Nuovo impianto come e' venuto ? (foto)
Questi sono tubi corti, con iniettori Keihin rivolti verso il basso (almeno un po') e fissati con una bella staffa che quando devi smontare il coperchio dell'aria basta svitare 2 bulloni e il gioco è fatto
Vuol dire "installazione pulita e ordinata"
il link non funge
problema temporaneo del server, non mio
riprova più tardi (altrimenti dopo pranzo riposto la foto)
  • Risposte 51
Gli iniettori montati sulla toyota sono i famosi VALTEK.
La Tartarini li ha adottati da un po', ma quelli che hai sono il tipo vecchio, il tipo nuovo ha la possibilità di sostituire le strozzature in uscita, mentre quelli che sono montati sulla toyota sono fissi e bisogna cambiare tutto il reil degli inietori.
Effettivamente come qualcuno ha fatto presente l'uscita degli iniettori deve essrere verso il basso, non verso l'alto in quanto tutti i residui del gas si depositano negli iniettori impedendone un corretto funzionamento.
il link non funge
Fa' una cosa: clicca qui
... se aspetto 'sti qua di virgilio ce ne andiamo per le calende greche
Potevi risparmiartela, i tubi sono corti, ma hanno forato 15 cm prima degli iniettori a benza
Ne abbiamo discusso proprio nel thread che ho linkato.
La mia intenzione non era far vedere dove sono posizionati gli ugelli, ma come era fissato il rail e quanto erano corti i tubi, ad uso e consumo di gegeg, peter2 e quanti erano interessati
Per quanto riguarda la questione distanza, ti dirò: non ho MAI avuto problemi (tranne una volta per gas scadente), le prestazioni sono identiche al funzionamento a benzina, e i consumi sono superiori solo di un 7%. A me tanto basta per dire che il foro sta dove deve stare.
E poi in un altro thread c'è anche chi ha detto che aveva dapprima montato ugelli vicino agli iniettori benzina e tubi corti, ma non andava bene. Dopo vari tentativi (e buchi) ha trovato la combinazione migliore in cui tubi e ugelli non erano né della stessa lunghezza né alla stessa distanza dagli iniettori benzina.
... se poi hai riconosciuto "la mano" e ti sta antipatico l'installatore, questo è un altro discorso. E' molto bravo e colloquia molto con i suoi colleghi di tutta Italia, ma sta antipatico ad altri installatori.
Il tuo impinto secondo me poteva essere intallato molto meglio.
IL riduttore si trova più in alto del radiatore che è una posizione sconsigliata in tutti i corsi di installazione.
Se malauguratamente si forma una bolla d'aria essa essendo più leggera del liquido si andrà a fermare nella parte più alta del circuito in questo caso proprio nel riduttore, ma però li era comodo.
I tubi degli iniettori sono esageratamente lunghi ed il rail montato al contrario.
Tale inversione è tollerabile solo in funzione di tubetti molto corti ma non mi sembra il tuo caso,
Mi spiace criticare così un colega ma del resto tu hai chiesto una valutazione e tacere i difetti rallenta l'evoluzione della specie
Cazz... raga' mi avete proprio demoralizzato, e mo' che faccio ? vado dall'impiantista a dirgli le cose come stanno o vado da un altro ? <_< :rolleyes: forse per questo la macchina a tavoletta non va bene...... come avevo scritto nell'altro thread
Cazz... raga' mi avete proprio demoralizzato, e mo' che faccio ? vado dall'impiantista a dirgli le cose come stanno o vado da un altro ?  :D  <_<  forse per questo la macchina a tavoletta non va bene...... come avevo scritto nell'altro thread
Povero gegeg.. :lol: :D :D :D :D
...Come nel film "alien" (il 1°) l'androide dopo aver cercato di far fuori tutti, alla domanda:"come facciamo ad uccidere l'alien?" gli risponde tra un reflusso ed un altro di liquido biancastro da androide:" glu.. glu.... ......AVETE LA MIA SOLIDARIETA'!"
lo so e' un po poco ma purtoppo piu' di cosi' non possiamo fare da qui!
ciao e buona fortuna! :rolleyes:
P.S.
pensa piuttosto quelli che si sarebbero dannati prima di scoprire quello che c'era che non andava...
vai dall'impiantista, esponi i problemi e chiedi che siano risolti...se non risolve esponigli l'errore e PRETENDI che sia risolto!!! :lol:
Il problema e che se gli vai a dire queste cose mo faccio l'avvvocato del diavolo ti dice che l'impianto non da problemi quindi non ritiene di rifarti il lavoro ( perchè in sostanza di questo si tratta). una soluzione potrebbe essere moooooolto lunga ma moooolto lunga quella di mettere un tecnico incaricato da te che ti fa una relazione in cui asserisce che l'impianto non è montato a regola d'arte lui farà lo stesso che dirà il contrario e non si finisce più.
Cito un esempio
Come impresa edile abbiamo realizzato una DISCOTECA che montava degli estrattori potententissimi ma altre tanto rumorosissimi . che si avrebbero garantito il ricambi orari ma superava di gran lunga lle soglie del rumore per legge. purtroppo i manulai d'uso dicevano che gli estrattori avevano un emissione sonora di un tot che andava bene quindi ce li siamo dovuti tenere fino a che alla abbiamo fatto le prove del suono il che ci dava ragione. solo in quel momento siamo riusciti a fargli sostituire l'impianto con carta in mano. prima no.
lo stesso penso che valga per te gegeg se l'impianto installato non difetta per me sarà difficile dimostrare che potrebbe dare problemi tranne che con delle perizie sull'impianto, anche perche torno a dire ce se lui dovesse rifarti il lavoro sarebbe come riconoscere di essere un incopentente ,
Saluti questa e solo un mio pensiero ovvvvvviamente hihihihih
Gli iniettori sono dei Tartarini/Valtek, piuttosto semplici e robusti.
Anch'io ho un impianto Tartarini con questi iniettori: :) buon rapporto qualità/prezzo, :D ottime prestazioni, ;) problemi zero.
