato 18 Agosto 2009 Report Postato 18 Agosto 2009 secondo me molto dipende anche dalla qualità dei pezzi di ricambio che si monta... per una 147, al di là del fatto che non sono a conoscenza delle circolari di cui parlate, fare la distribuzione ogni 60.000 km è assurdo... io sono a 173.000 e l'ho fatta a 90.000 e la rifarò a 180.000.. quando l'ho cambiata anche io ho messo quella non originale col tendicinghia non in pvc... certo è che su ebay si trovano kit distribuzione a 70 euro... se uno ha il coraggio di montarli non credo che poi possa stupirsi se dopo 60.000 km fa fuori il motore.... Credo che su questo ragionamento ci si possa trovare tutti d'accordo... ora cmq mi avete messo l'agitazione addosso con questa distribuzione!!!!! Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2009 Author Report Postato 18 Agosto 2009 ti porto l'esempio di un auto Fiat di circa 20 anni fa di mio cognato, una tipo 1400 benzina stessa auto, stessa cilindrata, di un amico...puoi telefonare in fiat, concessionario Autosama di Rho (mi) dovrebbero ricordarsela...gli rientrò di pochi mesi e pochissimi kilometri con l'albero motore spezzato in 2 Quote
fiat1100d Postato 19 Agosto 2009 Report Postato 19 Agosto 2009 stessa auto, stessa cilindrata, di un amico...puoi telefonare in fiat, concessionario Autosama di Rho (mi) dovrebbero ricordarsela...gli rientrò di pochi mesi e pochissimi kilometri con l'albero motore spezzato in 2 Per fortuna la Tempra 1.6 che uso, con all'attivo ormai 18 anni e 192.000 km quasi tutti a GPL, di magagne non ne ha, a parte le normali parti soggette ad usura (es. pompa acqua). Come ci saranno state (e ci saranno) FIAT con qualche problema, esistono anche quelle che vanno perfettamente e lo stesso sarà per le altre Case. EDIT: cinghia distribuzione sostituita a 126.000 km, per la prossima ancora ce n'è... Quote
ALFONE Postato 19 Agosto 2009 Report Postato 19 Agosto 2009 aho ma non siparlava della distribuzione...? ma poi scusa che mi frega se monellaccio ha fatto la distrubuzione? io ho rifatto l' imbiancatura di tutta la casa e pure ho tagliato il prato.... non c'entra un azzo con il gpl !! Quote
ottobre_rosso Postato 20 Agosto 2009 Report Postato 20 Agosto 2009 pure ho tagliato il prato.... non c'entra un azzo con il gpl !! ALT!!! sul tosaerba hai montato un impianto a gpl? Quote
monellaccio Postato 20 Agosto 2009 Author Report Postato 20 Agosto 2009 Come ci saranno state (e ci saranno) FIAT con qualche problema, esistono anche quelle che vanno perfettamente e lo stesso sarà per le altre Case. assolutamete d'accordo con te, solo mi è sembrato ad un certo punto, di non poter esprimere il mio giudizio (bassino a dire il vero) su fiat Quote
neroprovocatore Postato 21 Agosto 2009 Report Postato 21 Agosto 2009 Come ci saranno state (e ci saranno) FIAT con qualche problema, esistono anche quelle che vanno perfettamente e lo stesso sarà per le altre Case. assolutamete d'accordo con te, solo mi è sembrato ad un certo punto, di non poter esprimere il mio giudizio (bassino a dire il vero) su fiat Nessuno voleva impedirti di esprimere il tuo giudizio sulle Fiat, solo che obbiettivamente per poter esprimere un parere negativo o positivo che sia, penso che bisognerebbe aver avuto un esperienza diretta......Infatti io non mi permetto di criticare le Citroen, le ford o le renault, visto che non ho avuto esperienze dirette con queste marche, anche se indirettamente ne potrei dire di cose, sentite o subite da miei conoscenti con altre marche di vetture diverse da Fiat..ma comunque questo è un forum ed è giusto che ogniuno dica quello che vuole ma sempre nel rispetto degli altri..... Saluti, senza rancore. Quote
monellaccio Postato 21 Agosto 2009 Author Report Postato 21 Agosto 2009 Saluti, senza rancore. non serve nemmeno dirlo, senza rancore, ci saranno domani, magari mille cose su cui avremo la stessa idea...e poi...pensa che piattume se tutti avessimo uguali idee Quote
prof.94 Postato 22 Agosto 2009 Report Postato 22 Agosto 2009 Saluti, senza rancore. non serve nemmeno dirlo, senza rancore, ci saranno domani, magari mille cose su cui avremo la stessa idea...e poi...pensa che piattume se tutti avessimo uguali idee Condivido pienamente Andre...basta confrontarsi civilmente enon abbaiare come cani in gabbia Ciao! Quote
monellaccio Postato 22 Agosto 2009 Author Report Postato 22 Agosto 2009 Condivido pienamente Andre...basta confrontarsi civilmente enon abbaiare come cani in gabbia Ciao! bè, dai, però è normale anche infervorarsi un pochino (POCHINO, non come certi utenti) che vuol dire essere convinti delle idee proprie Quote
prof.94 Postato 22 Agosto 2009 Report Postato 22 Agosto 2009 Condivido pienamente Andre...basta confrontarsi civilmente enon abbaiare come cani in gabbia Ciao! bè, dai, però è normale anche infervorarsi un pochino (POCHINO, non come certi utenti) che vuol dire essere convinti delle idee proprie Certo manifestare fermamente la propria opinione è un diritto, bast farlo civilmente. Ciao! Quote
