nuvi iniettori RAIL IG3
Ho sentito parlare dei nuovi iniettori GPL della RAIL tipo IG3,che dovrebbero, a detta di chi li produce, essere precisi come i Matrix ma poco o affatto sensibili al gas sporco,ed anche revisionabili facilmente e con poca spesa(pare che siano utilizzati dalla Bedini sui loro impianti GPL sequenziali),qualcuno li conosce per esperienza diretta,è vero quanto asserito dal costruttore?Ringrazio coloro i quali vorranno dare risposte alle mie domande,Antonino savoca
  • Risposte 42
Quelli che si vedono in foto sul sito della Bedini sono IG1, questi se ti interessa io li conosco abbastanza bene, ne ho montati diversi (non su kit Bedini) sono più lenti dei matrix, sono meno sensibili allo sporco, si possono revisionare con una spesa bassa, ma servono i comparatori per regolare le alzate.
Per quel che riguarda gli IG3 lo ho visti ma non li ho mai comprati poichè costano di più, quindi non ti posso dire niente.
Un consiglio: invece che aprire altri post se nessuno ti risponde, basta semplicemente che vai nel post che hai scritto e scrivi qualcosa tipo UPP! ...nessuno risponde?? cosi lo riporti su, evitando di aprire più post con la stessa discussione!
Ciao Renato
Ciao Renato
Grazie Renato,purtroppo non sono esperto nell'uso del P c,perciò mi arrangio come posso,grazie ,Ciao Antonino
Possibile che nessuno li conosca? Per favore fatemi sapere qualcosa,Grazie, Antonino
Non credo al momento siano commercializzati in Italia, almeno così mi dice l'installa
Li ho appena presi dalla Rail e saranno montati assieme all'impianto la settimana prossima,ti farò sapere come vanno,ciao
Bene! Gli IG3 Horizon.
Tienici informatissimi.
Quindi la tua auto la stanno seguendo direttamente dalla Stargas?
La stargas ha fornito il kit,la Rail gli iniettori,purtroppo non sarà possibile mettere 2 linee di alimentazione separate dal serbatoio ai 2 polmoni come ipotizzato in un primo tempo poichè la centralina non è in grado di comandare 2 elettrovalvole ma solo una,spero comunque che una sola linea con tubo da 8 mm. sia sufficiente ad alimentare bene i 2 polmoni ., Verso la fine della prossima settimana,salvo imprevisti,la belva dovrebbe essere pronta, spero di potervi dare buone notizie sul risultato dell'operazione,ciao,Antonino
No, dico Stargas ti ha dato la conferma che la loro centralina gestisce gli IG3?
Per il tubo vai tranquillo, uno da 8mm va benissimo.
L'importante che l'elettrovalvola sia installata il più vicino possibile ai riduttori Hercules, e lavorare sul contenimento della lunghezza di tutte le tubazioni, sia in fase liquida che a valle dei riduttori.
Mi raccomando per le foto. Se riesci a farne durante l'installazione è ancora meglio.
P.S. Che configurazione avranno gli iniettori? Sono a 4 ugelli o a 2 ugelli?
Caro Enzo,Stargas ha confermato la assoluta compatibilità della centralina con gli IG 3,monteremo 4 inettori da 2 invece di 2 rail da 4,ti riferivi a questo a proposito degli ugelli,o forse non ho capito la domanda?Ti ringrazio per i tuoi preziosi consigli,a presto,Ciao Antonino
Si infatti, volevo essere sicuro che la ECU gestisse questo tipo di iniettori.
Perfetto, vedo che hanno operato bene. Mi riferivo proprio a questo.
A risentirci! Mi raccomando con le foto.
Non mettere fretta all'installatore. La riuscita di ogni impianto dipende dall'accuratezza dell'installazione.
Cari amici,oggi sono iniziati i lavori per gasare la E 55 AMG SW.4 Matic da 354 cv che dovrebbe essere pronta tra 2 gg, s.c. e vi comunico due notizie in anteprima:la prima è che non è stato necessario forare il collettore di aspirazione poichèè stato possibile montare i famosi distanziali adattatori coassiali agli iniettori della benzina che in teoria dovrebbero funzionare bene quanto le altre soluzioni(spero che sia così),la seconda è che il serbatoio cilindrico da mm2700 di diametro e cm 115 di lunghezza si adatta perfettamente nel bagagliaio proprio tra i passaruota dei parafanghi posteriori,appena davanti all'assale posteriore,quindi occupando poco spazio ,e senza alterare la distribuzione dei pesi della vettura(il serbatoio è da 60 litri teorici) .
Vi terrò informati del risultato finale al più presto,anche se penso che dovrebbe essere ottimo,visto l'accoppiata Stargas+ IG3,nonchè la competenza del mio installatore che già in passato mi ha gasato una Audi S6 SW con Stargas+Matrix,con ottimo risultato(velocità max.250 Kmh,percorsi finora 140000 KM a gas senza particolari problemi eccetto la solita periodica pulizia dei Matrix).
Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare la Stargas e la ditta RAIL per la disponibilità mostrata nella realizzazione di questo nuovo impianto,a presto Antonino
Caro Enzo,domani mi sarà riconsegnata l'auto alla quale ho fatto montare anche il gancio traino,che ha prodotto un allungamento dei tempi,adesso c'è proprio tutto,mi riferisco agli accessori ,(telefono,bose,caricatore cd,navi,tetto apribile,parktronic,lavafari,sedili riscaldati e con sistema multicontur,ovviamente tutti elettrici,peccato che non ci siano i sedili ventilati ed i monitor per il DVD,però,ogni tanto bisogna sapersi accontentare,quanto prima posterò le foto (spero di riuscirci,dato che al PC sono una schiappa,e ti darò le prime impressioni su come va la vettura appena gasata,a presto Ciao Antonino
post-49284-1237062269_thumb.jpg[Oggi ho ritirato l'auto e vi dico subito le prime impressioni che sono molto positive:il motore gira liscio e regolare a tutti i regimi,non presenta vuoti o irregolarità di funzionamento sinceramente non saprei dire se ha perso qualche cavallo rispetto a prima,a me sembra di non notare differenze significative,ovviamente per essere precisi sarebbe necessario testarla su un banco a rulli,ma non mi sembra proprio il caso ,dato che in ogni caso i cavalli sono sempre tanti,ed anche perchè nella mia zona non credo vi sia chi dispone di un banco per le 4 ruote motrici,riguardo ai consumi ,farò la prima valutazione appena avrò consumato il gas del 1° pieno provo a postare delle foto ,spero di farcela ciao a tutti Antonino
post-49284-1237063618_thumb.jpgaltra foto
post-49284-1237063706_thumb.jpgpost-49284-1237063706_thumb.jpgaltra
post-49284-1237063772_thumb.jpgaltra
post-49284-1237063843_thumb.jpgancora
post-49284-1237063909_thumb.jpgancora
post-49284-1237063980_thumb.jpgaltra
post-49284-1237064037_thumb.jpgaltra vano motore
post-49284-1237064496_thumb.jpgaltra
post-49284-1237064554_thumb.jpgaltra
post-49284-1237064709_thumb.jpgSi vedono inuovi iniettori Rail IG3 Horizon(ovviamente è stato toltoa la copertura motore)
post-49284-1237064760_thumb.jpgaltra
post-49284-1237064810_thumb.jpgancora
post-49284-1237064859_thumb.jpgancora
post-49284-1237064905_thumb.jpgl'ultima
