NUOVA BRAVO 1400 GPL di serie
  • Risposte 3,4k
le candele sn le stesse le 128 se nn ricordo male!
megio costano di meno =P
si in fiat le ho pagate 50 euro :D cmq ho percorso 27mila km in 1 anno!
volevo porvi una cosa a voi è capitato ke dopo il pieno di gpl sentite un pssss x un po di tempo? a me capita ke appena fatto il pieno sento un pss vicino alla bocchetta! ma dopo un po si leva!
ciao ragazzi volevo confrontare con voi una cosa! la vostra mitica bravo consuma olio? e ke tipo di olio usate?
poco più di un chilo in 16000 km metto il kpe longlife come da specifiche
ancora nn l'hai tagliandata fiat? a me hanno cambiato l'olio e ora uso il 5-40 gas sempre selenia! ho percorso 27mila km e avro messo quasi 2 litri di olio... con 3 cambi! lunedì credo che lo cambio dinuovo
io in 22405 km quasi un litro e mezzo di olio, ma a voi quanto costa? lo prendete dal ricambista?
per quanto riguarda lo sfiato non succede nulla, io lo avevo abbondante nemmeno un mese fà , ed hanno cambiato la valvola dietro l'attacco del bocchettone, che chiude il tubo che arriva nella bombola...era in garanzia a costo zero e ora è finito...
Sapete per caso i pezzi che ci vogliono per il primo tagliando ?..tipo marca candele, filtro , olio e cosa altro necessita? per comprarli fai da te e farlo da un meccanico di fiducia autorizzato fiat?
il tagliando è a 30.000 indi altri 14.000
fai da te non puoi "far" nulla, rischio decadenza garanzia. Se ancora sei coperto...
Il primo fallo in un meccanico autorizzato fiat, appena scade la garanzia vai pure sotto cosa che risparmi di sicuro! :D
Da un paio di giorni ogni tanto mi si accende il triangolo e mi dice che l'ESP e l'hill holder non funziano. Se mi fermo e riaccendo in genere le cose tornano a posto.
Secondo me è un contatto, voi dite che devo lasciargliela un giorno in officina o posso provare a dargli un'occhiata io?
secondo me devi portarla in officina...tanto qualsiasi cosa sino a quando è in garanzia pagano loro...
sapete come mai i led del gas a volte non sono precisi? cioè anche se c'è il pieno mi segna solo due led e poi se giro di nuovo la chiave và al massimo...
