Andrea785 Postato 29 Novembre 2008 Author Report Postato 29 Novembre 2008 l'archetto rotto incollalo con la vetroresina dall'interno Che prodotto usi ? Quote
Uno_rap Postato 29 Novembre 2008 Report Postato 29 Novembre 2008 kit vetroresina della saratoga, c'è la resina catalizzatore e fibra di vetro, lo trovi in ferramenta Quote
Andrea785 Postato 29 Novembre 2008 Author Report Postato 29 Novembre 2008 kit vetroresina della saratoga, c'è la resina catalizzatore e fibra di vetro, lo trovi in ferramenta Ma ripara anche se è rotto a meta ? io non so come sia potuto succedere ma si è rotto letteralmente a meta e non per la lunga per la parte stretta come in foto sotto , praticamente e come se si fosse tagliato di netto Quote
Uno_rap Postato 30 Novembre 2008 Report Postato 30 Novembre 2008 si tranquillo devi solo carteggiare dall'interno con grana grossa che sia abbastanza ruvido poi stendi x un7/8cm x parte della crepa la resina, metti sopra un pezzo di fibra di vetro precedentemente sagomato, e ricopri con altra resina controlli che sia in dima cioè nella posizione esatta e aspetti che si catalizza la resina, poi dall'esterno eventualmente carteggi stucchi e rivernici con nero opaco x plastica(vernice acrilica)magari dopo una mano di primer Quote
Andrea785 Postato 30 Novembre 2008 Author Report Postato 30 Novembre 2008 si tranquillo devi solo carteggiare dall'interno con grana grossa che sia abbastanza ruvido poi stendi x un7/8cm x parte della crepa la resina, metti sopra un pezzo di fibra di vetro precedentemente sagomato, e ricopri con altra resina controlli che sia in dima cioè nella posizione esatta e aspetti che si catalizza la resina, poi dall'esterno eventualmente carteggi stucchi e rivernici con nero opaco x plastica(vernice acrilica)magari dopo una mano di primer Costo del kit ? ho fatto una ricerca e ho visto che costa sui 15-25€ puo essere ? A sto punto mi conviene vedere se da qualche carrozziere ce la o comprarlo nuovo che con 22€ me la cavo Quote
Uno_rap Postato 30 Novembre 2008 Report Postato 30 Novembre 2008 si costa così conta che xò ce n'è un bel po' e puoi usarlo x fare tante cose anche riparare i paraurti modificare la calandra, ecc.. dipende te cosa pensi di fare! Quote
Andrea785 Postato 30 Novembre 2008 Author Report Postato 30 Novembre 2008 si costa così conta che xò ce n'è un bel po' e puoi usarlo x fare tante cose anche riparare i paraurti modificare la calandra, ecc.. dipende te cosa pensi di fare! Io penso di prenderne uno o usato o nuovo da modificare perche ho pensato che se lo rifaccio con la vetroresina alla fine non risolvo nulla per il semplice motivo che rifacendolo con la vetroresina andrei ad aumentare lo spessore interno e sinceramente a sto punto non lo riesco a montare nemmeno perchè la modifica che ho eseguito sull altro è precisa come l altezza della modanatura percui con la vetroresina andrebbe a toccare ! Ora devo attendere il primo di giorno libero che ho e lo vado prendere nuovo a sto punto ( tanto per 22€ ) lo misuro bene e lo modifico come l altro cosi dopo posso procedere con calma a montarli , anche perche presumo che il silicone ci metta alcuni minuti per diventare un minimo duretto o no ? Quote
Uno Abarth ® Postato 30 Novembre 2008 Report Postato 30 Novembre 2008 cavolo , se ne è rotto uno ? non pensavo andassero fatte tutte ste modifiche .. i paracolpi a toglierli è facile che si spaccano ne ho rotti 2 ieri giusto per provare ma non ci sono stato sopra tanto ho tirato e via tanto andava buttata quella uno cmq col silicone stai tranquillo che non si staccano più altrimenti prendi il collante che usano in carrozzeria , con quello si stacca prima il parafango che l'archetto .. Quote
