Fiat uno in vena di scherzi
Sono molto meglio i serbatoi in plastica, non soffrono di ruggine a lungo termine, e se si tagliano forano non fanno scintille.
Cmq dopo 20 anni la di schifezze ce ne saranno.
  • Risposte 40
Ciao superuccu calcola che domenica scorsa sono andato in montagna a monte livata con 4 persone a gas la mia uno é andata una bomba,certo me la sono fatta tutta in secondaa 50 km/h,ma la temperatura é rimasta sempre sui 90 senza salire.Non me lo sarei mai aspettato!Avevo una paura matta che non ce la facesse!Invece....
permettetemi di fare gli scongiuri ma x ora la Uno nn ha più dato problemi. Sembra forse un po' legata in accelerazione... ma la carburazione è perfetta a giudicare dal colore nocciola-marrone scuro degli elettrodi delle candele...
Tutto è andato benissimo fino a ieri sera... tornando a casa da un locale in cui trasmettevano Inter-Roma, arrivo come sempre nel mio paesino, ingrano la seconda, giro nella mia via rilasciando l'acceleratore... e premendo ecco che la macchina inizia a strattonare.... per farla viaggiare sono costretto a premere a fondo l'acceleratore o a tirare l'aria. Arrivo in garage, tiro due sgasate forti, spengo la macchina, la riaccendo... come nuova, tutto torna a viaggiare come prima. Premetto che la macchina ha superato questa settimana i 170000 km ma ha sempre viaggiato benissimo senza dare il minimo problema...
in breve, ecco come e quando insorge il problema: dopo un rilascio dell'acceleratore, al momento di riaccelerare di nuovo, non ha forza e inizia a strattonare. Lasciando il motore al minimo e accelerando da fermi, il motore sale benissimo di giri, ma appena si ingrana la prima e si accelera, la macchina è come impiccata, si ferma e si spegne. Il problema si risolve tirando l'aria o premendo a fondo.
Ora scendo in garage e vedo di dare un'occhiata... anche se per ora il problema sembra risolto.
sembra che la carburazione diventi magra di colpo........non può essere qualche dispositivo che quando molli il gas blocca l'afflusso di carburante al motore che si inceppa?
Aggiornamento: sono sceso, la macchina è partita ma non saliva di giri, faceva come se girasse a 3... allora smonto la scatola filtro, ispeziono il carburatore il quale mi pare in buone condizioni, noto però che uno dei getti, se viene leggermente smollato, la macchina sale bene di giri e torna normale.
Prendo degli altri getti che avevo e per ora il problema sembra risolto.
Mi sono un po' rotto però... so già che oggi mi lascerà x strada, in ogni caso domani andrò da un rottamaio a prendere un carburatore tale e quale al mio e lo porto da un carburatorista a revisionare completamente! Non faccio revisionare il mio xkè, se adesso la macchina va, intanto posso viaggiarci e quando mi revisionano l'altro lo faccio montare direttamente...
Per Derapage... anche io avevo pensato a una cosa del genere... in effetti c'è una specie di elettrovalvola con 2 fili che serve proprio a interrompere l'afflusso di carburante (il famoso cut-off), ma penso sia difficile che si blocchi quello... ad ogni modo visto che ora la macchina va, provo a vedere come si comporta...
se mi pianta per strada, cerco di farla arrivare a un meccanico vicino e me la faccio mettere a posto!
misteriosa..il coll aspiraz fa bene tenuta alla testa? sembra quasi che aspira aria da qlc parte ogni tanto..il tubo del servofreno non perde?
No sembra tutto in ordine... cmq domani sera o mercoledì porto la macchina da un carburatorista che con 110€ mi revisiona da zero il carburatore... meglio andare sul sicuro!!!
spero di sbagliarmi ma x me c'è un infiltrazione d'aria da qualche parte
anche per me può essere che sia così...controlla che non ci sia nulla di smollato...
Ritirata dal meccanico questa sera: con 110 € mi ha revisionato completamente il doppiocorpo Weber: inizialmente poco convinto, resto in realtà entusiasmato dalla regolarità del minimo e dalla fluidità di marcia...
io aspetto a cantare vittoria xkè appena parlo poi la macchina smette di funzionare... XD
quindi si sente la differenza facendo revisionare il carburatore?? il mio ha 103000km e 18 anni e mi limito a pulirgli i getti ogni tanto!!
