l'inverno è alle porte, e cosa si rompe di solito la batteria&#33
Qui a Mestre c'è Bernardi. Vende solo batterie, di varie marche ma praticamente ha qualsiasi batteria. Al massimo la ordina e il giorno dopo è disponibile. Bernardi tratta inoltre ricambi per aria condizionata quindi tubi, raccordi, o-ring, compressori, condensatori, filtri disidratatori etc etc etc. Io con loro mi trovo benissimo, sono seri e precisi.
A 5 km da Mestre, precisamente a Spinea c'è un altro negozio che vende solo batterie ma non ricordo il nome.
Possibile che a Verona non ci sia nulla del genere???? Sembra strano.
A.
Interessante e dove si trova precisamente questo negozio?
  • Risposte 55
[ho misurato l'assorbimento della mia auto a riposo ed è = 110mA
quant è un valore corretto di assorbimento a vuoto?
grazie anticipatamente.
Saluti
[Dipende da che cosa hai in standby sulla macchina , tipo autoradio , antifurto , amplificatore e accessori vari . Diciamo che per una macchina a iniezione potrebbe essere nella norma se hai molte cose collegate altrimenti ce qualcosa che assorbe di piu :(]
Ah! l'hai vista tè la mia macchina...?!?
Mo come fai a conoscerla.... l'hai vista?!? :)
Si in efetti cè orologio genitale (de caz) sempre alimentato..., + autoradio (20mA) + frontalino (4mA) + ampli, ma quello ha il relè... + centralina auto + gpl + antifurto.
direi che 110mA sono giustificati.....
ecco perchè mi si scaricava sempre la batteria in un mese..... B)
saluti NR_GPL
l' alternatore e' corretto in quanto si trasforma energia meccanica in energia elettrica alternata, che poi viene raddrizzata con dei diodi :)
queta e' davvero carina.... :D
Allora lo dovrebbero chiamare ALTERNATORE RADDRIZZATO ! :D
e CINGHIA ELARGITRICE DI MOTO
forte no!
Il fatto e' che piu' il tempo passa piu' mi viene l'idea che 'sti "italiani popolo di inventori" sia una emerita bufala...
....mi sa che la stragrande maggioranza delle invenzioni, come tutto il resto, viene dall'estero....
No, però fà molto trend.....
si mostrano le slide e non le diapositive...
ci sono i competitor e non la concorrenza ecc.....
  • 4 years later...
Virus a te la batteria arexons funziona ancora sotto la 156? La mia dopo due anni precisi sostituita il 31/12/2010, mi ha quasi lasciato col culo per terra oggi, anche se da qualche settimana avevo notato che qualcosa non quadrava più nella messa in moto. E' la prima batteria che mi dura due anni, il minimo di durata è stato 4 anni con batterie di marca sconosciuta.
ho un amico che è un bravissimo e preparato meccanico , e mi ha detto che i ricambi venduti all'iper non sono gli stessi forniti ai ricambisti . bosh in primis . mio suocero ha una bosh silver montata in officina vw e pagata un botto dopo 4 anni funziona ancora . quella della 156 che avevo e quella di mia moglie prese all'iper non hanno fatto più di 2 anni . Sulla mia adesso ho una bosh silver da 80 ah che ha fatto montare il vecchio proprietario non so quando . Io ho la macchina da più' di 2 anni ma per ora va bene
sulla punto di mia madre bosch silver comprata dal ricambista bosch da 45Ah e pagata 70 euro durata 3 anni...torno a quelle da 30 euro del supermercato tanto 5 o 6 anni vedo che li fanno in genere...
E pensare che la batteria che avevo prima ( una tornado ) pagata 40€ è durata 5 anni, poi l'auto girava molto lentamente a mettersi in moto ( batteria poi montata sotto una punto 55 ed andava molto bene, batteria che poi è stata rubata per dispetto in campagna perchè la punto non riuscirono a portarsela a causa di un antifurto meccanico artigianale :lol: :lol: :lol: ) e per precauzione montai la batteria nuova dell'arexons che si è rilevata almeno nel mio caso una cacca.
Ma perche' noi italiani dobbiamo sempre storpiare le parole inglesli? Generator diventa "alternatore" (ma cosa alterna??? produce corrente continua!!) Timing belt (cinghia di sincronizzazione) diventa "cinghia di distribuzione" (cos'e', un distributore di coca-cola?) e cosi' via...
insomma...
Vecchio, ma spiego il motivo, semplice semplice.
L'alternatore si chiama così perchè produce corrente alternata, che poi dei diodi raddrizzano.
Un tempo avevamo le dinamo (che danno CC), ma ai bassi regimi non funzionano.
Gli alternatori li montavano solo i grossi camion o mezzi di grande stazza, perchè i raddrizzatori del tempo erano ingombranti...ora son grandi come un pacchetto di caramelle compresi i dissipatori.
In gergo si parlava di dinamo prima, poi di alternatori.
In italiano un generatore porta a pensare ad un motogeneratore, motore endotermico + alternatore per avere 220V@50Hz.
Timing belt, dov'è il problema non lo so...
Gli organi che servono a far "respirare" il motore sono gli organi della distribuzione.
Perchè distribuiscono al tempo voluto l'aria o la carica aria/carburante ai vari cilindri.
Timing Belt in Italiano è "cinghia sincrona" o "dentata", ma dato che è un termine generale, trovo giusto chiamarla cinghia di distribuzione.
PS:I motori non li hanno inventati gli inglesi.
Io ho cambiato batteria alla Punto nel 2003, ho messo una Varta che mi ha accompagnato fino al 2009...e poi una Bosch che è durata fino alla demolizione, ad aprile.
Sul camper ho una Bosch da iper che attualmente è in ricarica, funziona dal 2008 ma mi ha lasciato a piedi un paio di volte per soste ultra lunghe...
Il camper è fermo da Agosto, lo volevo muovere a fine novembre ma era in terra, da novembre la batteria è in garage e la carico saltuariamente.
Domani vorrei provare ad avviarlo.
PS:Tutte le batterie sono rabboccabili...basta un cacciavite piano e pazienza per togliere la plastica di copertura dei tappi e poi i tappi stessi.
seh....
l'arexons è morta a settembre 2011, da quel dì ho una bosch silver S4 presa all'autoricambi (75e)...è la prima volta che una batteria mi duri così poco...personalmente le batterie d'ora in poi non le prenderò piu all'iper, ma non per il motivo che non sono uguali a quelle degli autoricambi, tutte cavolate...ma perchè le tengono stivate troppo tempo ferme...e le batterie quando sono ferme da troppo sono da buttare...
Virus oggi la batteria mi ha lasciato, e pure su una strada di cantiere, per fortuna ero con mio padre e con molta fatica a strappo è ripartita. Son passato dal rivenditore dove l'avevo acquistata, l'ha smontata mi ha montato sotto una mezza andata e la mia la controlla caricandola, e se è difettosa la cambia. E' stato molto cortese dato che l'ho acquistata a dicembre 2010 e nel caso è difettosa la passa in garanzia. Anche nel mio caso è stata la prima batteria a durare così poco.
