Le retine vengono spesso tolte dai meccanici, in quanto tendono ad intasarsi e far danno... tutto qua. B)
la mia l' ha pulita e rimessa :lol:
  • Risposte 36
Le retine vengono spesso tolte dai meccanici, in quanto tendono ad intasarsi e far danno... tutto qua. :lol:
Allora come mai le hanno messe da fabbrica??? se c'è la possibilità che possano far danno??
non fanno nessun danno!! se c'è è per qualcosa!!!
no è vero cmq in certi motori si tappa lo sfiato x via della morchia che usa la struttura della retina e le tappa..avere lo sfiato tappato è molto peggio che non avere la retina che serve solo ad evitare che passino le goccioline d'olio
Esattamente... :)
Ogni volta che si sporca al punto da non far circolare i vapori... siccome non esiste un chilometraggio indicativo devi tenerlo d'occhio periodicamente almeno le prime volte per capirlo (dipende da tanti fattori).
Oppure la togli! :blink: ;) ;) :D :D
toglierlo totalmente nn è consigliato, specialmodo per chi cammina a bassi giri e nn ama tirare il collo alla propria auto...
il ricircolo dei vapori è vero che imbratta tutto, compreso il corpo farfallato, ma nella guida tranquilla assicura una discreta lubrificazione alle sedi valvole in aspirazione, soprattutto se si va a gas...
Ciao ; cio' vuol dire che andando a gpl e facendo scaricare i vapori da un altra parte , si toglie lubrificazione alle valvole ?
a basso numero di giri per me si....
mm , magari a benza meno , ma a gpl che scalda parecchio.. certo , a dir la verita' , non dovrebbe risalire niente se il motore sta a posto , quindi basta magari che i gommini valvole o qualche fascia sia andata che fa risalire un bel po di olio...
Andando un po O.T , secondo te per far prendere meglio i giri a un fire , sopratutto sul lungo , come si potrebber giostrare la fase , anziche puntarla sullo 0° ? perche mettendola sullo 0 , la macchina tende ad essere corta a tutte le rapportature.. anziche essere lineare e bassa di giri..
Percui io con la Uno a Gpl mi consiglieresti di lasciarlo come è non toglierlo ? ovviamente ogni tanto pulirlo? ;)
Nemmeno io toglierei del tutto il ricircolo, però la retina l'ho tolta ed ho eliminato il tubo che lubrifica il carburatore, la mia così va meglio.
Rimane il tubo principale che butta nel filtro aria...
rispondo a chi sostiene che i vapori si fanno solo se le valvole sono usurate...errore, un pò di vapori di olio si fanno anche a macchina nuova...lo scopo principale del sistema è ottemperare alle leggi antinquinamento...ma una certa lubrificazione alle valvole la fa soprattutto a basso numero di giri...
