Nuova nissan micra a gpl
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum. Ho appena preso una Nissan Micra eco rds.
A causa della rottura della vecchia macchina avevo bisogno della nuova in tempi brevi e, dopo aver girato un po', ho trovato la suddetta (equipaggiamento "base" della rds, con metallizzato nero e interni chiari) in pronta consegna a Modena. Per fortuna non ho avuto nessuno dei problemi riportati da altri utenti, visita dal concessionario giorno 18 Maggio, firme apposte per il finanziamento il 20 Maggio, ieri siamo tornati per le ultime firme e per vedere la macchina che era già in parcheggio, e il 4 o il 5 pomeriggio al massimo andiamo a ritirarla...
per quel che riguarda precauzioni varie da prendere durante il rodaggio, problemi con le valvole, uso di additivi o altro, chi l'ha già acquistata ha qualche consiglio particolare da dare o da segnalare qualche problema?
vi ringrazio e a presto!
  • Risposte 214
Ciao a tutti,
io sono felice possessore da gennaio 2009 della micra ecords e finora non ho riscontrato alcun problema. ho fatto verificare per scrupolo l'usura valvole che si paventava (non da nissan per evidente conflitto d'interessi)) e dopo quasi 10.000 km percorsi tutto rientra nella norma. A parte l'additivo da inserire ma non so quanto serva se non alle tasche di chi lo vende tutto funziona a meraviglia, i consumi sono quasi quelli dichiarati, le malelingue sono molte e a parte l'assistenza per i tagliandi che lascia molto a desiderare ( leggi i miei post precedenti) vai tranquillo e goditi la tua micra!!!!!!!!!
ciao aribun
p.s. ti consiglio di non finire mai il gas se hai dentro l'additivo e se poi ogni 4/5000 km fai un centinaio di km a benzina è consigliabile. :P :D
Salve a tutti , ovviamente pure io son un nuovo utente .
Volevo domandare a riguardo di Micra RDS , in quanto un'amica l'ha ordinata e la stà attendendo .
Le domande son legate ai timori che si sentono ultimamente in giro sulle teste motori e quindi manutenzioni della casa .
-Mi pare di avere capito che ci và l'additivo , Tunap può essere , quindi trattamento sia per il Gpl che per la benzina ??
-Ogni quanto è da mettere l'additivo e ogni quanti km il controllo/registrazione valve ??
-Ha valvole meccaniche presuppongo , visto si parla di controllo gioco valvole ?
In anticipo vi ringrazio per le info .
Salve, qualcuno può dirci quanti Km percorre con un litro di gpl e quanti con un litro di benzina.
Grazie
Paolo
allora come volevasi dimostrare la mia macchina alla soglia dei 100 giorni di attesa si trova a Livorno per l'omologazione dell'impianto gpl. a questo punto penso che per i primi di luglio dovrei averla. ;-) vi farò sapere ciaooo
Ho ordinato la nuova Micra eco rds il 31 marzo e mi hanno detto che nel giro di 2 mesi e mezzo mi sarebbe arrivata, quindi, il 15 di giugno ho fatto un giro in concessionaria e ho chiesto info,mi hanno risposto che era stata imbarcata nel Regno Unito e che in data da definire sarebbe arrivata in Italia (Livorno) dove avrebbero installato e collaudato l'impianto GPL.Ieri ho chiamato nuovamente per ulteriori info e mi dicono che Venerdì pomeriggio o lunedì mattina arriverà' la macchina in concessionario e che martedì mattina verrà immatricolata,ci credo poco,vedremo!!
E' arrivata,che bello,il 30 giugno è arrivata in concessionaria,mi chiamano per firmare dei documenti e il giorno dopo mi dicono che posso ritirarla,perfetto contatto subito l'assicurazione,e ieri sono andato a prenderla,che dire......bellissima,red motion interni chiari,peccato che subito ritorno con i piedi a terra,con il venditore che mi fa notare una piccolissima bruciatura nel tessuto del sedile posteriore dovuta sicuramente ad una sigaretta,mi assicura che è stata subito preso in considerazione la sostituzione del tessuto,poco male ma per una macchina ancora da far uscire dal concessionario già mi girano i maroni!
Andiamo al piu' vicino distributore e faccio il pieno di gpl e di benzina,ma noto che il motore non gira bene,sembra girare a tre io accelero e non prende giri e non accelera brioso come a benzina,ritorno subito dal concessionario e faccio presente la cosa,il capoufficina mi dice che è normale , dovuto all'impianto nuovo nuovo che probabilmente deve riempirsi di gpl,e mi dimentico di dirgli che a cruscotto c'è la spia motore accesa ( arancione) , rivado in strada e percorro pochi KM ma il disturbo continua e pure la spia rimane accesa,che dire, mi girano sempre più',cacchio macchina con nemmeno 30 KM tutti questi problemini.Questa mattina mia moglie è andata in officina e ha fatto presente la spia accesa e il fatto che sembra strattonare o cmq che non gira bene il motore,il meccanico la controlla e dice , mostarndo una piccola bruciatura che il motore è caldo e pertanto ha potuto solo visionare e ritoccare qualche cablaggio , abbiamo cmq preso appuntamento per lunedì,che due palle , scusate.....
