Ugelli per GPL coassiali agli iniettori benzina
Se non sei molto distante da modena, io ti consiglierei di passare da loro per approfondire il discorso...
a modena sarei persino più comodo... ho appuntamento per stasera. Vediamo che dice.
  • 1 year later...
  • Risposte 61
Salve a tutti, scusate se sono scomparso per così lungo tempo e se ricompaio con una richiesta, ma avrei bisogno di questi ugelli.
C'è qualche installatore, rivenditore, rappresentante et simila che potrebbe procurarli in tempi brevi?
Grazie mille ;)
Grazie mille :angry:
Li monta anche la Fiesta GPL, potresti provare da una concessionaria BRC o come ricambio in Ford (ammesso che i diametri siano uguali per tutti gli iniettori)
Grazie delle dritte.
Concessionari BRC a portata di mano non ne ho, solo qualche installatore.
Ho letto che li monta anche la i20, il problema die concessionari però è che senza libretto manco accendono il PC (nonostante la ricerca si possa fare per modello-versione).
  • 1 year later...
Il mio installatore mi ha proposto questi ugelli, per evitare di forare i collettori e per avere lo stesso punto di emissione tra GPL e benzina, in questo modo, dice, si rispettano al massimo i tempi di iniezione, dice anche che con questi ugelli i tubetti che vanno agli iniettori son più corti (che è sempre meglio)
Però l'iniettore benzina sarebbe spostato indietro di 3-4mm rispetto al posizionamento originale. Questo può causare problemi ?
Oltre ai vantaggi già descritti mi ha detto che assieme a questi ugelli arriva anche un cablaggio specifico per l'auto che consente di evittare qualsiasi lavoro di taglia-cuci. In pratica il lavoro è reversibile al 100%.
Rispetto all'impianto standard questo costa 150 euro in più. (da 2080 a 2230, punto T-Jet, senza incentivo)
L'installatore è il mio concessionario, l'impianto è un BRC. Chiaramente il costo è altino per via del fatto che è un concessionario e anche perchè mantiene la garanzia (per iscritto totale per 2 anni e parziale, pagando, per altri 3).
Ecco la foto degli ugelli:
Quello rosa è l'iniettore benzina, chiaramente estratto dall'ugello GPL. Nell'ugello del GPL manca l'O'ring in questa foto.
salve a tutti sono nuovo di questo forum. Ho trovato particolarmente interessante questa discussione sono possessore di una bravo t jet 150 cv che ho successivamente trasformato a GPL premetto che ho avuto molti problemi xke chi mi ha forato il collettore di aspirazione e un cane. Arrivando al dunque ero interessato all'acquisto di questi ugelli. Ora chiedo dove posso trovarli e sopratutto porteranno benefici a questo motore che io adoro se solo consumasse un po' di meno. Qualcuno mi può anche indicare dove presentarmi a voi tutti? Grazie
... ero interessato all'acquisto di questi ugelli. Ora chiedo dove posso trovarli e sopratutto porteranno benefici a questo motore (bravo t jet 150 cv) che io adoro se solo consumasse un po' di meno.
..leggi bene tutto il thread (in particolare http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=40933&view=findpost&p=567256), perchè a mio avviso per il tuo motore non è molto sensato sperare in benefici... :o
ho letto bene e molti concordano con il fatto ke e da provare per vedere se realmente funziona. Ti dico che le ho provate tutte e un collettore nuovo mi costa 360euri. E credo che tentar non nuoce giusto?
..leggi bene tutto il thread (in particolare http://www.omniauto....ndpost&p=567256), perchè a mio avviso per il tuo motore non è molto sensato sperare in benefici... :o
giusto ;) ..potresti allora a provare a chiedere a Missaggia che li usava http://www.missaggia.it/ o qualche altro installa (cominciando da quelli che trattano prins :wub:) e vedere se per caso qualcuno ne ha ancora 4 in un qualche cassetto...
giusto ;) ..potresti allora a provare a chiedere a Missaggia che li usava http://www.missaggia.it/ o qualche altro installa (cominciando da quelli che trattano prins :wub:) e vedere se per caso qualcuno ne ha 4 in un qualche cassetto...
Grazie ma come faccio a scrivere a lui scusami ma sono nuovo
http://www.missaggia.it/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1&Itemid=6 ;)
Ciao e benvenuto sul forum,
io ritengo più che altro che chi ti ha fatto l'impianto, qualunque esso sia, abbia sbagliato più di qualcosa contemporaneamente, e mettendo questi ugelli, su un motore che a GPL dovrebbe, se gasato bene, andar bene, sia una cosa ancor più dannosa, in quanto come risultato finale avresti che gli iniettori benzina verrebbero spostati rispetto a dove il progettista del motore li aveva collocati, facendo per così dire "impazzire" la centralina della macchina in quanto non avresti più il flusso di benzina originale, e quindi, dato che quasi sicuramente è attivato l'OBD nel tuo impianto a GPL, incasineresti alla fine anche il funzionamento a gpl.
Quello che ti consiglio di fare invece è specificare nel forum che impianto hai montato, di dove sei, di moto che qualcuno ti sappia indirizzare a farti sistemare l'impianto gpl come si deve. Per i fori sul collettore di aspirazione non vorrei dire una fesseria ma credo che sia possibile tapparli in qualche maniera e rifarli correttamente.
In pratica è necessario che qualcuno rimetta mano al kit lato vano motore, magari sostituendo iniettori o ugelli sbagliati, riforando il collettore nelle giuste posizioni e quindi, dopo averti resettato la centralina della macchina ai valori iniziali, regolarti nuovamente la centralina del gpl prima in officina e poi su strada.
Quegli ugelli infatti son stati un flop dai migliori installatori, e servon solamente quando il collettore è particolarmente delicato o in casi davvero particolari, a costo di compromessi difficili da digerire.
Corolla
;) ..meglio di così non si poteva dire... B)
Salve a tutti, visto che è stata riesumata questa discussione, vorrei chiedere a qualcuno di voi se sa di questi ugelli per iniettore non BOSCH, ovvero se li fanno anche per iniettori montati su auto giapponesi.
A suo tempo feci una ricerca, ma li trovai solo per iniettori BOSCH.
Grazie a tutti.
