Ciao ragazzi, torno a scrivere per un problema alla Uno di famiglia.
Ultimamente gli ammortizzatori sulle buche e sulle irregolarità della strada hanno cominciato a fare rumore e a cigolare.
Che fare?Devo far cambiare le molle?A quanto ammonterrebbe la spesa?Sapete mia madre non vuole spendere molto per un'auto che ha i suoi 18 anni alle spalle...cerco di convincerla ma è sempre più tirchia con la Uno... :blink:
Saluti a tutti e grazie per gli interventi! :blink:
  • Risposte 51
Ciao.. Non penso che la spesa sia così salata per gli ammotizzatori, non sò di preciso quanto però son sicuro non molto :blink: :blink: per la manodopera pure poco se son onesti.. :D
Quella mia ne ha 20 ed è il mio orgoglio prossimamente devo metter pure io gli ammo ci son cose che si devono far obbligatoriamente nelle auto soprattutto se uno ci viaggia e non vuole andarsi ad ammazzare ;) :lol: ;)
P.S.
Pensato dopo ma molto importante ;)
Controlla i gommini a destra e sinistra nel porta bagagli, può essere che ci vogliano solo quelli (molto probabile) e con 8 euro sei apposto :P :D :P
io proverei a far fare un GRAFITAGGIO prima di spendere soldi inutili... con max 20 euro trova una stazione di servizio e fallo fare, nel 95% dei casi i rumori e cigolii spariscono...( occhio che usino grafite e non olio bruciato)
se i cigolii vengono dall'anteriore prova a controllare le testine dei braccetti e se i gommini sono spaccati, prova a inserirci dell'olio, o meglio ancora del grasso, e vedi se migliora. Se così è, bisogna cambiare i braccetti come ha detto giangirm.
Te lo dico per esperienza personale, sto avendo gli stessi problemi.
Ciao ;guarda a breve dovro' sostituire gli ammortizzatori anteriori ; ti dico che il prezzo dei soli pompanti a olio della Monroe o Kayaba grosso modo si aggira attorno ai 40-50 € la coppia ( il prezzo ecquivale anche per quelli a gas ) ; le molle in genere non si cambiano ; poi cè l'aggiunta di qualche € per i tamponi nuovi , che è sempre meglio sostituirli.
Come giustamente hanno gia' consigliato , controlla o fai controllare anche i bracci e le testine sterzo , se hanno problemi sosituiscili direttamente che il prezzo in se dei pezzi non è molto ( 20€ braccio , 10 € la testina sterzo ) .
Se fosse la scatola guida intera , che magari ha preso gioco internamente , il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 40-50 € .
datemi retta...se sono solo rumori e cigolii...un bel grafitaggio e passa la paura... diverso è il discorso se la macchina da altri problemi, tipo "rimbazi strani o "scrocchi" dall'avantreno...
Come ti è stato detto da altri, non è detto per forza dipenda dagli ammortizzatori, fai prima i vari controlli che ti sono stati consigliati...cmq se dovesse dipendere dagli ammortizzatori ti consiglio questi:
http://cgi.ebay.it/4-Ammortizzatori-BILSTE...93%3A1|294%3A50
li ho acquistati anch'io da loro per la Punto GT, puoi fidarti, per il montaggio mi hanno preso 90€.
Prima di tutto grazie mille per le risposte! :angry: Oggi mi sono fatto un giro con la mitica Uno e ho notato che i cigolii(tipo gnnek-gnnek) vengono dall'anteriore. Cmq la porterò dal meccanico e vediamo lui che mi dice, se sono gli ammo oppure una fesseria ben meno onerosa.
Ciao e grazie ancora! :angry:
  • 5 weeks later...
potrebbero essere gli snodi dei braccetti secchi
Ciao ragazzi, ho degli aggiornamenti: oggi ho finalmente portato la Uno dal meccanico( dopo aver convinto mia madre ), perchè il rumore dall'anteriore si è fatto sempre più persistente. Diagnosi del meccanico? Da ostituire i baracci anteiori!Dice che con 50€ li cambia. ;) E inoltre dice che è pericoloso girare in queste condizioni(soprtutto in extra-urbano). :unsure: Cmq il lavoro non lo può fare ora ma a settembre. Ma mia madre va con mio padre utti i giorni al mare con la Unoooo!!!! :(
Che ne dite? La diagnosi è giusta, e mi conviene farli cambiare?Può camminare con la Uno mi made o no? :huh:
Ciao a tutti e buone ferie! ;) B)
P.s. La Uno sta manifestando un altro problema. Dopo 2/3 gg di fermo il 4° giorno stente a partire(bisogna provare con due o più avviamenti)mentre se usata tutti i gg la mattina si avvia al primo colpo.Specifico che si tratta di una 45 Sting ad aste e bilanceri. E' normale o possiamo fare qualcosa? ;)
i braccetti penso sia giusto, se te li cambia x 50€ è onesto, x l'avviamento controlla che candele calotta puntine e carburatore oltre al filtro aria e benzina siano in ordine, anke il correttore d'anticipo che non abbia la membrana bucata
Grazie per aver risposto Uno rap! ;)
Senti il filtro aria ed il carburatore sono stati sostituiti a Marzo(faceva fumo dallo scarico in accensione, ora ne fa di meno ma lo fa nacora, normale? :unsure: ). Quindi che dici? Da cosa potrebbe dipendere? Purtroppo a questo meccanico se non gli dico cosa cambiare o controllare, tranne se non si tratta di diagnosi facilissime, rifiuta la nostra Uno perchè dice che perderebbe tempo. ;) :angry:
Ancora grazie Rap!!! ;)
P.s. Oggi ho visto una splendida Uno Rap Up!!!!!!! ;) :P :ph34r:
Raga per favore, il problema dell'accensione sta diventando fastidioso, se dop 3 gg non l'hai mai accesa devi faticare per metterla in moto, al contrario se la usi tutti i giorni si accende con una facilità impressionante e parte che è un piacere! <_<
Approfitto dela vostra disponibilità poichè a settembre le faremo cambiare i braccetti delle sospensioni e se si può facciamo anche questo intervento. <_<
Grazie ancora a tutti.
Saluti! :lol:
ciao! eccomi :)
dunque penso che devi controllare tutti i componenti che ti ho detto vedi che risolvi quasi di sicuro, se filtro aria e carburatore sono ok, controlla in primis:
-polmoncino anticipo
-puntine
-cavi candele
-candele
-spazzola e calotta
wow come la mia! che colore era?
x il fumo in accensione se è nero è benzina e deriva da una cattiva accensione, se è azzurro può essere normale un piccolo sbuffo se è rimasta ferma qualche giorno ed è dovuto ad un piccolo trafilaggio in camera di combust di olio, se comunque non ne consuma non fasciarti la testa!
