scusate l'ignoranza ma il pc portatile va collegato alla centralina gpl a motore acceso o spento?, con il motore che sta andando a gpl o a benzina? infine conviene prima staccare la batteria in modo che si resetti la centralina della benzina o è indifferente?
grazie ciao ;)
il pc va collegato a motore spento e a quadro spento! La centralina è alimentata lo stesso.
  • Risposte 53
grazie ciao ;)
ok grazie, e le chiavi vanno inserite o staccate? stessa cosa quindi per scollegare il tutto, spengo la macchina e dopo scollego il cavo giusto?
grazie ciao ;)
Non Sempre.
A volte per connettermi devo girare il quadro su ON
Per andytnt80
Puoi staccare il tutto anche con vettura in moto ,purche prima sei uscito dal programma Tartarini
ma se spegni è meglio logicamente ,,eviti pericoli di infortunio
grazie ciao ;)
Non Sempre.
Per andytnt80
grazie a tutti..
e la batteria non serve quindi scollegarla per resettare la centralina benzina?
Alcune centraline non basta,bisogna farlo via EOBD con un TOOL specifico
fosse cosi semplice......
ah ok, però comunque sarebbe meglio resettarla prima di agire no?
un'altra cosa: se smanettando si dovesse accendere la spia di avaria motore, con il software tartarini si riesce a cancellare l'errore, cioè si riesce a rispegnere la spia?
grazie
grazie
NO!!!!
  • 1 month later...
Ma alla fine hai risolto? Mi era rimasta la curiosità....
Ciao, alla fine sono andato dall'installatore, ora diciamo che va bene, anche se non è ancora apposto perchè si acccende la spia motore e l'anomalia è data dalla mancata accensione cilindro n° 3.
Devo portarla per verificare che non ci sia il rail difettoso, me l'hanno già sostituito una volta....
Quando sta novella terminerà vi farò sapere..... Anzi farò di più, scarico la mappa e la rendo pubblica, magari può aiutare a qualche altro "pazzo" che vuole gasare sto benedetto tjet che tanto bene va a benzina e mal digerisce il gas.... come non capirlo....