...Questa mattina mia moglie è andata in officina e ha fatto presente la spia accesa e il fatto che sembra strattonare o cmq che non gira bene il motore,il meccanico la controlla e dice , mostarndo una piccola bruciatura che il motore è caldo e pertanto ha potuto solo visionare e ritoccare qualche cablaggio , abbiamo cmq preso appuntamento per lunedì,che due palle , scusate...
1) Io avrei ritirato l'auto a condizione di sostituire tutto il sedile. Hai pensato che possono farti un orrendo rattoppo oppure che il tessuto può essere diverso dal resto della tappezzeria?
2) Io avrei lasciato l'auto in officina ed avrei richiesto con forza l'auto sostitutiva. Hai pensato che possono non ripararti l'auto in garanzia perchè hai continuato ad usare l'auto nonostante la spia motore?
Scusa il pessimismo, ma ho una pessima opinione dei concessionari Nissan. :unsure:
per il sedile dice che mi rifanno l'intero tessuto del sedile.poi a quel punto se dovesse essere di un colore diverso da quello esistente non lo faro' installare ma ne pretendero' un'altro.
per lasciare l'auto in officina gliel'ho proposto ma mi ha assicurato che non e' neccessario tenere l'auto ferma,gli ho anche accennato che nel manuale d'uso che ho letto cercando di capire cosa potesse essere mi consigliava di non superare i 70 km orari,lui invece mi risponde che non fa differenza.
che dire lunedi portero' l'auto e mi faro' vedere un po' deciso nel risolvere e non nascondere il problema con magari finte riparazioni che mi porteranno avanti negli anni il problema...certo e' che a 2 giorni di vita sono gia' troppe cose che non vanno ...mi piace molto l'estetica ma il resto mi e' scesa un po la mia micra
io sabato la devo ritirare, spero proprio che non mi capiti una cosa del genere perchè faccio un macello! già mi rode e neanche ce l'ho!
mi dispiace per te però fai valere le tue ragioni, che questi ci marciano!
appena la prendo vi farò sapere! :lol:
appena la prendo vi farò sapere! :rolleyes:
Salve a tutti
Io ho ritirato la mia micra rds colore caffe' latte e interni neri circa 10 giorni fa'.
Mi sembra un auto valida anche se sento dei rumori, come un ticchettio, quando è fredda e quando cambio marcia. Il venditore mi ha detto che è normale e che si tratta dell'impiantoa gpl. Posso fidarmi?
Lo fa anche la vostra micra?
Inoltre la funzione che informa sull'autonomia del computer di bordo tiene conto sia del residuo d gpl che di benzina? O considera solo il gpl?
Perchè in effetti mi sembra che dia un po' i numeri; segnava circa 200km di autonomia e, dopo aver fatto il pineo di gpl ( aggiunti circa 15 nuovi litri per un totale di corca 8.5 euro) si aggiornava a solo 260km di autonomia!!!!!!!!
Ciao a tutti.
Salve a tutti ... Mi sembra un auto valida anche se sento dei rumori, come un ticchettio, quando è fredda e quando cambio marcia. Il venditore mi ha detto che è normale e che si tratta dell'impiantoa gpl. Posso fidarmi?
Ciao a tutti.
Per il ticchettio è normale, è una caratteristica di tutte le auto con impianto GPL; purtroppo per la ns. Micra è un pò esagerato come rumore.
Per la tua 2° domanda ti confermo che l'autonomia indicata nel computer di bordo non considera il serbatoio del GPL.
Hai già fatto il pieno dell'additivo per GPL presso la concessionaria Nissan?
Vorrei capire se finalmente si sono attrezzati a riguardo (vedi precedenti POST).
Oggi vado a ritirare la Micra dal meccanico e pretendo di fare un giro con lui,per verificare che la spia arancione non si accenda,cosa che accade solo quando giravo a gpl,oltretutto sembrava girasse a 3 !
Per quanto riguarda il rumore meccanico di valvole , me ne sono accorto quando il venditore ha spostato la macchina dal capannone dove era parcheggiata al piazzale dove me l'ha consegnata , anche lui dice che è normale ed è dovuto all'impianto gpl! Mentre a benzina non lo sento per nulla!
Edit:17,30 abbiamo ritirato la vettura e la spia non lampeggia piu' hanno detto che il malfunzionamento era dovuto ad un tubicino di alimentazione gpl in uno dei pistoni ( ecco perchè mi sembrava che girasse a tre) che era pizzicato e di conseguenza non alimentava correttamente , di conseguenza i gas di scarico non erano corretti così da far accendere la spia arancione!Quindi ora la Micra è perfetta,meno male!
Ecco una foto:
