Ho sentito dire che eliminare il tubo del ricircolo vapori olio aiuta e migliora la resa del motore.
A voi risulta? Ci sono controindicazioni? Serve davvero a qualcosa? Io ho una Uno 60SL con motore 1116
  • Risposte 36
Puoi provare a chiudere il tubo che porta al carburatore, la mia così va meglio.
O farti un sistema più evoluto con barattolino di recupero, magari prendendo i pezzi da una vecchia alfa allo sfascio.
Se lo elimini brutalmente e basta forse va meglio il motore ma tu ti fai le inalazioni di olio al semaforo... non è molto salutare! :D
No va beh eliminarlo completamente no,ma ci sono controindicazioni se io prendo un barattolino e lo faccio "sfociare" lì?
No, come ti dicevo la cosa migliore è vedere come sono fatti gli impianti più sofisticati e prendere spunto...
Io ho scollegato da un paio di mesi il tubo principale dei vapori olio, che mi imbrattava parecchio la scatola filtro, specialmente nella stagione fredda. L'ho deviato in un barilotto di plastica, sistemato vicino allo spinterogeno, al quale ho praticato delle piccole aperture in modo che possa sfiatare. Ogni tanto lo svuoto, ci trovo un'acquetta giallognola e dei grumi più densi, biancastri. Non riscontro miglioramenti particolari in termini di prestazioni, ma nemmeno inconvenienti. Nessun odore strano nell'abitacolo. Per ora ho lasciato collegato il tubicino più piccolo che va al carburatore; ho visto che è collegato a una vite, a prima vista si direbbe che da lì non venga pescato nulla. Mi chiedo allora a cosa serva e come funzioni questo tubicino... :rolleyes:
Anchio sto cercando un modo per eliminare il raccordo filtro-testata perche cmq tira su e imbratta tutto ; problema è trovare un tubo idoneo da raccordare a quello che cè , che non prenda fuoco :D
Se lo si raccorda con un pezzo di tubo x radiatori , prende fuoco ? :)
imbratta tutto
uhm, tempo fa ho cambiato quel tubo che era un po' screpolato e perdeva, e imbrattava un po'. Ora è pulito da quelle parti :)
Occhiio, se sostituite con un tubo equivalente, a trapiantarci il filtrino che sta dentro
imbratta tutto
uhm, tempo fa ho cambiato quel tubo che era un po' screpolato e perdeva, e imbrattava un po'. Ora è pulito da quelle parti ;)
Ciao ; no io lo vorrei proprio togliere , lo faccio scaricare da un altra parte ; di che filtro parli ? dentro al tubo non cè nulla ...
imbratta tutto
dentro al tubo del mio c'è un filtrino... una specie di retina.
La mia è un fire 999
imbratta tutto
Ah questa non la sapevo ; anche la mia è una 999 fire ma non cè nulla.. bah
grazie x la info.
no c'è in tutti
ma parliamo del canotto che collega testa al filtro o parliamo dentro alla scatola ?
mai visto nulla dentro al canotto..lavranno fregato come al solito..
Le retine vengono spesso tolte dai meccanici, in quanto tendono ad intasarsi e far danno... tutto qua. :lol:
