Manutenzione carburatore
Ah ma forse intendevi un'altra valvola... nn è che è il termostato?
Io intendo la valvola termostatica che e presente nella scatola dell aria non il termostato del motore , cavolo quello lo cambiato da poco e funziona come un orologio !! hai presente o provo cercare una foto ?
Ah ecco, meno male! Scusami, ho frainteso! Pensavo viaggiassi senza termostato del radiatore!! In quel caso lì sì che sarebbero dolori!
E si come no ! <_< <_< :P allora tantovale che la butti sono una pressa !! ;) ;) guarda le foto sopra :o
Meglio così! :) :D Avevo proprio capito male!
  • Risposte 46
ha ragione andrea quei termostati lì non ce n'è uno buono in giro anche io l'avevo cercato forse l'unico che dura un po di più è quello delle punto 55 60, ma non vale davvero la pena io ho fatto che eliminare tutto compreso il meccanismo tanto è iniezione e problemi non ne ho risocntrati...come ricambio danno tt la scatola filtro quindi meglio lasciar perdere e piuttosto mettere la paletta interna a metà agendo sul registro a vite
x il tubo sfiato è "normale" diciamo quando non scalda abbastanza e non riesce a smaltire la condensa all'interno del motore poi dipend eanche dalla qualità dell'olio, comunque meno ne fa meglio è perchè è un indice di possibilità di formazione di morchie e lacche in giro x ilmotore che alla lunga causano gravi problemi
quello x l'aria è dentro la scatola filtro verso il tubo di pescaggio dove il tubo diventa quadrato, quello dell'acqua è all'uscita della testa dove parte il manicotto e arriva un altro tubo
Be diciamo che il motore se avesse una valvola termostatica nella scatola dell aria efficente con un sistema efficente di regolazione del flusso dell aria ( come avviene ora per le auto a iniezione ) renderebbe qualcosa in piu visto che comunque quando parti che la macchina è fredda lui gia di suo in base alla temperatura cerca di chiudere il flusso dell aria agevolando quella calda .
Poi nel nostro caso realtivo alle nostre Uno per le auto che ho avuto modo di vedere io , il problema della valvola termostatica non è tanto il fatto che regola o meno ma sta nel fatto che si rompono gli attacchi presenti dentro la scatola rendendo impossibile l apertura e la chiusura della stessa ( per esempio la mia se la scaldo con un accendino si vede tranquillamente il pistoncino ritirarsi e se metto un cubetto di ghiaccio si vede che si estrae , peccato pero che gli attacchi si siano rotti ! ) :o
no ma funziona al contario :unsure:
scaldi viene fuori raffreddi va dentro..
nelle macchine moderne no c'è nulla del genere già dai primi MPI era sto eliminato..vedi punto 75
no ma funziona al contario :)
Azzz hai ragione mi ero confuso , comunque ho reso l idea ! :D
Ciao ,; gia' vero quel termostato non è molto funzionale ; conviene levar tuto e impostarlo manualmente ; sulla mia si è proprio spezzato il pistoncino che lo tiene , e spero di trovarla a uno sfascio..
Mi sa che fai prima a trovare una scatola dell aria usata e montare quella , ovviamente controlla se funziona :blink:
Ma la valvola termostatica, quindi, quando il motore è freddo resta chiusa e non appena il motore si riscalda si apre?
Oppure si apre e chiude in base alla temperatura esterna? Della serie che in estate resta sempre aperta ed in inverno resta sempre chiusa?
GIa' infatti mi conviene prenderne una usata allo sfascio e via.. a proposito ma avendo il gpl che dite conviene mettere il tubo che parte dal cornetto e va davanti la mascherina oppure meglio far aspirare aria nel vano motore , quindi senza tubo ?
Quale valvola termostatica , quella della scatola dell aria o quella del motore ?
Ti conviene sempre prendere l aria dall esterno perche è piu pulita e il motore respira meglio , se vuoi parzializzare la valvola puoi farlo ma con il gpl dovresti rivedere anche la miscela . Io ti consiglierei di lasciar stare la valvola e di lasciarla o tutta aperta :blink:
si regola in base alla temp del motore poi la temp dell'aria aspirata comunque un minimo influisce..guarda cerca pure ma trovarne una funzionante è praticamente impossibile..
Visto che siamo in tema di carburatore , secondo te è meglio lasciare lo sfiato del motore ( il tubicino nero che dalla scatola punterie va alla scatola dell aria ) attaccato alla scatola dell aria oppure è meglio dotare lo sfiato del motore con un filtro apposito ? e per quello che riguarda il foro presente nella scatola dell aria che sarebbe l attacco dello sfiato è meglio tapparlo ?
Esempio di filtro
:D :D
Parlo della valvola presente nella scatola dell'aria.
Questa, quando il motore è freddo resta chiusa e non appena il motore si riscalda si apre?