Andrea785 Postato 30 Novembre 2008 Author Report Postato 30 Novembre 2008 cavolo , se ne è rotto uno ? non pensavo andassero fatte tutte ste modifiche .. i paracolpi a toglierli è facile che si spaccano ne ho rotti 2 ieri giusto per provare ma non ci sono stato sopra tanto ho tirato e via tanto andava buttata quella uno cmq col silicone stai tranquillo che non si staccano più altrimenti prendi il collante che usano in carrozzeria , con quello si stacca prima il parafango che l'archetto .. si si è rotto un archetto mentre lo stavo modificando , il problema delle modifiche che bisogna fare sta nel fatto come ho gia spiegato che le vetture che non hanno di serie i parafanghini non hanno i paracolpi corti ma hanno quelli lunghi che rende molto laborioso e difficoltoso piegarli ( faccio presente che i parafanghini nuovi costano 44€ quelli davanti , se li trovate usati molto meno ) mentre per cambiare i paracolpi ce una spesa minima di 34€ se non avete la sfortuna che con il paracolpi si stacchi anche la vernice altrimenti siete apposto ! la settimana prossima vado da un carrozziere qui vicino che mi pare abbia una Uno SX con il muso sfracellato ma fortunamente i parafanghi intatti e provo a chiedere se dietro compenso lo posso prendere ( magari se mi scappa mi prendo anche gli attacchi cosi sono apposto ) Qualcuno ha la foto dei attacchi dei parafanghini come sono ? Quote
Andrea785 Postato 9 Dicembre 2008 Author Report Postato 9 Dicembre 2008 Allora oggi li ho montati con i suoi attacchi e devo dire che è semplicissimo , purtroppo non vi posso mettere le foto perche ho la macchina sporca e nefanda ( se passa il brutto tempo giuro che la lavo ) comunque come avete detto voi si vede la differenza ... Per ora non li ho colorati neri opaco perche voglio vedere se gli attacchi resistono alle vibrazioni Ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno dato una mano ... Quote
pinoves Postato 9 Dicembre 2008 Report Postato 9 Dicembre 2008 Allora oggi li ho montati con i suoi attacchi e devo dire che è semplicissimo , purtroppo non vi posso mettere le foto perche ho la macchina sporca e nefanda ( se passa il brutto tempo giuro che la lavo ) comunque come avete detto voi si vede la differenza ... Per ora non li ho colorati neri opaco perche voglio vedere se gli attacchi resistono alle vibrazioni Ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno dato una mano ... hehehe te lo avevamo detto che con i parafanghini è molto più bella!!! Quote
Andrea785 Postato 9 Dicembre 2008 Author Report Postato 9 Dicembre 2008 Allora oggi li ho montati con i suoi attacchi e devo dire che è semplicissimo , purtroppo non vi posso mettere le foto perche ho la macchina sporca e nefanda ( se passa il brutto tempo giuro che la lavo ) comunque come avete detto voi si vede la differenza ... Per ora non li ho colorati neri opaco perche voglio vedere se gli attacchi resistono alle vibrazioni Ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno dato una mano ... hehehe te lo avevamo detto che con i parafanghini è molto più bella!!! direi che hai proprio ragione !! è una favola con i parafanghini molto piu semplici da installare con i loro attacchi ci ho messo di piu a togliere il parasassi vecchio che era dietro lato guida che montare tutti e 4 i parafanghini ... Tutto sommato li ho montati senza problemi ( gli attacci di plastica sul telaio li ho sostituiti con delle viti piu o meno identici ai tappi in acciaio pero gli attacchi per i parafanghini sono in acciaio colorato e le viti che ho usato sono tutte in acciaio anche quelle che ho messo in piu nel parafanghino posteriore destro !!) Per ora foto non ne metto perche devo ancora sistemarla per bene anche se giro lo stesso per le strade Quote
Uno_rap Postato 10 Dicembre 2008 Report Postato 10 Dicembre 2008 bravo sono contento che li hai messi sono davvero belli e utili se monti i distanziali Quote
Andrea785 Postato 10 Dicembre 2008 Author Report Postato 10 Dicembre 2008 bravo sono contento che li hai messi sono davvero belli e utili se monti i distanziali Grazie per i complimenti e per la grande mano che mi hai dato ! ora la macchina pare un altra davvero devo solo cercare un ricambista che abbia i tappi per fissare i parafanghini posteriori al telaio senza viti ( ora sono fissati con le viti ma non è molto chic vedere uno di una sorte e uno di un altra ) ... Comunque è veramente piu bella peccato che qui piova e nevichi altrimenti gli farei una foto Quote
otakujap Postato 10 Dicembre 2008 Report Postato 10 Dicembre 2008 Pensate che 4 anni fa quei maledetti della motorizzazione non mi hanno fatto passare la revisione perchè dicevano che questi parafanghini sono della turbo e quindi sulla 45 sporgevano dalla careggiata madonna santa!!!!! Quote
